[A] Wymiana tarcz hamulcowych
Postprzez omd84 » 04 kwi 2008 19:44:48
Witam serdecznie !!
Jako, że w mojej fronterze (2.0 1994 rok) nadszedł czas wymiany tarcz hamulcowych, chciałem się dowiedzieć czy jest to czynność bardzo trudna ??
Chodzi mi głównie o to czy przy wymianie trzeba demontować sprzęgiełko włączające napędy, a jeśli tak to na co zwrócić uwagę przy jego demontażu.
Dawid
omd84
Postprzez Fazi » 04 kwi 2008 20:45:39
Oczywiście, że będziesz musiał zdjąć sprzęgięłka.
1. zdjąć koło,
2. odkręcić zacisk hamulcowy od zwrotnicy (klucz chyba 22) i najlepiej podwiesić na drucie gdzieś do ramy - nie odpinaj wężyków hamulcowych bo będziesz musiał odpowietrzać hamulce.
3. Odkręcasz śruby które mocują tarczę hamulcową do piasty (chyba 17) - 5 albo 6 sztuk
4. Zbić młotkiem starą tarczę w kierunku "w głąb" samochodu - nie zbijesz jej całkiem, ale zruszysz i powinna zejść z piasty jakieś 3-4 mm.
5. odkręcasz sprzęgiełko i łożysko - zdejmujesz całą piastę z tarczą hamulcową
6. zbijasz do końca starą tarczę i zakładasz nową.
7. składasz wszystko w drugą stronę :-).
Fazi
Postprzez omd84 » 04 kwi 2008 22:49:47
No właśnie przeglądam serwisówkę Hayensa i żeby zdjąć sprzęgiełko to dość skomplikowana sprawa, musze się najpierw zaopatrzyć w ten przyrząd do ściągania pierścienia.
Nie ma różnicy między sprzęgiełkiem manualnym a automatyczny, bo tylko automat jest zobrazowany a ja mam manuala ??
omd84
Postprzez wojtekkk » 05 kwi 2008 07:54:10
zdjęcie sprzęgiełka zajmuje 5 minut-gdzieś jest na forum pokazane w fotograficznym skrócie
wojtekkk
Re: [A] Wymiana tarcz hamulcowych
Postprzez blaz » 09 lis 2016 17:58:17
witam
Chcialbym się poradzić w sprawie zdjęcia piasty. Jedną szpilke koła miałem urwana chciałem ją dziś wymienić, ale mam problem ze zdjęciem piasty. Co zrobiłem:
- zdjalem sprzegielko, pod nim jest pierścień przykrecony 3ma malymi śrubkami, ma dużo otworów, czy to śruba trzymająca łożysko którą trzeba wykręcić?
- odkrecilem 6 śrub na klucz 17 trzymajacych tarczę z piasta, teraz tarcza jest luźna, rusza się ale piasta nie chce zejść, czy muszę odkręcić zacisk i zdjąć całość czyki tarczę i piaste? potrzebuja tylko piaste odsunąć od tarczy żeby nowa szpilka weszła
blaz
Dołączył(a): 14 paź 2016 16:44:04
Postprzez brum » 09 lis 2016 18:15:51
blaz napisał(a):pod nim jest pierścień przykrecony 3ma malymi śrubkami, ma dużo otworów,
poźniej wykręcasz nakrętkę z piasty która trzyma łożyska i piasta schodzi.
Postprzez blaz » 09 lis 2016 20:10:51
czyli ten okrągły pierścień z wieloma otworami po obwodzie to nakrętka trzymająca łożysko i piaste? odkręcić ją stukajac mloteczkiem?
blaz
Postprzez brum » 09 lis 2016 20:57:48
Najpierw jest pierścień z wieloma rowkami a za nim jest nakrętka z trzeba dziurami.
Postprzez blaz » 10 lis 2016 09:24:58
aaa i potem tym pierścieniem kontruje sobie stąd tyle dziur? idę sprawdzać czy pójdzie ;)
blaz
Postprzez jrzeuski » 10 lis 2016 09:36:38
Ostrożnie odkręcaj te 3 śrubki w pierścieniu z dziurami, bo łatwo im się łby obrabiają. No i potem ich nie zgub
Postprzez blaz » 10 lis 2016 14:03:28
one już były obrobione, ale torxem T15 sie udało, teraz zostało założyć koło, a nie założyłem jeszcze, bo nie wiem czy to jest dobrze założone:
jest cieniutka podkładka chyba dystansowa,na niej ta mniejsza gruba i seger, ale ta duża cienka luźno dość lata,nie pamiętam czy tak było bo była uwalana smarem, seger niby siedzi w rowku ale jakoś niepewnie wydaje mi się, i ta grubsza podkładka dość na niego naciska, ruszając wielofrezem wyczuwam delikatny luz, a całą piastą luzu brak, tak dokręcałem łożysko żeby piasta z tarczą nie miały luzu a koło kręciło się z lekkim oporem, nie wiem teraz czy trzeba to dokręcić mocniej?
blaz
Postprzez jrzeuski » 10 lis 2016 14:15:08
Jak seger siedzi w rowku to jest OK, minimalny luz wzdłużny na półosi może być. Kasuje się go podkładkami pod seger, więc możesz ich dołożyć, jeśli masz o odpowiedniej średnicy i grubości. Kontrę łożyska koła dobrze dokręciłeś: piasta ma się bez wysiłku obracać ręką a nie ma mieć luzu poprzecznego.
Postprzez blaz » 10 lis 2016 14:30:11
ufff to zakladam koło i heja w błoto :-) dzięki chłopaki za pomoc, zaraz sprawdze czy działa ;)
blaz
Postprzez dandek88 » 31 maja 2017 20:34:49
Sory ze odkopuje.
Jestem na etapie sciagania tych maluch trzech srubek. Poddalem sie i wrocilem na forum. Odkrecam 3 male srubki i mloteczkiem odkrecam ta flansze z dziurkami i co dalej ? pod spodem jest taka ogromna nakretka ktora mam odkrecic czy jak ?
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez brum » 31 maja 2017 21:01:45
Nic więcej nie ma.
Powrót do Układ hamulcowy
