Strona 1 z 7
				[All] Vacum pompa - słabe wspomaganie hamulców
19 lut 2009 21:00:17
				przez paula 1025
				Witam!Mam problem z hamulcami w mojej frontce za pierwszym razem jak wcisne pedał hamuje póżniej pedał robi sie twardy,wymieniłam pompe hamulcową,serwo,cylinderki na tyle prosze o pomoc! Moze ktoś miał doczynienia z hamulcami!
Mam fronterke 2.3tdi,1992r,Limited
				Re: Problem z hamulcami
19 lut 2009 21:28:57
				przez Balkandriver
				Czy masz alternator z tzw. vacu?
Jeśli tak, to tam może tkwić problem - pompa nie wytwarza podciśnienia. Na pierwsze depnięcie wystarcza powietrza z tzw. zespolonego zbiornika podciśnienia (taki "zbiornik niczego" w nadkolu), a później pompa vacu nie zapewnia dalszego zasysania.
Gdzieś na forum był ten temat dość rozwinięty. Piszę na szybko i to w pierwszym rzędzie przyszło mi do głowy.
Dopisuję:
sprawdziłem, w Twoim modelu jest pompa próżniowa w alternatorze.
Wszelkie uszkodzenia, nieszczelności w serwie, pompie, tłoczkach / cylinderkach objawiały by się sytuacją odwrotną, czyli pierwsze depnięcie w normie, a później pedał miękki, aż do przegrody, a hamowanie marne.
No, poza pewnymi niesprawnościami samego serwa, ale je (serwo) wymieniłaś, więc pomijam.
Pozostaje jednak sprawdzić działanie pompy próżniowej w alternatorze.
BALKANDRIVER
19 lut 2009 21:38:51
				przez paula 1025
				No własnie posiadam vacum pompe!  Nie będe tego sprawdzac tylko bede musiała to wymienić bo z tymi hamulcami tak mam od początku.Dzieki  wielkie za pomoc
19 lut 2009 22:28:27
				przez Balkandriver
				paula 1025 napisał(a):No własnie posiadam vacum pompe!  Nie będe tego sprawdzac tylko bede musiała to wymienić bo z tymi hamulcami tak mam od początku.Dzieki  wielkie za pomoc
Zanim wymienisz, sprawdź stan i napięcie paska klinowego.
Nie wiem w tym momencie, co on (i czy-) jeszcze napędza. Ale podejrzewam, że gdyby przyczyna była w jego niesprawności, byłyby problemy z ładowaniem.
Z tego, co pamiętam, pompa jest do regeneracji, rzecz ma się cała w skrzydełkach pompy.
Chyba, że masz możliwość wymiany na nówkę. Używaną też przed zamontowaniem powinno się zweryfikować, a wtedy koszty znów poniesiesz.
BALKANDRIVER
19 lut 2009 23:07:15
				przez paula 1025
				Nie pisałam tego wcześniej ale miałam założoną uzywaną pompe bo nowej nie mogłam dostać,szukałam w internecie nic nie znalazłam.Z głowy mi wyleciało tą pompe mi załozyli na samym początku we wrzesniu 2008r,jak kupiłam frontka
19 lut 2009 23:11:10
				przez paula 1025
				szczerze to nie wiem juz gdzie szukac mam tej pompy
20 lut 2009 08:25:19
				przez FROTERKA
				Może Fazi ?
20 lut 2009 14:44:52
				Szukaj vacu ogólnie od jakiegoś Opla powinno coś podejść, 2.3 TD to silnik z Omegi.
20 lut 2009 19:06:02
				przez Balkandriver
				Paula - przeczytaj to:
http://forum.opel24.com/regeneracja-pom ... um+jjanusz]
może to Ci coś pomoże.
BALKANDRIVER
20 lut 2009 19:13:57
				przez paula 1025
				no dzieki zaraz przeczytam i zobaczymy,byłam na jednym warsztacie wyszedł mechanik wcisnął pedał kilka razy i stwierdził mi mówiac frontery tak mają to ja zabrałam frontke z warsztatu bo głupot nie słucham
20 lut 2009 19:38:09
				przez Balkandriver
				Bo Ten Typ (niektórych) Mechaników Tak Ma - i z daleka od nich, tak, jak zresztą uczyniłaś.
W Krakowie bym Ci pomógł, ale jesteś trochę daleko, więc tylko teoretycznie mogę gdybać.
Może inni mają temat osobiście przerobiony?
BALKANDRIVER
20 lut 2009 19:46:02
				przez paula 1025
				przeczytałam i uruchomiłam telefon to rzeczywiscie zgadza sie mozna zregenerowac pompa vacu jesłi jest cała obudowa tak wiec pozostaje mi wyjąć moją pompe i dać do regeneracji i jak sie dowiedziałam to cene przystępna mi powiedział ale to się okaze przy odbiorze!
20 lut 2009 20:10:54
				przez Balkandriver
				Tak się składa, że teraz przeczytałem Twoje powitanie i z niego dowiedziałem się, że mieszkasz w Wa-wie.
Mam tam kolegę, posiadacza Frontery i mającego jakieś namiary na różnych mechaników. Nie wiem, jak w Twoim silniku, ale w 2.8 wyjęcie tej pompy jest, delikatnie ujmując - kłopotliwe. Jeśli będą trudności - pisz , dam Ci namiar do niego.
BALKANDRIVER
20 lut 2009 20:21:21
				przez paula 1025
				u mnie nie jest tak zle sekundowe sprawy zeby wyjąć tą pompe
20 lut 2009 20:29:37
				przez Balkandriver
				No to super.
Życzę powodzenia i naprawy szybkiej.
BALKANDRIVER
20 lut 2009 20:42:57
				przez paula 1025
				Musze sie za to zabrać! Dzieki
				Problem z hamulcami!! POMOCY
23 sie 2009 13:38:12
				przez DawiD
				Witam wszystkich mam problem z hamulcami w fronterze b 2.2 tdi.
Otóż po naciśnięciu ok. 10razy pedału hamulca, to hamulec sie traci, pedał robi sie twardy i zaświeca się kontrolka z ręcznego.
Tył wogóle nie hamuje.
Dodam ze mam nie sprawny czujnik ABS z lewego przedniego koła ale to na pewno nie z tego powodu. Dopisze jeszcze że w wcześniejszej fronterze z 1993r 2.3tdi również miałem taki problem i go niestety nie rozwiązałem. Może ktoś miał taki problem i wie o co chodzi.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje!
				Re: Problem z hamulcami!! POMOCY
23 sie 2009 17:03:26
				przez z0mbie
				Płyn?
23 sie 2009 22:41:25
				przez kasalka
				Zapieczone cylinderki, zapowietrzony układ, płyn do wymiany. Zapalająca się kontrolka hamulca ręcznego informuje o niskim stanie płynu.
23 sie 2009 22:42:35
				przez Pawel
				...lub braku/słabym ciśnieniu w układzie...
