[A 2.0] Visco i łożyska
Re: [A 2.0] Visco i łożyska
Postprzez jrzeuski » 22 sty 2015 18:25:56
No wlasnie nie moge upolowac na szrotach węża o odpowiednim ksztalcie, długości, srednicach i jeszcze z czujnikiem :wsciekly: Do tego większość samochodów ma czujnik w chłodnicy a u mnie nie ma gdzie go tam wkrecic. Myślisz, że nie wolalbym miec czujnika na dojazdowkach? Po zalaczeniu wiatraka jesli chlodnica nie jest zabita błotem to po paru minutach temperatura schodzi z ostatniej do ponizej pierwszej kreski. Niby VMowi to nie zaszkodzi, bo on fabrycznie pracuje na termostacie 80 stopni, ale meczy w trasie takie reczne przelaczanie.
Postprzez fly_jabko » 23 sty 2015 11:13:39
Ja u siebie w A 2.4 Miałem wiatrak z poloneza, nie był zbyt duży, a dawał radę kable miałem 2,5mm2 i nic się nie działo, tylko jak puściłem przez czujnik to sam czujnik się tak grzał, że nawet jak zestudził to nie odpuszczał prądu i wiatrak chodził w nieskończoność, później dałem przez przekaźnik i wysterowanie po zapłonie to działało bez zarzutów. W B 3.2V6 ojca też nie miałem gdzie dać czujnika zakupiłem kawałek rury nierdzewnej o średnicy odpowiadającej wewnętrznemu przekrojowi węża i nakrętkę niesrdzewną którą wspawałęm w otwór w ściance rury ;) Dobrze obspawane na około i nic tego nie ruszy i nie ma prawa przeciekać no i też dobrze działa :)
fly_jabko
Postprzez jager_18 » 04 lut 2015 22:43:10
Jesteście w stanie mi powiedzieć co mam kupić poza wentylatorem oraz czujnikiem temperatury? Ile mam kupić metrów przewodu 6mm2 oraz ile hermetycznych złączek?
Opel Frontera A Sport 2.0, 1993r, LPG, General Grabber AT 31” 10,5 R15 LT, +2”
jager_18
Dołączył(a): 27 lis 2014 12:30:30
Postprzez Kakarotto » 05 lut 2015 00:22:51
Przekaźnik, włącznik, mi starczyło 5 metrów kabla, 2zapinki do klem, złączek nie pamiętam (groszowe sprawy) 2 Tyskie.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
2.0i odkręcanie wiskozy
Postprzez Damned4 » 27 gru 2018 21:34:20
Witam wszystkich i standardowo jak w tytule, czy ktoś moze mi powiedziec jak w 2.0 sciagnac wiskoze?? Od wisko idzie walek do kola pasowego ktore jest mocowane na sruby. Ale jak zdjac samą wiskoze to nie mam pojęcia, nawet nie wiem za bardzo gdzie zalozyc klucz i czy da sie to jakos zblokowac zeby bezinwazyjnie to odkrecic a nie chcialbym juz czegos na starcie urwać, z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi
Damned4
Dołączył(a): 29 paź 2013 08:33:24
Re: 2.0i odkręcanie wiskozy
Postprzez tupek » 27 gru 2018 23:00:57
Ja w swoim C20NE miałem śrubę na klucz imbus od strony chłodnicy.
Wałek jakoś zblokowałem i śruba odkręciła się w lewo (ale nie jestem w 100% pewny swojej pamięci)
Ostatnio edytowano 29 gru 2018 22:01:51 przez tupek, łącznie edytowano 1 raz
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez Damned4 » 28 gru 2018 14:53:18
Dzięki sliczne za podpowiedź, na pewno zdam relacje z tego jak i co ewentualnie poszło nie tak ;)
-- Dodano 24 lut 2020 07:46:50 --
Witam ponownie w temacie, udało się w końcu ogarnąć dzika, chłodnica z wiatrakiem od omegi, musialem tylno dorobić instalacje, wszystko hula, załączane przez czujnik. Teraz moje pytanie (znowu) w jaki sposób zdemontować podstawe wiskozy? Łożysko strasznie jargoli i podejrzewam ze już się przyciera, chcialbym to wywalic i załozyc pasek, i tu znowu pytanie od czego bedzie pasował, z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
Damned4
A 2.0i 92r. Demontaż podstawy wiskozy
Postprzez Damned4 » 03 mar 2020 21:41:45
Witam, jak w tytule, czy ktoś może demontował całkiem podstawe wiskozy w frocie2.0? Zalozylem u siebie chlodnice od omegi od razu z wiatrakiem elektrycznym , teraz chciałbym wywalić podstawe wiskozy razem z kołem i założyć krótszy pasek wał-alternator, po zdjeciu.wiatraka z koła lozysko zaczelo strasznie hałasować i po prostu jest to na dłuższą mete wk....., pomoże ktoś? Dzięki serdeczne
Damned4
Re: A 2.0i 92r. Demontaż podstawy wiskozy
Postprzez Semir » 04 mar 2020 07:59:05
Jak się nie mylę identyczny temat już pisałeś
i został usuniętym. Jest to wszystko opisane.
Trzeba odkręcić zdaje się trzy śruby i tyle.
Postprzez Damned4 » 04 mar 2020 08:06:59
Dzięki za podpowiedź, najwyraźniej za słabo szukałem, miałem właśnie taką cichą nadzieje że wiskoza jest tylko na podstawie i nic oprócz wiatraka tam niema więcej i ze spokojem można to wywalić
Damned4
Postprzez Semir » 04 mar 2020 09:38:23
Jest przykręcona do bloku silnika.
Odkręcić i tyle. Tylko nie wywalaj
bo zawsze może się jeszcze przydać.
Postprzez Damned4 » 04 mar 2020 10:08:48
Jasna sprawa, oryginalny zbiornik też trzymam w razie w, dzieki serdeczne raz jeszcze :beer: mam nadzieje ze kiedys uda mi się zrewanzowac
Damned4
Postprzez Semir » 04 mar 2020 13:53:46
Na spokojnie luz.
Re: [A 2.0] Visco i łożyska zamiennik wiskozy
Postprzez jarek_jg » 04 cze 2021 15:06:07
Orientuje się może ktoś od jakiego samochodu pasuje wiskoza do Froty 3.2? podobno od jakiegoś Hi Luxa
jarek_jg
Dołączył(a): 02 lip 2020 22:25:51
wetylator
Postprzez Frota Sport » 08 sie 2021 08:27:13
Witam , panowie czy normalne jest to ,że zaraz po odpaleniu samochodu jest załączony wentylator chłodnicy? czy nie powinien się załączyć po osiągnięciu 90-95 st?
Frota Sport
Dołączył(a): 27 lip 2021 16:38:02
Re: wetylator
Postprzez Semir » 09 sie 2021 07:15:01
:hi:
Normie to nie jest.
Postprzez oposs » 09 sie 2021 12:24:02
Wiatrak elektryczny? Tak działa wiskoza
oposs
