Strona 1 z 3
[B] Hamulce tył
PostNapisane: 25 paź 2009 01:49:51
przez kasalka
Cześć. Szukałem już chyba wszędzie i nie mogę się dopatrzyć (jeśli już było to proszę o namiary) potrzebuję, bardzo, danych na temat: zestawu naprawczego hamulca tylnego oraz wymiaru tłoczka-tył do Frontery B 2.2 DTI 2000r. Przewertowałem już chyba całe forum i internet, na przód to nawet swoje posty odnalazłem, a na tył ni chu chu... ni ma nic
Re: Hamulce tył Frontera B
PostNapisane: 25 paź 2009 06:52:03
przez sylwian70
średnica tłoczka hamulcowego 41mm
PostNapisane: 25 paź 2009 14:11:04
przez kasalka
Dzięki. jeszcze poczekam i coś poszukam a nóż coś znajdę na trzeźwo i spokojnie. Niedawno robiłem przednie i profilaktycznie sprawdzałem tył i w sumie z dnia na dzień tył padł. Jestem wściekły na siebie. mogłem od razu zrobić całość bo już tył miałem zapieczony ale rozruszałem tłoczki i oczyściłem prowadnice. Nic nie ciekło więc nie rozbierałem. Trochę strach z tym jeździć ale kilka dni nie zrobi różnicy, bo w sumie na części pewnie też będę czekał.
PostNapisane: 25 paź 2009 14:21:02
przez maciar
kupowałem chyba zestaw na tył zobacze w piwnicy
PostNapisane: 25 paź 2009 15:39:39
przez maciar
zestawy AUTOFREN przód i tył d-4286 i d-4285 inter-cars tym handluje
PostNapisane: 25 paź 2009 15:42:25
przez sebol długi
jak nie znajdziesz czestawu polecam uzywane po 80zl na strone za zacisk ,mam kilka kpl
PostNapisane: 25 paź 2009 20:17:06
przez marek92248
D-4285 chyba raczej na przód po parę dni temu robiłem i miałem własnie taki numer katalowgowy
PostNapisane: 25 paź 2009 21:06:39
przez maciar
podałem dwa nry do przodu i tyłu
PostNapisane: 25 paź 2009 21:08:02
przez ADAM SP3WXO
Ponieważ zacierał mi się tył, a w sklepach nie było zastawów naprawczych :wsciekly: rozebrałem zacisk, wyczyściłem i wstawiłem spowrotem te same uszczelki i jest dobrze :D To było jakieś pół roku temu :D
PostNapisane: 25 paź 2009 21:12:13
przez Pawel
...czasami to działa, ale jak długo jeszcze... :?:
PostNapisane: 25 paź 2009 21:16:42
przez ADAM SP3WXO
Jak hamulce zapieczone, auto musi na siebie zarabiać , a zestawów nie ma można podjąć ryzyko.
W poprzedniej frotce wypadły mi podczas jazdy klocki hamulcowe :wsciekly: , były zużyte, ale nie powinny same wypaść z zacisku :shock:
PostNapisane: 25 paź 2009 21:19:09
przez marek92248
Ja tak zrobiłem z przodem tzn. miałem reperaturki ale nie miałem nowego tłoczka. Było dobrze 5 miesięcy. Tydzień temu podjechałem pod dom i jajka można było smażyć na tarczy hamulcowej :D. Już w drodze czułem, że pewnie znowu tłoczek się zapiekł po wskazaniach komputera :mrgreen: Utrzymując 90 km/h pokazywał zużycie paliwa 17-19 litrów :mrgreen:
PostNapisane: 25 paź 2009 21:28:01
przez ADAM SP3WXO
Ja nie wymieniałem tłoczków ani z przodu ani z tyłu. Wszystko oczyściłem taką gąbką/szmatka ścierną, która odpowiada ziarnistości ok 2000. Po oczyszczeniu założyłem na miejsca odpowiednie uszczeliki, wcisnąłem tłoczek używając płynu hamulcowego i po robocie. Najważniejsze to nie smarować ŻADNYCH elementów jakimikolwiek smarami :!: One przyspieszają proces zapiekania się hamulców :!:
PostNapisane: 26 paź 2009 07:30:56
przez maciar
Na ta gąbke mówią szpicbrajt a jeśli chodzi o smarowanie sa specjalne smary do toczków i na prowadnice inny.Zaciski hamulcowe w ciężarówkach orginalnie sa posmarowane i przy naprawie tez smaruje smarem wabco odpornym na wode.Kto nie smaruje ten nie jedzie
PostNapisane: 26 paź 2009 11:00:07
przez kasalka
Dzięki za podpowiedzi. Znalazłem komplet naprawczy, nawet dwa D4433 i D4286, średnica tłoczka 42mm, a zna ktoś jego wysokość?? Może uda się wtedy coś dobrać nie koniecznie do Frontery. Na przód podeszły od Omegi. Tłoczki do wymiany, mają za dużo wżerów,a nie chcę za dwa trzy miesiące znów rozbierać tylko zrobić całość. Pęknięte osłony gumowe są pewnie od czasu kupna, woda i brud zrobiły swoje.
PostNapisane: 11 kwi 2011 19:13:04
przez albi
Hej,
jak poprawnie wyregulowac reczny - bo regulowalem, regulowalem a i tak nie trzyma tak jak powinien. Jak to zrobic tak, aby dzialalo jak powinno...
PostNapisane: 12 kwi 2011 16:13:33
przez sylwian70
albi fotka nr 15 w linku viewtopic.php?f=56&t=3288 jest to regulatorek do precyzyjnej regulacji szczęk hamulca ręcznego dostęp z tyłu w obudowie na dole patrząc od strony mostu jest gumka którą się wyciąga i poprzez otworek krótkim wkrętakiem jest dostęp do tej zębatki (rozpieraka) jeśli trybik przekręcisz do dołu to nastąpi rozszerzenie się szczęk hamulcowych.Operacja trochę mozolna bo dostęp utrudniony.Trybik-rozpierak także używa się przy wymianie tylnych tarcz łatwiej wtedy schodzą lecz wtedy należy go pokręcić w ''górę" co spowoduje że szczeki się zejdą,oczywiście jeśli ktoś go wcześniej nie przestawił odwrotnie.Koło do góry i obrót kilka ząbków w dół kręcisz ręka kołem aż poczujesz że zaczyna łapać ręczny następnie zajmujesz się linką od ręcznego jeśli jest za długa to regulacja pod spodem autka,a potem to wiadomo ręczny :wink: brzytwa.
Re: [B] Hamulce tył
PostNapisane: 27 mar 2014 09:48:18
przez Edi066
Czy tu nie powinien znajdować się korektor siły chamowania ?
Re: [B] Hamulce tył
PostNapisane: 27 mar 2014 10:43:55
przez eric
Edi066 napisał(a):Czy tu nie powinien znajdować się korektor siły chamowania ?
Owszem w fronterze :]
Zródło fotek
Jeśli masz na przewodach 2 trójniki znaczy że u Ciebie tez był ..... kiedyś.
Re: [B] Hamulce tył
PostNapisane: 27 mar 2014 11:05:26
przez RudeBoy
eric napisał(a):Jeśli masz na przewodach 2 trójniki znaczy że u Ciebie tez był ..... kiedyś.
Jakby miał trójnik zamiast korektora to znaczy, że debil to montował. Bo oznaczałoby to że połączył obwód przedni z tylnym.
