[A] tylne koła nie hamują
Postprzez Ironcruz » 19 maja 2009 07:07:24
auto: frota a sport 94'
negatywne symptomy: brak tylnych hamulcy, przód opanowałem: nie zapiekają się, hamują jak trzeba, czasami nawet za mocno (nawet się blokują).
A z tyłu: ostatnio brak ręcznego (ile razy można podkręcać linkę?!), wymieniałem już wszystkie elementy tylnych hamulcy oprócz rozdzielacza siły hamowania. Nowe bębny, linki, rozpieracze, szczęki, czyszczone te rozkręcające się widełki...i hamowania tylnych kół brak. A ostatnio przy wymianie bębnów, szczęki i tak opierały się o wewnętrzną stronę bębna...ale nie hamowały.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: hamulce
Postprzez Kpt.Saper » 19 maja 2009 08:10:44
A odpowietrzyłeś układ zgodnie z zasadą że zaczynamy od koła najdalej położonego od pompy hamulcowej czyli prawy tył ,lewy tył ,prawy przód ,lewy przód ,a na regulatorze siły hamowania o ile dobrze pamiętam też jest odpowietrznik.
A przewody sarawdzałeś czy nie mokre?
Kpt.Saper
Re: hamulce
Postprzez Ironcruz » 19 maja 2009 09:18:07
tak, odpowietrzałem, ale chyba ponowie czynność
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: tylne koła nie hamują
Postprzez wiesiek86 » 03 gru 2011 18:27:36
witam, mam podobny problem, myślę o wyrzuceniu korektora siły hamowania, przód bierze jak szalony z tyłu wszystko nowe, ręczny jest a hamulca zasadniczego brak :(
wiesiek86
Dołączył(a): 24 paź 2010 20:23:37
Postprzez hirek_gda » 03 gru 2011 22:31:18
u mnie po wymianie przewodów dokładnie to samo czyli brak tyłu, ale korektora nie wyrzucę bo się zimą zabije
pomału kończą mi się pomysły co z tym zrobić
hirek_gda
Postprzez Zula » 03 gru 2011 22:36:53
A kolektor odpowietrzony w trzeciej kolejności?
ROSES ARE RED, MUD IS BROWN
WINDOWS UP, PEDAL DOWN!
Obrazek :mrgreen:
Zula
Postprzez freedy-kruger » 03 gru 2011 22:57:58
A może to po prostu pompa hamulcowa Ci padła. Ona jest dwuobwodowa i może nie daje dobrego ciśnienia na tył ...
BYŁ - Turkusowy Sport 2.0
JEST - Wisienkowy Long 2.5
freedy-kruger
Dołączył(a): 14 wrz 2009 20:20:00
Postprzez hirek_gda » 04 gru 2011 00:30:16
odpowiem za siebie 8-)
korektor oczywiście odpowietrzony i to chyba z pięć razy (zresztą niektórzy go wcale nie odpowietrzają a hamulce mają)
co do pompy to przed wymianą przewodów było ok, poza tym na tył idą oba obwody,a oba przednia koła hamują dobrze a każde korzysta z oddzielnego obwodu
hirek_gda
Postprzez damianEK691965 » 04 gru 2011 01:33:39
ja bym szukał powietrza w układzie :niewiem: korektor to chyba coś co się nie psuje tak myślę :shock: w razie w garażu mam taki chyba sprawny działał aż do demontażu z Danielowej Frotki . a tak poza konkursem można sprawdzić ze zdjętymi bębnami czy po wciśnięciu hamulca wg coś się ruszy :gears:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez jrzeuski » 04 gru 2011 08:53:35
Odpowietrzać aż do skutku. Na włączonym silniku, bo inaczej nawet Pudzian by wymiękł :D
Postprzez brum » 04 gru 2011 12:12:32
I odpowietrzać: LT - PT - Korektor - PP - LP
Postprzez hirek_gda » 04 gru 2011 13:44:39
a do skutku to znaczy ile
bo już z 5 litrów przepuściłem przez układ :niewiem:
hirek_gda
Postprzez jrzeuski » 04 gru 2011 13:51:04
No właśnie, że nie LT-PT tylko odwrotnie: PT-LT. Jak zaczynałem od lewego, to odpowietrzanie było nieskuteczne. Odpowietrzyłem prawe a potem lewe i po 2 pompowaniach hamulce jak żyleta.
Postprzez brum » 04 gru 2011 18:51:24
Lewy tył czyli strona kierowcy, jest najdalej od pompy, później prawy i kolektor. Inaczej się u mnie nie dało.
Postprzez jrzeuski » 04 gru 2011 19:03:10
Lewe koło jest dalej, ale to chyba jeszcze zależy jak wychodzą przewody z trójnika. Może u Ciebie trójnik jest zainstalowany inaczej niż u mnie? W końcu wszystkie 3 złącza są identyczne, więc można go różnie przykręcić do mostu.
Postprzez damianEK691965 » 04 gru 2011 22:01:52
U mnie LT jest najdalej później PT następnie PP no i LP nie wiem czy może być inaczej patrząc na sposób montażu tego w aucie. no chyba że ktoś by motał i trójniki przeniósł na z prawej na lewą stronę :shock: tylko po co a może cylinderki zdechły i dlatego nie ma hamulców :?:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez jrzeuski » 05 gru 2011 08:17:05
Trójnik jest z prawej chyba we wszystkich Frotach, ale chodziło mi o jego orientację, czyli czy wyjście na PT jest wyżej czy niżej od wyjścia na LT.
Postprzez damianEK691965 » 05 gru 2011 20:46:05
i masz chyba racje jeden jest ciut wyżej ale czy to może mieć aż taki wpływ na odpowietrzanie :?:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez krzysied753 » 07 lut 2013 18:30:01
koledzy i co z tymi hamulcami ???
krzysied753
Postprzez lgrz69 » 09 maja 2013 22:54:17
A ja mam pytanie z innej beczki:
Po przeczytaniu kilku wątków na forum dotyczących korektora wlazłem pod maszynę i znalazłem korektor bez żadnego cięgna, zaślepiony od spodu dużą nakrętką. a z dyfra co prawda wychodzi przegub i cięgno, ale końcówka wisi sobie luźno w okolicach korektora i dynda :( Czyli rozumiem, że korektor nie działa i można go usunąć ? W sumie nigdy nie zaobserwowałem problemów przy hamowaniu...Czy to jest jakiś inny typ :shock:
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Powrót do Układ hamulcowy
