[B 2.2] DTI połączenie katalizatora z kolankiem turbiny
Re: [B 2.2] DTI połączenie katalizatora z kolankiem turbiny
Postprzez zendi1985 » 09 mar 2014 17:26:37
z blow offem to takie moje bzdetne teorie ale do praktyki one mają bardzo daleko
-- Dodano 09 mar 2014 21:19:35 --
pomijając fakt iż pomyliłem nazwy urządzeń zamiast blow off chodziło mi o boost controler
zastanawia mnie kwestia zwiększenia ciśnienia doładowania czy w ogóle w przypadku 2,2 dti można sobie na to pozwolić pomijając jeszcze fakt zwiększenia dawki paliwa
chodzi mi o rozmowę teorytyczną - rozważania
Ostatnio edytowano 09 mar 2014 21:32:46 przez zendi1985, łącznie edytowano 2 razy
Bo to tak jest .............
Majne Wladimir 2,2 DTi 115km long - była ale odjechała
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez ali » 09 mar 2014 21:31:39
zendi1985 napisał(a):z blow offem to takie moje bzdetne teorie ale do praktyki one mają bardzo daleko
Teoretycznie, ECU nie pozwoli załadować za dużo, wprowadzi Ci silnik w tryb awaryjny po kilku sekundach i masz poturbione.
Postprzez RudeBoy » 09 mar 2014 21:41:14
hmm.. za wiele to z tej turbiny nie wyciśniesz bo jak już pisałem ona dmucha na maxa cały czas :)
Więc ew. zysk był by w momencie wciskania pełnego buta gdy WG już przymyka turbinę.
Chcesz więcej mocy z tego silnika tylko pro chip tuning.
Postprzez zendi1985 » 09 mar 2014 21:47:51
czyli trzeba by było jeszcze oszukać sygnał czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym a co za tym idzie nie potrzebny jest żaden boost controler bo oszukując ECU można zmniejszyć mu wartość na czujniku i komputer teorytycznie sam powinien zwiększyć ciśnienie doładowania poprzez odpowiednie wysterowanie zaworów sterujących podciśnieniem (opóźnienie wysterowania otwarcia zaworu bezpieczeństwa na turbinie)
wracając do podstaw zasady działania diesla i turbiny
pytanie czy zawory sterujące podciśnieniem nie sterują przypadkiem zaworem na turbinie wraz ze zwiększającym się ciśnieniem w kolektorze ssącym ???
RudeBoy napisał(a):hmm.. za wiele to z tej turbiny nie wyciśniesz bo jak już pisałem ona dmucha na maxa cały czas :)
wnioskuję ze jest to też odpowiedz na moją teorię na temat tego że WG jest sterowany proporcjonalnie do przyrostu ciśnienia w kolektorze ssącym a nie nagle po osiągnięciu granicznej wartości ciśnienia ???
-- Dodano 09 mar 2014 21:51:39 --
oczytałem się o chip tuningu np w v-techu i przyroście mocy nawet do 150 KM, ale tu chciałbym rozwiać swoje złe domysły teorytyczne dotyczące zasady działania układu turbina a zawory sterujące WG.
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez RudeBoy » 09 mar 2014 22:00:26
Napisze jeszcze raz.
Odpalasz WG się zamyka 100% spalin napędza turbine i dmuch ona tyle ile da rady z tej konkretnie ilości gazów wylotowych.
Jak rozkręci się na tyle, że dobija do +1,2bara WG się otwiera.
Tak więc WG nie jest sterowany proporcjonalnie tylko na zasadzie zamkniety/otwarty.
Postprzez ali » 09 mar 2014 22:08:14
RudeBoy napisał(a):Napisze jeszcze raz.
U mnie gdy ponad 4s trzymało 2.2 bara to ECU właczał trybawaryjny
Postprzez zendi1985 » 09 mar 2014 22:22:10
najwyraźniej nie wychwyciłem tej informacji o pracy zero jedynkowej zaworu WG i żyłem myślą sterowania proporcjonalnego względem ciśnienia teraz już wszystko wiem
zarazem rozważanie obala wszelkiego rodzaju informacje internetowe o efektywnym działaniu boost controllerów w tych silnikach, mogą one przynieść jedynie złudny efekt mniemania pseudo tunerów że mają większy power po zamontowania BC
dzięki wielkie za pomoc
a tak a propos chip tuningu bo jak dobrze pamiętam z dawniejszych teorii i rozważań vtech oferuje chip w cenie około 1200 zł ale jakoś mi nie pasuje ta cena trochę maławo w stosunku do innych firm pomijając że vtech ma swoją renome i tego rodzaju tuning nie wymaga demontażu sterownika tylko odbywa się to przez złącze oraz wątpie żeby wciskali psełdo przyrost mocy
czy ktoś na forum robił już takie modernizacje w sterowniku
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez ali » 09 mar 2014 22:39:17
Zapytaj w Vtechu czy są to w stanie zrobic we frocie, bo silnik 2.2 DTi w innych oplach sporo sie różni.
Postprzez zendi1985 » 09 mar 2014 22:44:22
tak tak już pytałem wtedy telefoniczne ze to jest frotka zapewniał mnie że się uda tylko wtedy zrezygnowałem bo stwierdziłem po co może wrócę do tego tematu jeszcze
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez RudeBoy » 09 mar 2014 22:58:17
ali napisał(a):Zapytaj w Vtechu czy są to w stanie zrobic we frocie, bo silnik 2.2 DTi w innych oplach sporo sie różni.
sporo??
To powiedz nam czym takim istotnym się różni?
Miska olejowa jest inna, układ wężyków i przewodów. Pompa wtryskowa różni się tylko parametrami pracy.
Z punktu widzenia tuningowania nie różni się niczym.
Postprzez ali » 09 mar 2014 23:04:29
sporo??
Jednak sterowanie się różni, konfiguracje osprzetu sa inne. Po prostu nie jest to silnik z vectry.
Postprzez RudeBoy » 09 mar 2014 23:26:19
ali napisał(a):
sporo??
Nie jest silnik z vectry nikt tak nie powiedzial.
Sterowanie się nie różni absolutnie niczym. Więc nie wprowadzaj w błąd. To, że soft w ECU i pompie jest inny to jasne. Ale w Zafirze, Astrze, Vectrze, Sintrze też się te softy różnią.
Różnią to się znacznie te silniki z pompa VP44PSG i VP44PSG16.
Postprzez ali » 10 mar 2014 06:50:06
Grzechu, niech Ci będzie :)
Postprzez RudeBoy » 10 mar 2014 08:09:36
niech będzie też i Tobie bo takie są fakty :)
Postprzez zendi1985 » 10 mar 2014 12:29:45
zaciekawiliście mnie tą rozmową i pojawia się pytanie
vtech robi zmiane mapy i przez to przyrost mocy w silnikach 2,2 dti 115 KM a jeśli się nie mylę to vectry zafiry i inne samochody wyposażone w ten silnik miały już powyżej 120 KM seryjnie czy przypadkiem nie jest tak że chipowcy robią psełdo wzrost mocy w fronterze poprzez wgranie map z tych samochodów i coś tam jeszcze pogrzebią ???
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Powrót do Układ wydechowy
