[All] jak zdjac tarcze hamulcowe
Re: jak zdjac tarcze hamulcowe
Postprzez albi » 23 lip 2009 07:43:38
Hej,
ale ja mam tarcze z tylu, wiec punkt 1 to chyba nie do tego. A tarcze sie dosc solidnie zapiekly. Z tego co wyczytalem najlepiej mlotkiem. Tylko pytanie jak uderzac zeby czegos w moscie nie rozwalic lub uszkodzic?
albi
albi
Postprzez kasalka » 23 lip 2009 07:59:24
Masz tarczo-bębny z tyłu
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez albi » 23 lip 2009 09:43:50
Hej,
a to nie wiedziałem :) ale moze rzeczywiscie to jest przyczyna...
albi
albi
Postprzez Ikis » 24 sie 2009 15:31:29
Frontera A, bębny...
penetrant, młotek 1kg, szczotka druciana ręczna i na wiertarkę, ściągacz trójramienny.
- demontujemy koło
- wykręcamy wkręt mocujący bęben (o ile jest)
- penetrantem działamy na: połączenie bębna i półosi, otwory w bębnie na szpilko koła
-- idziemy na kawę
- zakładamy ściągacz na bęben, napinamy śrubę
- jeżeli bęben nie póścił uderzamy młotkiem w powierzchnię boczną bębna (nie za mocno !) powyżej szpilek i napinamy śrubę ściągacza.
Bez ściągacza zmarnowałem 2 popołudnia. Z nim zdjełem oba bębny nim "zrobił" się obiadek.
Szczotką wyczyściłem powierzchnie przylegania a następnie posmarowałem je smarem z dodatkiem miedzi. Kolejny demontaż będzie rutynową czynnością... eh
Ikis
Postprzez wikked » 24 sie 2009 21:48:49
Najlepszym ściągaczem jest dobry młotek :D. Ładuj w pierwsze przetłoczenie czyli tak pod kątem 45 st. obracając co uderzenie tarczą o mniej więcej ćwierć obrotu. Cała operacja trwa ok. 5 minut na koło. Jeśli nie będzie chciało zejść mimo luzu wyczuwalnego i widocznego to popuść linkę ręcznego.
Postprzez Shreck22 » 22 sie 2011 12:50:22
Mnie czeka wymiana tarcz hamulcowych z przodu i mam takie pytania.
1. Czy tarcze od 2.8 TD pasują do 2.3 TD czy się różnią czymś??
2. Jaki jest fabryczny wymiar tarcz?
Nie zna nikt wymiarów tarczy hamulcowej przedniej??
Shreck22
Postprzez sylwian70 » 24 sie 2011 17:08:06
w 2.3 masz tarcze 257mm a do 2.8 Tdi 280mm czyli nie pasuja.
sylwian70
Postprzez jrzeuski » 25 sie 2011 07:51:09
O, to już teraz wiem czemu mam na półce klocki hamulcowe, które nie pasują u mnie ani do przodu ani do tyłu a ponoć były wyjęte z jakiejś Froty.
Postprzez Shreck22 » 25 sie 2011 13:16:59
sylwian70 napisał(a):w 2.3 masz tarcze 257mm a do 2.8 Tdi 280mm czyli nie pasuja.
Dzięki za odpowiedź, choć już po fakcie, tarcze zostały zakupione. Zobaczymy jak pójdzie z wymianą ich :)
Shreck22
Postprzez lgrz69 » 02 lut 2013 19:06:33
Panowie, odświeżę temat bo albo coś nie tak ze mną, albo z tarczą...przednią! Frotka A Sport 2,0 1993r.
Zdjąłem wszystko co możliwe z osi i rozkręciłem co się dało, zdjąłem tarczę z piastą, odkręciłem 6 śrub i NIC. Tarcza jest jak "przyklejona" do piasty. Czytam i czytam te wasze posty i nic mądrego mi do głowy nie przychodzi. Nie wydaje mi się, żeby dał tu coś młotek, jak w przypadku bębnów...
P O M O C Y
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez brum » 02 lut 2013 19:12:06
bierz młotek i odbij tarcze. zapiekła się tylko.
zebatka jest od abs.
Postprzez lgrz69 » 02 lut 2013 19:22:43
No to schodzę do podziemia :D i napier.....
Dzięki!
-- Dodano So 02 lut 2013 19:47:37 --
Zeszła franca!!!
A teraz kolejne pytanie: jak zdjąć to łożysko?
Pierścień (sprężynka?) zdjąłem, co jeszcze trzyma?
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez brum » 02 lut 2013 20:06:27
tam są dwa łożyska, one wychodzą bez problemu. wybija się tylko bieznie.
musisz zdjąć uszczelniacz.
Postprzez lgrz69 » 02 lut 2013 20:18:11
hmmm, widzę tylko jedno łożysko :shock: :shock:
a uszczelniacz to ta guma? jak to wydłubać?
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez brum » 02 lut 2013 20:22:02
wybić.
Postprzez lgrz69 » 02 lut 2013 21:36:20
Wybity uszczelniacz, wyjęte łożysko...a to drugie to wyjąłem wcześniej przy zdejmowaniu sprzęgiełka :D .
Jeszcze raz dzięki
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Powrót do Układ hamulcowy
