[All] Vacum pompa - słabe wspomaganie hamulców
Re: Vacum pompa - słabe wspomaganie hamulców
Postprzez lukasz--m--83 » 17 lis 2010 18:01:59
nareszcie zrobiłem działa jakta lala nie musiałem nawet zbiornika podcisnienia zakładac.....te zestawy naprawcze to bajer jestem bardzo zadowolony .......
lukasz--m--83
Postprzez dolas » 17 lis 2010 18:36:15
no jeszcze nie znalazłem....
dolas
Postprzez lukasz--m--83 » 17 lis 2010 21:37:06
siemasz daleko masz do lubuskiego dolnośląskiego....? bo u mnie niema problmu z tym zestawem.....a pytałeś w servisie?
lukasz--m--83
Postprzez lukasz--m--83 » 17 lis 2010 21:39:41
nie poczytałem sory daleko masz! ale w servisie powinni mieć
lukasz--m--83
Postprzez dolas » 23 lis 2010 19:46:48
właśnie się dzisiaj dowiedziałem, że coś takiego można dostać - zestaw naprawczy do tej pompy sprowadzany z niemiec (2 tyg. trybem normalnym) i kosztuje 320 zł, zestaw bosha
własnie się zastanawiam czy zamawiać
dolas
Postprzez lukasz--m--83 » 24 lis 2010 15:14:07
no co ty jak chcesz przepłacic moge ci dac namiar na sklep gdzie ja kupiłem jak chcesz oczywiscie ja zapłąciłem 60 ja mu dasz 120 czy jakos tak to ci moze wysle.....napewno taniej niz z rajchu sprowadzac......
lukasz--m--83
Postprzez dolas » 25 lis 2010 21:40:42
pewnie, że chce:)
proszę
dolas
Postprzez lukasz--m--83 » 26 lis 2010 19:55:26
0 68 356 30 30
jutro do niego podejde i sie zapytam czy ci wysle jak nie bedzie chciał to sie dogadamy i ci wysle bo klubowicze muszą sie trzymac razem.....
lukasz--m--83
Postprzez dolas » 27 lis 2010 11:35:30
dzięki
miałbym jeszcze pytanka takie:
1. czy wymieniając elementy w tej pompie wyjąłeś alternator czy tylko odkręcileś od niego samą pompę?
2. czy oring o którym pisałeś wchodzi w skład zestawu?
3. jeśli nie to jaki ma wymiar?
dolas
Postprzez lukasz--m--83 » 27 lis 2010 23:38:54
nie, oringu nie ma w zestawie i sa 2 oringi. 1 od strony alternatora a 2 przy deklu pompy u mnie były w dobrym stanie wiec zostawiłem i trzymają :-D. ściągasz sama pompe, tylko jak bedziesz montował spowrotem to musisz popatrzec czy wskoczyła na miejsce bo jak nie spasujesz dobrze to ci dekiel peknie przy dokrecaniu i alternator nie ruszy jak odpalisz auto bo go pompa zblokuje dzisiaj nie dałem rady do niego wpaść bo zapomniałem (odsypiałem..) ale w poniedziałek juz na pewno..
lukasz--m--83
Postprzez dolas » 28 lis 2010 11:20:13
wczoraj zauważyłem, że trochę mi się pasek ślizga (piszczy) i obroty na jałowym wskazuje ok 600-700 ale tylko na zimnym...po kopnięciu lekko w gaz jest normalnie
podejrzewam, że w pompie vacum może być troche oleju (tzn. w części gdzie go być nie powinno) i gdy jest zimny powoduje spory opór
muszę to rozebrać, ale puki co jeszcze kilka dni wytrzymam:)
dolas
Postprzez lukasz--m--83 » 28 lis 2010 12:35:26
ale do pompy przychodzą 3 końcówki....1 ssąca 1doprowadzająca olej do pompy dokładnie ta od czołą pompy bo ta pompa to prawie ze pływa w oleju i 1 odprowadzająca nadmiar oleju i spręrzone powietrze które tworzy pompa bo jak zasysa to cos musi z tym zrobic.... zobacz moze masz luzny albo wyjechany pasek alternatora podciągnij troche kluczyk jak sie nie myle 17 i jedna śruba łatwizna ale dojście ciulowe a moze masz juz wyjechany olej.... ale to chyba nie ma znaczenia...
lukasz--m--83
Postprzez lukasz--m--83 » 29 lis 2010 17:03:25
siema byłem u niego , na hurtowni jest 1 zestaw wiec jak chcesz to ci moge zamówic tylko ze on niechce wysyłac bo nie ma działąlnosci wysyłkowej wiec ja ci wysle tylko napisz mi na pw jak ci wysłac czy wpłąta na konto czy chcesz przy odbiorze ....mi to obojętne o i dokładne dane adresowe do wysyłki
lukasz--m--83
Postprzez dolas » 30 lis 2010 15:58:28
ok, już piszę co trzeba na PW:)
dolas
naprawa vacum pompy!
Postprzez emil1906 » 29 sty 2011 23:16:48
Witam czy ktoś z was naprawiał vacum?
emil1906
Dołączył(a): 31 maja 2010 17:15:07
Postprzez lukasz--m--83 » 30 sty 2011 00:22:56
Jak juz pisałem naprawiałem ,mozna jak sie zestaw naprawczy kupi , łatwizna 30minut i zrobione
lukasz--m--83
Postprzez JARASACKI » 18 mar 2011 19:08:18
A ktoś ma jakieś namiary na ten zestaw naprawczy vacum 2.3 ? allegro albo sklepy w kuj.pom?
JARASACKI
Dołączył(a): 18 lut 2011 13:27:07
Postprzez sniegul » 08 maja 2011 14:36:26
Moje vacum też padło. Poszukuję zestawu naprawczego. Pomoże ktoś?
sniegul
Postprzez lukasz--m--83 » 08 maja 2011 18:42:01
Popytam noze sie uda ... jak brdzie to sie dogadamy z przesylka
lukasz--m--83
Postprzez lukasz--m--83 » 08 maja 2011 20:13:31
zobacz jeszcze moze ci sie uda bez kosztów naprawic. wyjmij cała pompe i wyrównaj listki grafitowe papierem sciernym i jeszcze scianki pompy papierkiem przejedz do gładkiego .... mozesz jeszcze oring wymienic co uszczelnia pompe i przed uruchomieniem zalej olejem silnikowym dla smarowania ( bo kto nie smaruje ten nie jedzie)
lukasz--m--83
Powrót do Układ hamulcowy
