jrzeuski napisał(a):W zacisku trzyma ją pierścień z drutu. Wydłub pierścień i fartuch wyjdzie. Tylko uważaj przy wkładaniu pierścienia na nowej gumie, żeby drut jej nie przebił. Tłoczek też wyjmij, oczyść i przeszlifuj, żeby nie ciekł.
mati444 napisał(a):Panowie, a potem wystarczy odpowietrzyć tylko przód czy cały układ trzeba??? Bo odpowietrzyłem przód i pedał wpada
krzysied753 napisał(a):witam koledzy mam taki problem. zatarl mi się tloczek i wolałem go wymienić na nowy jest taki sam jak stary ale przy okazji wymieniłem wszystkie gumki jednak po paru dniach zaczął uciekać płyn przez ten zacisk ,wczoraj go rozebralem i wszystko siedzi na swoim miejscu wyczyscilem jeszcze raz i złożyłem ale dziś z rana patrzę i znów się sączy . co robić koledzy ?
jrzeuski napisał(a):Jeśli nie zacisnąłeś przewodu przed wyjęciem tłoczka, to masz cały układ do odpowietrzenia. Nie zazdroszczę, bo we Frocie to jest masakra
 i tak się zapiekły, że kumpel wypchał tłok dopiero pod ciśnieniem 10At
 były tak skorodowane, że nawet nie dało się ich wcisnąć do środka. Z gumy zostały strzępy. Na szczęście cylinderki okazały się nie uszkodzone.
