[A] Inna pompa hamulcowa
07 lut 2012 21:21:28
przez TOMAR
Witam, mam taki problem z pompą po wymianie wszystkich przewodów hamulcowych <sztywnych> z tyłu , i zalaniu nowym płynem przy odpowietrzaniu padła pompa.Więc do sklepu zestaw naprawczy bo nowa to cena mnie prawie zabiła i reaktywacja.Niestety i to nie pomogło.Zastanawiam się czy nie pasowała by inna pompa razem z serwem od innego opla frontery czy innego gatunku z rodziny opla,oczywiście dużo młodszego od mojego frota 2.0 8V 1993r sport.
Może ktoś przerabiał taki temat.
Re: Inna pompa hamulcowa
07 lut 2012 22:56:00
przez Balkandriver
Jeżeli serwo działa, to możesz wstawić jakąkolwiek pompę hamulcową(albo wymiary mocowania się zgodzą, albo wytoczysz przejściówkę), możesz dać pompę o większej średnicy tłoków, będzie wydajniejsza.
Nie musi to być pompa z rodziny opla, jakakolwiek. Możesz w tym przypadku poprawić fabrykę.
BALKANDRIVER
12 lut 2012 11:29:42
przez lala m
mój kolga z tego co pamiętam wstawił pompe od vectry.
12 lut 2012 15:46:13
przez Pawel
lala m napisał(a):mój kolga z tego co pamiętam wstawił pompe od vectry.
Możesz rozwinąć temat...
12 lut 2012 18:02:29
przez TOMAR
Pompa zmieniona założyłem od opla astry II 1999r bez abs razem z serwem.Przerabiania niema za dużo ,orginales montowany jest na 4 śruby a od astry na dwie mowa o serwie.Wywiercić trzeba jeden otwór bo drugi pasuje i przedłużyć trzeba widełki do pedału hamulca.Teraz jeszcze solidne odpowietrzenie układu i w drogę.
14 lut 2012 20:42:26
przez lala m
poprzednią frotke też miałem 2,0 sporta95r była tam padnięta pompa,odpowietrzałem ją i nic nie dawało ale to było akurat jak nosiłem sie z zamiarem zmiany na inną.Kolega który ją kupił zmienił pompę i wrzucił od vectry i ponoć jest git.
14 lut 2012 20:55:19
przez Pawel
Ciekawe jak by się to sprawdziło w A 2.8 z abs'em...
14 lut 2012 20:59:58
A co ma ABS do tego? Przecieź on działa za pompą.
14 lut 2012 21:04:21
przez Pawel
...chodzi o to, że A ma "krótką" pompę i tam mało miejsca jest...
14 lut 2012 23:15:30
przez JJKILLER
Pawel napisał(a):...chodzi o to, że A ma "krótką" pompę i tam mało miejsca jest...
Eeee, Amorku.
A miały i krótkie, i długie pompy. W mojej 2.4 jest długa pompka.
15 lut 2012 00:32:19
przez Cobreti25
Wrzućcie proszę fotki poglądowe bo już nie wiem czy mam długiego czy krótkiego?? (odpowiednika pompy... hamulcowej)
15 lut 2012 08:20:05
Chodzi o tę rurkę, do której podpina się przewody hamulcowe. Są wersje europejskie i afrykańskie. Porównaj sobie na allegro albo redtubie, jak wolisz
15 lut 2012 11:21:43
przez Cobreti25
jrzeuski napisał(a):Chodzi o tę rurkę, do której podpina się przewody hamulcowe. Są wersje europejskie i afrykańskie. Porównaj sobie na allegro albo redtubie, jak wolisz
Sprawdzałem na szybko na redtube, ale tam mają tylko z grubą końcówką
Później zobaczę jeszcze na allegro...
Dziękuję Jacku za pomoc
19 lut 2012 18:21:40
przez Pawel
JJKILLER napisał(a):Pawel napisał(a):...chodzi o to, że A ma "krótką" pompę i tam mało miejsca jest...
Eeee, Amorku.
Chyba wszystkie A po '95 miały "krótkie" pompy, niezależnie z abs'em czy nie... Na razie się przemęczę, ale do zlotu coś wymodzę, "krótka" nie ma zestawu naprawczego, takiego jaki można kupić do pompy przed '95 rokiem więc zostaje regeneracja, albo wymiana na coś do czego można kupić części...
19 lut 2012 18:38:33
A może krótka i długa są zamienne? Sądząc po zdjęciach to całkiem możliwe.
19 lut 2012 18:41:15
przez Pawel
jrzeuski napisał(a):A może krótka i długa są zamienne? Sądząc po zdjęciach to całkiem możliwe.
...ale u mnie się nie zmieści, a z abs'u - mimo iż chwilowo nie działa, pęknięty pierścień - nie mam zamiaru rezygnować...
19 lut 2012 19:10:15
Nie wiem ile ma długa, ale u mnie jest całkiem sporo wolnego miejsca do zbiorniczka płynu wspomagania. ABSu nie mam.
19 lut 2012 19:25:01
przez Pawel
Na chwilę obecną mam tylko taką fotkę...
W lewym górnym rogu widać pompę hamulcową i zaraz pompę abs...
19 lut 2012 19:42:37
Heh, to już wiem czemu wszędzie pod maską ciężko ręką gdzieś włożyć a na lewym błotniku mogę sobie drugi akumulator wstawić
[2,4] nowy zamiennik pompy hamulcowej
29 paź 2015 08:46:33
przez leshek
witam
po długich poszukiwaniach udało mi się dobrać zamiennik pompy hamulcowej do mojego longa.bez żadnych przeróbek pasuje pompa od hondy accord VI 1,8i. rozstaw śrub jest identyczny.jedynie pierścień który wchodzi do serwa jest większy ale pasuje.większa jest również średnica tłoczków (chyba 24,5) przewody pasują bez przerabiania.teraz tylko odpowietrzyć zostało.koszt nowego zamiennika to ok 180 zł.
