Witam.
Gdzie jest w 2.2 16v czujnik który włącza wentylatory?
Pytam ponieważ w mojej froci włączają sie za szybko bo juz przy 83 85 stopni a powinne przy wyższej przy ok 97-99stopni.
prosze o pomoc
Z góry wielkie dzieki
wikked napisał(a):idąc od obudowy termostatu po gumowym przewodzie to przed samym wejściem do chłodnicy jest gniazdo z czujnikiem i wtyczką. To właśnie czujnik załączenia wentylatorów. Jeśli masz dwa to mimo że jeden jest od klimy to oba załączają się też od wody tylko przy różnych temperaturach. Najlepiej wykręć i przeczytaj bo jest obita temperatura na nim dla obydwóch włączeń.
