[2.8 TDI] Pytanie o temperaturę silnika
Postprzez kamil1636 » 26 lis 2014 15:14:05
Witam wszystkich. Mam do was pytaanie odnośnie temperatury nagrzanego silnika we frocie A z silnikiem 2.8 TDI. Do jakiego poziomy powinna się podnieść wskazówka temperatury? Bo u mnie dochodzi maksymalnie do poziomu pokazanego na zdjęciu poniżej. Padnięty termostat, czujnik temp.(gdzie one wogóle są?) czy może ten wentylator, który jest na pasku przed chłodnicą ma jakieś sprzęgło i jest siadnięte, bo cały czas się obraca? Proszę obeznanych w temacie o jakieś porady, gdyż dopiero zaczynam zabawę z tym samochodem.
kamil1636
Dołączył(a): 25 lis 2014 14:33:30
Re: [2.8 TDI] Pytanie o temperaturę silnika
Postprzez Semir » 26 lis 2014 16:07:54
U siebie w 2,8 też miałem temperaturę w tym zakresie.
Czujnik jak się nie mylę jest przy termostacie.
Ten wiatrak co się kręci na pasku ma się kręcić i jest
wiatrak z wiskiem. Taki rodzaj sprzęgła.
Jak temperatura nie rośnie znaczy że działa i jest ok.
Postprzez brum » 26 lis 2014 16:12:33
Dobrze jest
Postprzez kamil1636 » 26 lis 2014 16:28:39
W takim razie zapytam jeszcze przy okazji, czy ten smok ma się tak wolno nagrzewać: po około 20 km dopiero do pierwszej kreski?
kamil1636
Postprzez jrzeuski » 26 lis 2014 17:12:58
Jak włączysz ogrzewanie kabiny a nagrzewnica jest sprawna to o tej porze roku tak będzie.
Postprzez Łukasz102 » 26 lis 2014 19:24:23
U mnie z kolei,wskazówka od temperatury dochodzi prawie do czerwonego,ale silnik ma 90st C,mierzyłem termometrem laserowym.A jeśli chodzi o ogrzewanie to po przejechaniu 11km (tyle mam do pracy) wieje ledwie letnim powietrzem.
Łukasz102
Dołączył(a): 26 mar 2013 10:10:18
Województwo: Podlaskie
Postprzez Semir » 26 lis 2014 19:26:48
Łukasz102 napisał(a):U mnie z kolei,wskazówka od temperatury dochodzi prawie do czerwonego,ale silnik ma 90st C,mierzyłem termometrem laserowym
Może macz czujnik zepsuty albo wskaźnik na desce.
Ropniak długo dłużej się nagrzewa od benzyniaków. Taka jego natura.
Postprzez brum » 26 lis 2014 19:27:54
ludzkość wymyśliła karton.
Postprzez adrianee36 » 26 lis 2014 20:06:09
brum napisał(a):ludzkość wymyśliła karton.
Co to daje jak i tak zanim silnik sie nagrzeje to obieg nie idzie na chłodnice ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 26 lis 2014 20:11:59
nie chłodzi silnika przez chłodnicę.
Postprzez RudeBoy » 26 lis 2014 20:16:36
brum napisał(a):nie chłodzi silnika przez chłodnicę.
Od tego to jest sprawny termostat :mrgreen:
Postprzez brum » 26 lis 2014 20:22:13
karton jest za free :D
Postprzez RudeBoy » 26 lis 2014 20:24:49
no tak :)
Postprzez adrianee36 » 26 lis 2014 20:32:33
a no chyba ze kartonik na sznurku robi za termostat to spoko, bo przy spawnym termostacie nie widze sensu pakowania kartonu
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez eric » 26 lis 2014 20:57:30
Ma sens jesli masz chlodnice oleju
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez adrianee36 » 26 lis 2014 21:39:47
eric napisał(a):Ma sens jesli masz chlodnice oleju
i o ile bedzie dłuzej sie nagrzewac prze ten olej 30 sek ?
adrianee36
Pochwały: 9
