[B] Hamulce tył
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez Edi066 » 27 mar 2014 11:32:47
Po południu biorę się za montowanie sprężyn , to oblukam w jaki sposób zostało rozwiązane...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez JaGrab3 » 12 wrz 2014 15:21:57
Tak tylko dodam, wymieniałem klocuszki z tyłu, no i tłoczki tam nie są wkęcane, klasyczny wcisk - dużo mniej roboty :).
JaGrab3
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez przemekcrx » 14 wrz 2014 08:50:15
Jak masz odpowiedni sprzęt to zajmuje to dosłownie chwilkę wkręcając tłoczek , i kosztuję dosłownie parę złociszy
A przy tarczo bębnach jest to normalne że wciskasz
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez ali » 14 wrz 2014 11:33:33
Co Wy chcecie wkręcać jak ręczny we frocie jest na bębnach ?
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez przemekcrx » 14 wrz 2014 14:38:20
Tłoczek kolego od zacisków z tyłu na tarczo bębnie.. :wink:
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez ali » 14 wrz 2014 17:25:12
przemekcrx napisał(a):Tłoczek kolego od zacisków z tyłu na tarczo bębnie.. :wink:
No Kolego dlatego pytam, co chcesz wkrecać skoro ręczny masz na bębnie a zasadniczy na wciskanym tłoczku.
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez JaGrab3 » 14 wrz 2014 17:28:30
Chodzi o to, że ktos tam wcześniej pisał, że w tyle są wkęcane tłoczki - a nie są tyle w temacie.
JaGrab3
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez ali » 14 wrz 2014 17:33:15
do kręcenia macie tylko regulacje odręcznego, tloki się wkręca w autach które mają ręczny w zacisku ;)
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez wbr98wa » 04 sty 2015 19:19:23
ma ktoś manual serwisowy jak wymienić szczęki od ręcznego ? jak zdjąc tylne bębny /
a masz może jakiś manual jak poskładać całość ? tzn jak mają iść wszelkie sprężynki itp
wbr98wa
Dołączył(a): 01 sie 2014 19:53:05
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez RudeBoy » 04 sty 2015 19:20:55
Odkręcić jarzmo zacisku i zbić tarczo-bęben.
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez eric » 04 sty 2015 20:34:53
Jeśli na bębnie jest rant to przy demontażu trzeba popuścić regulacje na dole(ost. foto). Za zębatką jest otwór zatkany gumową zaślepką do którego dostaniesz się z drugiej strony.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez wbr98wa » 04 sty 2015 20:42:31
wielkie dzięki :) rośnij duży :)
wbr98wa
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez cinek1983059 » 05 sty 2015 08:31:31
tylko przeważnie tym regulatorem nie idzie ruszyć.więc albo rwanie na chama potem toczenie tarczobębna żeby rantu nie było, no i oczywiście czyszczenie rozruszanie smarowanie itd.,itp., żeby regulator lekko chodził.podczas montażu regulator ustaw tak żeby tarczobęben wchodził z lekkim oporem, w ten czas masz gwarancje że i ręczny i zasadniczy będą brzytwa :)miłej zabawy
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez jrzeuski » 05 sty 2015 08:48:43
Rwanie na maxa najczęściej kończy się ukruszeniem okładzin, przerabiałem to parę razy :( Ten samoregulator rzeczywiście się zapieka jak auto jest regularnie topione, ale wtedy to i okładziny szybko znikają a wraz z nimi ręczny. Dlatego w końcu zmotałem ręczny na zacisku ( :arrow: viewtopic.php?f=102&t=17797) i w bębnie wożę teraz echo
Natomiast mój patent na montaż to samoregulator na zero, założyć bęben i wtedy przez otwór rozkręcić samoregulator tak, żeby ręczny łapał na pierwszym ząbku dźwigni.
PS. Uwaga na prawidłowy montaż "widelca" rozpierającego szczęki na górze. Odwrócenie (jest niesymetryczny ale pasuje) kończy się jego wypadnięciem i zmieleniem połowy gratów w bębnie.
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez kolasz » 07 sty 2015 11:08:55
cze da się wywalić korektor siły hamowania?
-wystarczy wstawić trójnik czy coś innego
kolasz
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez jrzeuski » 07 sty 2015 11:16:32
Tak, trójnik się daje zamiast korektora. A co Ci ten korektor przeszkadza? :niewiem: Dźwigni nie chce Ci się podregulować po lifcie?
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez kolasz » 07 sty 2015 12:07:59
bo nie blokuje mi kół tylnych nawet na śniegu
kolasz
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez jrzeuski » 07 sty 2015 12:09:09
No to dźwignia do podniesienia i/lub wygięcia. Chyba, że padł zawór to wtedy najtaniej trójnik wyjdzie.
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez Odoll » 07 sty 2015 12:14:36
Re: [B] Hamulce tył
Postprzez wbr98wa » 07 sty 2015 16:16:47
dzięki kolego jeszcze raz teraz wsio widać :)
Ja mam jeszcze jedno pytanie.
W swojej Froci A mam mosty z B razem z tarczobebnami z tylu.
NIe mam linki od recznego. Jakiej linki teraz szukać od A czy od B lub co może pasować od jakiegoś innego auta ?
wbr98wa
Powrót do Układ hamulcowy
