[B 3.2] dziwne szarpanie przy hamowaniu
PostNapisane: 17 cze 2014 21:49:42
przez jafcio
frotka b 3.2
przy hamowaniu czuć jakby lekkie szarpanie tak jakby coś micniej hamowało i puszczało przy jednakowym nacisku hamulca.
spotkał się ktoś może z takim problemem?
Re: [B 3.2] dziwne szarpanie przy hamowaniu
PostNapisane: 18 cze 2014 06:09:44
przez Edi066
U mnie przy takich objawach pomogło dokręcenie śrub wału tylniego ( poluzowały się ). Jeżeli nie , to tarcze / klocki / zaciski / sprzęgło...
PostNapisane: 18 cze 2014 07:22:00
Któraś tarcza hamulcowa krzywa albo jest luz na łożyskach. Też to mam i będę szukał które to koło.
PostNapisane: 18 cze 2014 07:29:08
przez cinek1983059
może tarcza nie jest krzywa tylko już tak skorodowała z którejś strony że teraz bije to najczęstsze przypadki bynajmniej w osobówkach, klocek po tarczy ma hamować całą swoja powierzchnią a nie jak w niektórych autach widzę wytarty od hamowania taki cienki pasek na tarczy,i jak to ma hamować
PostNapisane: 18 cze 2014 07:41:32
przez jafcio
no i mam łożyska do wymiany z tyłu
tarcza ma na krawedzi tzw rant...
to ze to automat to nie ma znaczenia nie jest to raczej od "automatu" ?
PostNapisane: 18 cze 2014 08:26:56
jafcio napisał(a):no i mam łożyska do wymiany z tyłu
Uuu...to zaboli :glaszcze:
To jeszcze nie jest problem, o ile klocek pracuje poprawnie a grubość tarczy w miejscu wytarcia jest jeszcze w granicach tolerancji.
Nie, to nie ma nic wspólnego z rodzajem skrzyni.
PostNapisane: 18 cze 2014 08:31:17
przez jafcio
czemu zaboli....
martwisz mnie... w poniedziałek jadę do mechaniora...
łożyska widziałem na allegro po 130zł/szt ... czyżby robota taka droga była?
PostNapisane: 18 cze 2014 09:52:59
jafcio napisał(a):łożyska widziałem na allegro po 130zł/szt ... czyżby robota taka droga była?
Łożysko tylnego koła to koszt od 300zł za badziew, który się rozpadnie po miesiącu do 450zł za coś, co na czym pojeździsz parę lat. Plus robocizna (bez palnika ani rusz). A tylne koła są dwa...
PostNapisane: 18 cze 2014 09:57:26
przez eric
A ja wstawiłem optimala, za robociznę dałem 150zł i przez 1,5 roku i jakieś 20kkm bez najmniejszych problemów.
Dalej nie wiem bo sprzedałem auto.
PostNapisane: 18 cze 2014 10:12:04
przez RudeBoy
w B frocie są łożyska 31.5mm szerokie te są ciut tańsze niż te w A na resorze bo tam są 30.5.
Adrian teraz przerabia temat i mota łożyska 23mm od Hiluxa.
Ja niestety to samo mam w jednym kole. Zamówiłem zestaw KOYO za 320zł :cry2:
PostNapisane: 18 cze 2014 10:12:42
Założenie OPTIMALa to loteria, są tacy co się nacięli i robotę i koszty drugi raz mieli. Ja bym motał na zwkłe tanie łożysko 23mm+dystans. Miałem tak zrobione, przejeździłem ze 40kkm, topione wiele razy, w końcu zaczęło cieknąć, ale do wymiany nie doczekało, bo atak się zmielił i cały most do wymiany poszedł. Łożysko sobie zostawiłem na pamiątkę a dystans w razie jakby w obecnym padło ;-)
PostNapisane: 18 cze 2014 10:23:40
przez jafcio
A gdzie kupic ten "dystans"?
Wyjdzie sporo taniej pewnie... Jest jakis numer tego dystansu zeby podjechac do intercarsu i zeby dali to co trzeba...
PostNapisane: 18 cze 2014 10:25:46
Dystans dorobi tokarz za flaszkę. W sprzedaży tego nie ma, bo to nie jest część fabryczna.
PostNapisane: 18 cze 2014 10:26:46
przez eric
jafcio napisał(a):A gdzie kupic ten "dystans"?
Panie to nie taka prosta sprawa. Sam se musisz utoczyć. Do tego pierścień trzeba dorobić z odpowiedniej stali.
.... Zatem taka sama loteria tylko tańsza :)
PostNapisane: 18 cze 2014 10:29:09
przez jafcio
Juz widze jak sobie tocze...
Kupie maxgeary sa po 180peelenow.
Kupowalem inne czesci maxgeara i byly naprawde w porzadku...
Jeszcze tylko musze jakos wyjac licznik...
Nie wiedzialem ze to sie moze wogole popsuc...
PostNapisane: 18 cze 2014 10:30:20
eric napisał(a):Do tego pierścień trzeba dorobić z odpowiedniej stali.
Pierścień bierzesz swój tylko go heftujesz do półosi po założeniu dystansu, żeby nie spadł i półoś nie wyjechała z mostu razem z kołem.
-- Dodano 18/06/2014 11:34 --
jafcio napisał(a):Juz widze jak sobie tocze...
Kupuj i :4lk: Tylko sprawdź czy w zestawie jest pierścień, bo jak nie to będziesz musiał go gdzieś dokupić, dorobić albo przyspawać obecny.
PostNapisane: 18 cze 2014 10:37:26
przez RudeBoy
eric napisał(a): Do tego pierścień trzeba dorobić z odpowiedniej stali.
Pierścień "na gorąco" można kupić w sklepie. Kosztuje 30zł.
-- Dodano 18 cze 2014 11:39:06 --
Kupowanie łożysk maxgear to absurd.
Szkoda kasy a roboty od groma...
PostNapisane: 18 cze 2014 10:55:28
przez jafcio
Zalezy do czego sluzy auto. To znajomego ,korzysta tylko w zimie. 8 mcy stoi tylko przepalane.
Auto. Kupione za niecale 7 tysi wiec nie chce wkladac zaraz ponad tysiaka na jakies lozyska....
Jeszcze oleje,wymiana licznika i mid-a,nabicie klimy i peknie dwa klocki.
Auto nie ma byc pochlaniaczem gotowki bo to dodatkowy srodek transportu.
Jezdzilby tak ale strasznie trzeszcza;)
A co do maxgeara mam tej fitmy koncowki drazkow silnik krokowy,laczniki, ojciec przeguby i narazie juz dluuugo spokoj. Jak biorac pod uwage stosunek jakosci do ceny ja polecam choc oczywiscie nie dorownaja markowym produktom.to oczywiste.
