[All] kolektor wydechowy
Postprzez zlowolski » 12 paź 2010 21:55:05
witam jestem nowy i mam od razu pytanie ... chce jutro wymienić uszczelkę na kolektorze wydechowym jestem mechanikiem ale Frotki nie robiłem a patrzyłem to chyba trzeba ściągać kolektor dolotowy ... Frontera 2.4i long
Bardzo bym prosił o jakaś rade,,,
zlowolski
Re: kolektor wydechowy
Postprzez sylwian70 » 16 paź 2010 15:01:30
zanim Cie złajają odpowiem-no! no! to z Ciebie mechanik :wink: chyba od bab :wink: psikasz na nakretki mocujące kolektor odrdzewiaczem typu WURTH .Odkręcasz kolektor wydechowy,wyrzucasz starą uszczelke,montujesz nową,na gwinty szpilek dajesz trochę smaru miedzianki co by następnym razem było lżej je odkręcić.Przykrecasz kolektor wydechowy-UWAGA DELIKATNIE NIE SIŁOWO bo zerwiesz gwinty i :dupa: moze być ciepło a potem to już w drogę :mrgreen:powinno do tego się używać klucza dynamometrycznego siła dokręcania chyba 25 NM.
sylwian70
Postprzez benek-36 » 05 sie 2011 18:32:51
sorry za odgrzanie ale mam mały problem pękł mi kolektor w Frotce B 2.2 benzyna. Czy z A jest taki sam a moze pasuje z jakiejs osobowki?
benek-36
Postprzez brum » 05 sie 2011 21:27:54
Powienie pasować, bo to praktycznie ten sam silnik. Sintra też ma taki.
Postprzez kwinto1971 » 05 sie 2011 21:40:40
Nie jak wygląda kolektor w B ale to pewnie to samo . Powiem co był u mnie przeszczepiłem silnik z Omegi B fl o oznaczeniu y22xe(razem z kolektorem) w miejsce x22xe, nie zauważyłem ze poszła szpilka od mocowania . Tu układ recyrkulacji spalin przestał mieć zastosowanie bo omegowski nie miał otworów na ta rurkę . Trochę pierdziało wiec wykręciłem kolektor ,kolega urwana szpilkę i okazało się ze oba są pęknięte tylko ten omegowski ma większą krzywiznę i tez jest pęknięty jak mój stary . Zamontowałem stary x22xe na uszczelki omegowskie ,na powrót rurę recyrkulacji i działa . Pęknięcie jest niewielkie i nie do końca , trochę je uszczelniłem takim uszczelniaczem piecowym do 1500 stopni i jak na razie działa . :boss:
kwinto1971
Postprzez WoJ-CiE » 26 kwi 2012 15:38:34
Ma ktoś patent na wykręcenie śrub z głowicy od mocowania korektora? Mam nowe, ale bez pomysłu na wykręcenie starych. Próbowałem z drugą nakrętką, ale i tak się obie wykręcają, a śruba siedzi dalej... Nie mam pomysłu, jak skutecznie skontrować nakrętkę, żeby obracać całą śrubą.
WoJ-CiE
Postprzez Pawel » 26 kwi 2012 19:49:38
Przyłap nakrętkę np. migomatem...
Postprzez Zerrafin » 15 sty 2013 14:19:47
Drobne, ale istotne info dla przymierzających się do wymiany kolektora wydechowego w 2.2 benzyna:
Frontera B z tym silnikiem miała w 2001 roku zmianę kolektora (silnik z X22SE zmienia wtedy oznaczenie na Y22SE). Od strony bloku silnika wszystko zostało po staremu, ale kołnierz przylegający do rury katalizatora jest szerszy i ma dwa typy śrub. Przerabiałem ten temat latem zeszłego roku, zamówiłem nowy (LRT), który miał pasować do Frontery jak i do Sintry i po zdemontowaniu starego okazała się :dupa: . Kolektor dla tego rocznika jest nie do dostania i tylko czasami pojawia się na ebay'u oryginał z Anglii od sprzedawcy 'vauxhallpartswarehouse' za ponad 1000zł. Jeśli ktoś szuka, niech wpisze "frontera exhaust manifold". Pozdrawiam, Marcin
Zerrafin
Postprzez grabo_s » 06 mar 2013 21:58:33
To jaki kolektor bedzie pasował do 2,2 1998 ? na allegro jedna uzywka cała, reszta popękane. Ale raczej mały sens jest pchać się w uzywkę.
grabo_s
Dołączył(a): 14 kwi 2011 21:00:40
Postprzez Zerrafin » 10 kwi 2013 22:07:28
Inni pisali wcześniej na forum, że pasował kolektor od omegi i sintry, więc przypuszczam, że w tym silniku z 98roku też będzie można podmienić u Ciebie. Jeśli rozważasz też kupno nowego, to jakiś czas temu na allegro facet ze Swarzędza (firma bodajże 'equatro' albo 'opelquatro') sprzedawał nowe kolektory do froty A i B z silnikiem 2.2 za ponad 5 stów. Produkcja kolektora to firma LRT (sprzedają się w dość dużej ilości na ebayu). Miałem z nim do czynienia w zeszłym roku, dopóki nie odkryłem, że w 2001 roku opel zmienił nieco ten kolektor, więc była :dupa: . Jeśli masz oznaczenie silnika X22SE (sprawdź po nr-rze VIN) kolektory od sintry i omegi powinny pasować. Musisz tylko sprawdzić, czy Twój bieżący kolektor ma dwie dodatkowe śruby na wypustkach przylegających od góry kolektora do bloku.
Zerrafin
Powrót do Układ wydechowy
