[A/B] ABS
Re: ABS - Frontera B
Postprzez Adrianello » 19 sty 2012 18:45:13
Rezynstancja w przypadku czujnika abs nie ma większego znaczenia. Ja mam zamontowany bez dodatkowego rezystora i mogę Cię zapewnić, że abs działa prawidłowo.
Adrianello
Dołączył(a): 20 wrz 2011 14:25:04
Postprzez RRR13 » 19 sty 2012 20:52:41
No to jakim cudem u mnie nie dziala ? Mam ten sam co na zdjeciu, kupiony tez w Quippo.
R.
RRR13
Postprzez jrzeuski » 19 sty 2012 20:54:49
Częstotliwość impulsów nie zależy od rezystancji, ale parametry prądowe już tak i przy problemach ze złączami może to się okazać krytyczne.
Postprzez Adrianello » 19 sty 2012 21:33:09
@jrzeuski Tylko czy przy zmniejszonej rezystancji nie powinien wzrosnąć prąd?
@RRR13 a jesteś pewien, że tylko czujnik abs jest powodem, że nie działa u Ciebie abs?
Adrianello
Postprzez RRR13 » 19 sty 2012 22:57:14
Adrianello: Tak. Sprawdzane bylo w kilku warsztatach na komputerze i zawsze wynik byl taki sam: Uszkodzony czujnik lewy - przod.
Prad w kablach jest, bo dochodzi.
-- Dodano 19 sty 2012 22:57:14 --
A czujnik oryginalny jest uszkodzony. Sprawdzalismy i nie zyje.
Pytanie czy TYLKO czujnik ? Ba, nie wiem.
RRR13
Postprzez Adrianello » 20 sty 2012 10:34:59
RRR13 napisał(a):Prad w kablach jest, bo dochodzi.
Co dokładnie i gdzie było mierzone? Bo czujnik nie wymaga żadnego zasilania. To on generuje przy obrocie koła napięcie przemienne.
I jeszcze druga sprawa, jak było sprawdzane, że nie działa ten czujnik od megane?
Adrianello
Postprzez RRR13 » 20 sty 2012 15:52:20
No dobrze, cofam to o kablach. Nie jestem pewien czy są OK. Nie ja to robilem i to stad wprowadzilem zamieszanie.
Juz mowie, co bylo robione przy mnie: był mierzony opor czujnika Megane (1 kOhm), byl mierzony opor starego czujnika (brak przeplywu pradu). No i byl mierzony opor czujnika na innym, dobrym kole (2,2 kOhm).
W jaki sposob bylo sprawdzane czy czujnik nie dziala: byl podlaczany komputer. Zakladam, ze byly kasowane bledy, odpowiedz mechanika: dalej zglasza blad, nie przyjmuje czujnika. Prawdą jest, ze nie zakladalismy kola i nie przejechalem ani metra (moze tu jest pies pogrzebany).
Druga sprawa: nie wiem, czy czujnik nie byl wsadzony za gleboko, az dotykal koronki.
RRR13
Postprzez jrzeuski » 20 sty 2012 16:21:15
Jeśli chcesz wyeliminować problem z kablem to zamień czujniki między kołami. Powinien zmienić się błąd i wskazywać na to koło, gdzie trafił walnięty czujnik.
Postprzez Adrianello » 20 sty 2012 18:17:34
Jeśli nie przejechałeś ani metra to komputer nie mógł stwierdzić, że wymieniony czujnik działa.
Adrianello
Postprzez albi » 21 sty 2012 15:04:23
Hej,
to prawda - pamietam, ze jak u mnie byly przelutowywane kabelki w czujniku, to dopoki nie przejechalem to caly czas byl blad. Dopiero po przejechaniu kilku metrow kontrolka zgasla. Wiec moze rzeczywiscie tu jest przyczyna :)
PS. czy ktos probowal moze odczytywac kod z abs za pomoca metody opisanej tutaj:
http://forums.klipsch.com/idealbb/files/ABS%20DTC.pdf
albi
Postprzez RRR13 » 23 sty 2012 22:22:28
Zalozylem no i dalej dupa :/
Sprobuje jeszcze dac kabelki na przemian. No i sprobuje obczaic jak daleko ma byc ten czujnik od koronki.
RRR13
Postprzez sylwian70 » 24 sty 2012 15:55:02
Czy ktoś wie gdzie znajduje się przekaźnik od ABS w frotce A :?: ,świeci mi się cały czas kontrolka i ABS-u :cry2: nie ma.Sprawdziłem czujniki(rezystancje) są sprawne jeszcze tylko pozostało mi sprawdzenie z tyłu czy zimer nie puścił i olej z mostu nie zalał któregoś z czujników.,bezpiecznik sprawny a przekaźnika :dupa: nie mogę namierzyć.
sylwian70
Postprzez albi » 08 lut 2012 10:47:43
Hej,
ponowie pytanie: czy ktos probowal moze odczytywac kod z abs za pomoca metody opisanej tutaj:
albi
Postprzez RRR13 » 12 mar 2012 00:01:22
Ech, szczerze, to zniechęcony jestem. Będę jeździł bez ABSu. I tak dużo hamuję silnikiem ;)
Tyle że przegląd mam za chwilę, przyjdzie mi chyba żarówkę przy zegarach wyjąć. Bo jak mam słyszeć znów to marudzenie na stacji diagnostycznej...
RRR13
Postprzez yuby194 » 12 mar 2012 23:55:50
Ja kupiłem całą piastę ze zwrotnicę z dobrym czyjnikiem tarczą , zaciskiem, koszt. ok. 350zł i działa bezproblemowo. Bo faktycznie, samego czujnika nik nie chce sprzedawać, bo wyjąć go trudno i można przy okazji go uszkodziać.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez solo86 » 01 kwi 2012 12:28:19
1. Jak najprościej wyłączyć ABS we Frotce? Wyjęcie bezpiecznika (o ile takowy jest, bo w instrukcji o tym nie wspominają)? Wyczytałem tylko póki co o możliwości odłączenia jednego z czujników.
2. Próbował ktoś zrobić np. wyłącznik ABS w kabinie?
3. Czy wyłączenie ABS miałoby jakiś negatywny wpływ na działanie automatycznej skrzyni biegów przy gwałtownym hamowaniu?
Już ze trzy razy miałbym przez ten wynalazek kłopot, aż w końcu mnie to dopadło (kolizja). Fakt faktem, że auto ma swoją masę i trzeba hamować wcześniej, ale zdecydowanie wolę jazdę bez ABSu i przy awaryjnym hamowaniu potrafię sobie poradzić. :wink:
solo86
Postprzez albi » 25 kwi 2012 18:33:38
Hej,
u mnie sie sam wylaczyl - tzn. pali sie lampka. Wczesniej abs'owi zdarzalo sie tak, ze niby lampka gasla, ale pierwsze nacisniecie hamulca i byl dramat. Natomiast teraz pali sie juz na stale i abs'u nie mam. Wydaje mi sie, ze wyjecie bezpiecznika powinno rozwiazac problem - ale na 100% nie potwierdze :)
albi
Ostatnio edytowano 26 lip 2012 10:43:47 przez albi, łącznie edytowano 1 raz
albi
Postprzez Argail75 » 25 kwi 2012 18:58:41
No ja tez mam problemik z ta lamka od ABS , czasem sie zapal jak uruchamiam auto ale przjade przez kilka dziur to gasnie i ABS dziala. W B.Podl. sytuacja sie powtorzyla. Ale wytestowany sposob zadzialal . Nie wiem o co chodzi temu systemowi. Stawiam ze cos sie u mnie poluzowalo.
-- Dodano 25 kwi 2012 19:59:46 --
W blocie ani razu sie nie zaswiecila kontrolka ABSu :D
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez Barowy » 26 kwi 2012 10:04:43
U mnie pali sie juz na stale. Cos dostalo sie w kolo i wymielilo tarcze ABS. Problem z glowy. A tak mie tylko wkur...
Nieraz trzeba bylo zahamowac a zalaczal sie tylko ABS. Teraz problemu niema, wszystko hamuje jak trzeba. Tylko kontrolke trzeba zgasic, bo daje po oczach
Barowy
Dołączył(a): 26 sie 2011 13:59:17
Postprzez Kostek » 02 cze 2012 22:32:49
odp dla solo86
nie, nie ma
Kostek
Powrót do Układ hamulcowy
