[All] Hamulec ręczny
Re: [All] Hamulec ręczny
Postprzez brum » 15 maja 2016 18:21:22
Ten otwór w bebnie jest do odepchania go, ale łatwo urwać tam śrubę.
Postprzez WsK » 05 wrz 2016 23:20:16
Panowie a ja mam pytanie co do samych szczęk.
Piłować te nowe co by kształtem odpowiadały starym, czy montować tak jak jest?
https://drive.google.com/open?id=0BxkFIYwPWJeOSVhsUEppaTVqb3M
Na razie nówki zamontowane po lewej stronie ale mam zagwozdkę czy nie robić poprawek zanim sie zabiorę za prawą stronę.
WsK
Dołączył(a): 02 sie 2015 03:04:02
Postprzez jrzeuski » 06 wrz 2016 07:18:11
Ja zakładałem bez szlifu i działały.
Postprzez brum » 06 wrz 2016 17:53:38
Linka z Poloneza Truck, uchwyt z Poloneza
https://goo.gl/photos/kg5noZ6SEhUQt6em8
B hamulec ręcznego
Postprzez dragon417 » 20 sty 2018 19:05:18
Witam od momentu kupna frontery nie miałem hamulca ręcznego, wreszcie się doczekała. Po wymianie okładzin i linek, ręczny jest brzytwa jednak jedna sprawa nie daje mi spokoju mianowicie na zaciągniętym hamulcu ręcznym koła lewe jak i prawe ruszają się niewiele do przodu i tyłu. Czy tak powinno być ? Nie wiem jak było wcześniej. Dysponuje nagraniem opisanej sytuacji jednak dodawanie załączników jest na forum za trudne :D
dragon417
Dołączył(a): 24 lut 2017 20:54:47
Re: B hamulec ręcznego
Postprzez drech » 20 sty 2018 20:14:25
Może koła stoją nieruchomo a porusza się cały most? Zobacz w jakim stanie są tuleje wahaczy.
drech
Pochwały: 19
Postprzez dragon417 » 20 sty 2018 20:59:11
drech napisał(a):Może koła stoją nieruchomo a porusza się cały most? Zobacz w jakim stanie są tuleje wahaczy.
Niestety nie, most stoi A rusza się ewidentnie samo koło wraz z tarczobębnem.
dragon417
Postprzez jrzeuski » 20 sty 2018 21:07:49
Jesteś pewien, że dobrze poskładałeś bęben? Wygląda mi to na źle zamocowane szczęki.
Postprzez Gabr » 20 sty 2018 23:40:20
dragon417 napisał(a):Witam od momentu kupna frontery nie miałem hamulca ręcznego, wreszcie się doczekała. Po wymianie okładzin i linek, ręczny jest brzytwa jednak jedna sprawa nie daje mi spokoju mianowicie na zaciągniętym hamulcu ręcznym koła lewe jak i prawe ruszają się niewiele do przodu i tyłu. Czy tak powinno być ? Nie wiem jak było wcześniej. Dysponuje nagraniem opisanej sytuacji jednak dodawanie załączników jest na forum za trudne :D
To spróbuj może wrzucić film na YouTube i wstaw link na forum
Gabr
Dołączył(a): 31 lip 2016 19:50:10
Postprzez dragon417 » 21 sty 2018 07:48:01
dragon417
Postprzez tupek » 21 sty 2018 08:26:04
A z drugiej strony tak nie ma?
Przewiduje że jest tylko może trochę mniej.
Są to tarczo bębny a luz wynika z luzu szczęk które w nim są .
Jak rozkręcisz to będziesz widział że szczęki nie stoją nieruchomo a ,,pływają" góra dół aby dopasowywać się do bębna.
Vectra b taż ma tarczo bębny i też ma luz.
A że u froty jet duże koło to daje wrażenie dużego luzu i może delikatnie są krótsze szczęki.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez cinek1983059 » 21 sty 2018 08:27:52
tak powinno być!!!!
Postprzez Cuba » 21 sty 2018 14:10:24
Dopóki mi ręczny nie "zamarzł" ... miałem podobnie
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez dragon417 » 21 sty 2018 14:57:55
No cóż dziękuję więc za informacje i jutro nie bede trzeci raz niepotrzebnie rozbierać tarcz. Dziękuję i pozdrawiam
dragon417
Postprzez pinowak85 » 16 lip 2018 20:05:52
Panowie opiszcie jak zdemontować tarczobębem we frocie A z 97 roku, bo coś tu pisze ale nie dokładnie. Bardzo dziękuje z góry
pinowak85
Dołączył(a): 19 mar 2017 21:41:24
Postprzez JJKILLER » 16 lip 2018 22:47:53
Jak wiele lat nie był zdejmowany to wewnątrz, na rancie zrobiła się "warga", o którą blokują się szczęki hamulcowe. Nie jestem na 100% pewien czy w tarczobębnach jest tak samo jak w samych bębnach, ale wydaje mi się że raczej tak, czyli jak zdejmiesz koło to w osłonie szczęk (na dole), od strony auta, będzie, gumowa zaślepka (lub jej już nie będzie) pod nią jest otwór w którym zobaczysz coś co przypomina małą zębatkę, jest to samoregulator. Trzeba go jakimś śrubokrętem trochę poobracać (nie pamiętam czy do góry, czy do dołu - ale chyba do dołu), wtedy szczęki zejdą się do siebie i bęben tą "wargą" nie będzie się blokował na szczękach. Po wymianie szczęk itp. można ewentualnie tą "wargę" zeszlifować.
Postprzez jrzeuski » 17 lip 2018 06:26:46
JJKILLER napisał(a):jest otwór w którym zobaczysz coś co przypomina małą zębatkę, jest to samoregulator. Trzeba go jakimś śrubokrętem trochę poobracać (nie pamiętam czy do góry, czy do dołu - ale chyba do dołu),
To zależy jak został założony, bo można w obie strony. Zatem trzeba się przyjrzeć gwintowi (to dość trudne) albo kręcić metodą prób i błędów. Jeśli po dokręceniu do oporu koło nie chce się obracać, to trzeba było kręcić w drugą :)
Ale to już jest robota dla tokarza. Jeśli się nie ma znajomego, który to zrobi za browara, to nie ma sensu. Po zluzowaniu szczęk ten rant nie powinien przeszkadzać w zdjęciu koła, ale (tarczo)bęben lubi się zapiec na piaście. Na to najlepiej pomaga wkręcanie śruby M6 w otwór pomiędzy szpilkami i jednoczesne opukiwanie bębna od strony mostu młotkiem. Przy tarczobębnie trzeba delikatnie, bo tarcza może pęknąć. No chyba, że gwint już tam ruda zżarła, to nie ma wyjścia i trzeba wziąć cięższy młotek. Najwyżej trzeba będzie nowe trzebabębny kupić.
Postprzez pinowak85 » 17 lip 2018 14:51:20
Czyli ta tarcza nie jest w żaden sposób przykręcona? Po prostu ma zejść z piasty i tyle? u mnie owszem z tylu jest ta gumka, ale niestety nie idzie nic do tej dziurki co jest miedzy szpilkami włożyć, wchodzi cienki gwoźdź jakieś 0,5 cm i dalej nie wchodzi, tak jakby był zatkany.
pinowak85
Postprzez jrzeuski » 18 lip 2018 07:00:00
Trzymają ją śruby koła. Do tej dziurki nie masz nic wkładać tylko wkręcać śrubę M6. Tam w środku fabrycznie jest gwint. I o ten opór właśnie chodzi: śruba odepchnie się od niego razem z całym bębnem.
Postprzez pinowak85 » 18 lip 2018 13:28:43
to u mnie chyba ten gwint jest zerwany bo śrubki nie można wkręcić....czyli zostaje walenie młotkiem i może puści....
pinowak85
Powrót do Układ hamulcowy
