Holls&Xenia napisał(a):witam mam pytanko jaka jest długość przewodu hamulcowego w frotce 2,8 rok95 muszę zmienić przewody a chcę zamówić nowe przed zdemontowaniem
FROTERKA napisał(a):Paweł, Holls się pytał przeszło rok temu...
Kogut napisał(a):Czy ma ktoś jakieś sposoby na urwany przewód od czujnika ABS ???
chudyy1 napisał(a):jak już grzebiesz przy hamulcach sprawdź w jakim stanie masz przewody hamulcowe. U mnie z tyłu (podobnie jak paliwowe) były ze stali i trafił je szlag Dzisiaj właśnie skończyłem się z nimi barować i Frotka otrzymała nowe miedziane POlecam dokładnie sprawdzić okolice mostu tylego - przewody są - przynajmniej u mnie podczepione właśnie pod most - nakład pracy niewielki - finansowo 30 zł za 3 sztuki, a co się dzieje jak puści... wiadomo
FROTERKA napisał(a):Obruszył się na te insynuacje.
A ABS macie? Bo wtedy jest więcej przewodów. Uparł się wymienić wszystkie?Pokazywał mi na sznurku, jaką ma długość sam przewód do tyłu. A razy dwa, a jeszcze przód i w sumie mówi, że będzie z 18 metrów.
