[A/B] ABS
Re: [B] ABS
Postprzez Semir » 24 lip 2014 22:10:22
jafcio napisał(a):Czyli od nubiry ii bedzie pasowal do froty b 3.2 long?
Nie da sie go w B wyjac bez rozbierania? Odkrecis crube i wysunac?
Jest olbrzymia szansa że przy próbie wyjęcia a raczej wybicia uszkodzi się i rozwali. Dostanie się do czujnika uniemożliwia koło a potem tarcza hamulcowa. Jak to odkręcisz a potem czujnik z tyłu trzeba odkręcić i możesz próbować inaczej sądzę, że nie da rady.
Re: [B] ABS
Postprzez jafcio » 25 lip 2014 06:01:07
Ale nubira tyl podejdzie do froty b takze?
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Re: [B] ABS
Postprzez Semir » 25 lip 2014 07:55:28
Czytałem coś o tym, że ktoś coś próbował niestety nie wiem jaki był efekt ile to pożyło sam osobiście nie próbowałem więc nie odpowiem.
Re: [B] ABS
Postprzez cinek1983059 » 25 lip 2014 08:04:03
jest duża szansa że zębatka pękła i odległość pomiędzy zębami się zmieniła dla tego ABS głupieje
do zaobserwowania podczas rosnącej prędkości
cinek1983059
Obrazki: 35
Re: [B] ABS
Postprzez jafcio » 25 lip 2014 08:13:22
Tech pokazuje ze czujnik lewy przod...
Kupilbym ten od nubiry ii
Ciekawe czy bedzie pasowal do B 3.2
Jakby ktos mogl potwierdzic.
Nubira II tyl.
Na allegro po 17 zl
A nie 350
... są do nubiry tył lewe i prawe i chciałem się dowiedzieć czy lewa strona nubira to lewa frontera czy są jakieś "zamiany'
jafcio
Re: [B] ABS
Postprzez nesfor » 03 sie 2014 12:26:30
ja wziolem lewy i prawy dl apsokoju i pasuja.. :)
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Re: [B] ABS
Postprzez klejnus » 02 gru 2014 20:44:02
Nie znalazłem tematu o A wiec tu napisze bo niby piasty takie same są w A po lifcie i w B. Czy idzie założyć sama koronkę od ABSu w przodzie? Czy trzeba całą piaste wymienić? Rozumiem że jak idzie to podejdą od B bez problemu?
klejnus
Obrazki: 30
Re: [B] ABS
Postprzez Semir » 02 gru 2014 20:47:17
Koronka ABS jest przykręcona do tarczy ham. na 3 śruby imbusowe.
Potrafią się zapiec i można je obrobić lepiej stuknąć
młotkiem i dobre imbusy na grzechotkę 1/2".
Re: [B] ABS
Postprzez Kristoffer » 12 sty 2015 20:09:44
kacha004marcin napisał(a):i tak pan z chełmu jak powiedział tak zrobił przysłał 2 czujniki za cene jednego jedna srubka kostka i niespodzianka po ujechaniu 5m kontrolka gasnie abs działa jak miło pprrrrrrrrrrrrr :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: także czujnik od nubiry 2 tył pasuje do frotki b przod 100% przy okazji mam w zapasie prawy jakby ktoś potrzebował na szybko
Witam Kolegów. Dziś od kolegi dostałem pocztą czujnik od nubiry który został mu w zapasie . Obecnie nie będę miał czasu go zamontować ale wrzucam foty jak wygląda.
Ogólnie jest to produkt bosch (0 265 006 595) może ktoś ma dojścia żeby skrosować go na jakiś zmiennik bo ogólnie bosch jest w cenie 100PLN a kolega miał fart kupując za za grosze :)23692368
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Re: [B] ABS
Postprzez drech » 12 sty 2015 21:35:49
Jakiś miesiąc temu kupiłem za 19 zł czujnik Boscha u tego sprzedawcy http://allegro.pl/nubira-ii-czujnik-abs ... 76824.html
drech
Pochwały: 19
Re: [B] ABS
Postprzez m-pietrzak » 13 lip 2015 16:14:06
POTWIERDZAM, CZUJNIKI ABS OD NUBIRY II TYŁ PASUJĄ IDEALNIE :D U mnie były standardowe objawy - paląca się kontrolka i brak ABS-u. Po podłączeniu techa wykazano brak sygnału czujnika z obu stron. Kupiłem 2 czujniki od nubiry II tył lewy i prawy, po 50 zeta za sztukę. Dalej demontaż starych, obcięcie wtyczek i przelutowanie z oryginalnych czujników, potem montaż i WSZYSTKO DZIAŁA IDEALNIE :D Jest sygnał z obu stron, błędy wykasowane, ABS działa i co najmniej 1500 zeta zostało w kieszeni na niezłe wakacje i dobre piwo :beer:
m-pietrzak
Dołączył(a): 20 kwi 2010 17:28:18
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez AdrianM » 05 sie 2015 11:12:08
drech napisał(a):ABS powoduje przerywanie działania hamulców. Jego przeciwieństwem jest ASR i inne systemy kontroli trakcji i te systemy mogą powodować hamowanie kół.
Problem z ABS-em to już inna usterka, która zaczęła występować przed całym zajściem z przednim mostem. Czasami po prostu przy skręconych kołach podczas hamowania hamulce przerywają (jakby sam się włączał ABS). Na desce pali się również cały czas kontrolka od ABS-ów. Czy trzeba uzupełniać jakieś płyny, lub mogły ulec zużyciu jakieś elementy systemu ABS, czy raczej jest to kwestia czujników?
AdrianM
Dołączył(a): 21 lip 2015 12:51:04
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 05 sie 2015 11:20:14
Nie myli Ci się czasem DPF z ABS? Tu i tu są trzy literki :P
To na pewno kwestia czujników. Skoro efekt zależy od skrętu kół, to pewnie problem w kablach (złamany przewód, niedopięta wtyczka).
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez AdrianM » 05 sie 2015 12:42:05
jrzeuski napisał(a):Nie myli Ci się czasem DPF z ABS? Tu i tu są trzy literki :P
Na pewno ABS :)
Dzięki za pomoc.
AdrianM
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez przemekcrx » 05 sie 2015 14:42:00
Mam nowe amory , abs działa niby prawidłowo ale przy dużej prędkości hamując wpadnę kołem w dziurę ,następuje zblokowanie -ślizg i załącza się abs przez 1-2-3 sekekunde ,odpycha nogę i słychać drdrdrdrdr i droga się wydłuza o dobre kilka metrów ....Abs we frocie to jakaś porażka :killer:
Zimą nie wspomnę do zatrzymania froty potrzebne jest lotnisko bez jakich kolwiek przeszkód na drodze..
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 05 sie 2015 14:45:00
przemekcrx napisał(a):Mam nowe amory , abs działa niby prawidłowo ale przy dużej prędkości hamując wpadnę kołem w dziurę ,następuje zblokowanie -ślizg i załącza się abs przez 1-2-3 sekekunde ,odpycha nogę i słychać drdrdrdrdr i droga się wydłuza o dobre kilka metrów ....Abs we frocie to jakaś porażka :killer:
Mogę potwierdzić w 100%, czasem działa genialnie a czasem chce człowieka zabić.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 05 sie 2015 15:21:41
No przecież ABS zawsze wydłuża drogę hamowania a przy słabej przyczepności opon, to już w ogóle bardziej przeszkadza niż pomaga w zatrzymaniu się. Do tego jeszcze w B ktoś wpadł na genialny pomysł zrobienia ABS z tyłu na dyferencjale zamiast kołach i oszczędzić na jednym czujniku. Równie dobrze mogli od razu zrobić hamulec wałowy.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 05 sie 2015 15:35:38
Nie zgodzę się że zawsze jest zły, często podczas awaryjnego hamowania na lodzie lub mokrym asfalcie mi dupe, a raczej przód uratował. Ale były przypadki że na kopnym śniegu gdzie na MT frota prawie stawała dęba potrafił całkiem wyłaczyć hamulce. On działa jak ochroniarz schizofremik, jak nie ma co robić to sam wymyśla zagrożenie :)
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez AdrianM » 06 sie 2015 10:20:19
Patrzyłem dziś na czujniki ABS i zauważyłem że sprzedają je do przodu i do tyłu. Oznacza to że są 2 czujniki (przód, tył) w Fronterze?
AdrianM
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 06 sie 2015 10:30:26
We Frocie B z przodu są dwa (identyczne, przy kołach) a z tyłu jeden (w moście).
Powrót do Układ hamulcowy
