[All] Kontrolka hamulca
Postprzez borsuk » 12 gru 2010 20:31:29
Witam,od niespełna 2-óch tygodni mam Frotkę A Sport 2,0 z 96r..Jeżdżę dosyć dużo po mieście,no ale przedwczoraj pojechałem na ośnieżone pola.Przy jakimś wertepie autko podskoczyło,krótko potem zapaliła się kontrolka hamulca.Ręczny sprawdziłem-zwolniony,stan płynu hamulcowego ok.,pedał hamulca nie twardnieje.Po kilku minutach kontrolka zgasła.Dziś sytuacja się powtórzyła,z tym że przy skręcie na skrzyżowaniu-po paru minutach zgasła bez mojej interwencji.Trochę to kłuje w oczy,czy możecie udzielić rady?
W szukajce nie znalazłem odpowiedzi na mój problem-no chyba,że przegapiłem.
borsuk
Re: Kontrolka hamulca-prośba o radę
Postprzez Wookash » 12 gru 2010 20:40:44
Dolej płynu.
Wookash
Postprzez jrzeuski » 12 gru 2010 20:43:13
Ma być prawie pod korek. Tam, gdzie wskaźnik MAX.
Postprzez borsuk » 12 gru 2010 21:21:33
Ukłony za pomoc,Panowie.
Poleciałem sprawdzić stan płynu i faktycznie,jest tylko trochę ponad minimum.Chyba pora okularki sobie sprawić :roll:
Jeszcze tylko jedno pytanie:wg.niemieckiej instrukcji powinienem uzupełniać płynem DOT 3 (SAE J 1703).W garażu znalazłem płyn DOT 4 (SAE J 1703) - no i zgłupiałem - nazwa inna,specyfikacja ta sama.To jak mogę dolać DOT 4 gdy prawdopodobnie układ zalany jest DOT 3 ?
borsuk
Postprzez jrzeuski » 12 gru 2010 21:22:59
Możesz, bo te płyny wolno mieszać. Tylko pompa może zacząć przeciekać, jeżeli już jest na wykończeniu.
Postprzez borsuk » 12 gru 2010 21:40:24
Jeszcze raz dziękuję za pomoc,pompę będę miał na oku.
borsuk
[frontera B] lampa hamulcowa
Postprzez marcinn46 » 01 sty 2011 22:21:03
mam mały problem tzn jakiś czas temu na stałe zapaliła się lampka od hamulcy. Klocki zostały wymienione , płyn w zbiorniczki jest na maksa a lampka nadal się pali. Co może być powodem??
Jedynie napomnę to że podczas postoju jak kilka razy nacisnę hamulec i ruszę to lampka gaśnie ale zaraz po dotknięciu pedału hamulca zapala się i świeci.
marcinn46
Re: [frontera B] lampa hamulcowa
Postprzez FROTERKA » 01 sty 2011 22:32:18
U mnie swego czasu świeciła gdy zaciągnęłam ręczny na mrozie. Ale to było wiele lat temu i odtąd nigdy już tego nie robię.
Postprzez marcinn46 » 01 sty 2011 22:34:38
właśnie o to chodzi że ostatnio wymieniałem klocki zarówno przód jak i tył :(
marcinn46
Postprzez FROTERKA » 01 sty 2011 22:35:40
Linka, panie, linka zamarza.
Postprzez Wookash » 01 sty 2011 22:36:23
Zawiesiła się czujka w zbiorniczku bądź uwaliło coś przy ręcznym i powoduje świecenie.
Wookash
Postprzez marcinn46 » 01 sty 2011 23:55:48
Wookash napisał(a):Zawiesiła się czujka w zbiorniczku bądź uwaliło coś przy ręcznym i powoduje świecenie.
jak mogę sprawdzić ten czujnik ?? gdzie on się znajduje??
marcinn46
Postprzez kasalka » 02 sty 2011 02:41:52
W zbiorniczku płynu
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez konik » 02 sty 2011 04:42:27
Kontrolka hamulca sygnalizuje 3 funkcje:
- zaciągnięcie hamulca ręcznego
- zbyt niski poziom płynu hamulcowego
- zbyt małe podciśnienie powietrza w układzie wspomagania hamulców
W Twoim przypadku podejrzewam że przetarł się któryś z wężyków podciśnieniowych.
konik
Postprzez grafi » 06 sty 2011 23:00:53
Dorzucę swoje 3 grosze.
W instrukcji frota b wyraźnie jest napisane " świeci się przy włączonym zapłonie, gdy jest
zaciągnięta dźwignia hamulca postojowegopoziom lub/i poziom płynu hamulcowego i płynu w układzie hydraulicznym sprzęgła jest zbyt niski, ewentualnie zbyt małe podciśnienie powietrza w układzie wspomagania hamulców". Mam taki sam problem, ręczny jest, płyn hamulcowy też, klocki ok czujnik ok. Świeci i zaczynam się zastanawiać nad tym sprzęgłem oczywiście mówimy o skrzyni automatycznej. Tylko gdzie go się uzupełnia pojęcia nie mam. Może ktoś coś podpowie???
grafi
Dołączył(a): 29 sty 2010 21:11:40
Postprzez kasalka » 07 sty 2011 01:54:40
W automatach to się mało orientuję, ale jest tam układ hydrauliczny i chyba pracuje na oleju (nie wiem). Powinieneś mieć drugi bagnet do sprawdzenia stanu oleju w skrzyni. Było pisane o tym na forum, poszukaj. W manualu jest osobny mały zbiorniczek (obok zbiorniczka od hamulców, bliżej przegrody) do sprzęgła
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez grafi » 07 sty 2011 10:11:07
dzięki za podpowiedź niestety bagnetu nie znalazłem wiec będę musiał szukać dalej.
grafi
Postprzez kasalka » 08 sty 2011 00:23:44
To dobry pomysł aby szukać dalej. I lepiej niech inni bardziej znający temat automatów się wypowiadali bo pewnie mój powyższy post to o du.ę rozbić ale coś w nim jest. Przynajmniej było w starych autach, tam się lepiej znałem
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez konik » 08 sty 2011 01:16:28
@grafi Instrukcja, którą cytujesz, odnosi się do skrzyni manualnej, w takim aucie, układ sterowania sprzęgłem korzysta z płynu hamulcowego. W automacie zamiast sprzęgła ciernego, masz hydrokinetyczne. korzysta ono tylko z oleju skrzyni biegów. Jak napisałem wyżej, sprawdź układ podciśnieniowego wspomagania hamulców.
konik
Postprzez marcinn46 » 12 sty 2011 22:37:52
hmm to teraz mnie zastanowiło z tym sprzęgłem bo jestem w trakcie wymiany a dokładniej regeneracji i panowie którzy to robią wymontowali przewód do wysprzęglika i kazali dostarczyć nowy?
marcinn46
Powrót do Układ hamulcowy
