[All] kąt koła
[All] kąt koła
Postprzez opel » 27 sie 2009 18:41:47
koledzy w mojej frocie 2.2 2003r. na lewym kole zbiera oponę od środka. Byłem u mechanika i powiedział mi że w tym modelu nie ma regulacij kąta koła. może mi ktoś pomoże jak ustawia się kąt koła.
opel
Re: kąt koła
Postprzez Pawel » 27 sie 2009 18:54:02
Jeżeli w A ustawia się kąty to, w B powinno być tak samo... :? Przecież nie zmieniła się konstrukcja przedniego zawieszenia... :?:
Może jeździsz na zbyt wysokim ciśnieniu... :?:
Re: kąt koła
Postprzez konar55 » 27 sie 2009 19:12:44
witam!!
Wczoraj w warsztacie ustawiali mi geometriew FRONTERA B LONG 2.2 TDI po wymianie uszkodzonych elementow zawieszenia oraz sprezyn.Do ustawiania kata wykorzystywali podkladki w ksztalcie litery "U" o roznej grubosci .
Caly proces wymagal wielokrotnego zdejmowania kola i odkrecania srub wachacza i podkladania podkladek a nastepnie po zamontowaniu kola ponowna kontrola polozenia kol i tak az do skutku.
Trwalo to ponad 3 godziny jednak wynik na wydruku mnie zadowolil, a frotka teraz trzyma kierunek i nie piszcza opony na zakretach.
konar55
Dołączył(a): 08 cze 2009 07:55:40
Re: kąt koła
Postprzez Kogut » 27 sie 2009 20:13:25
konar55 napisał(a):witam!!
Rozumiem że To się nazywa sprawdzenie geometrii kół :?:
Ile u ciebie kosztowało ?
Kogut
Re: kąt koła
Postprzez Pawel » 27 sie 2009 20:17:54
...a po co zdejmować koło Obrazek... U mnie obyło się bez tego, no ale w B może dostęp jest inny... Obrazek
Re: kąt koła
Postprzez konar55 » 27 sie 2009 21:04:48
za ta operacje zaplacilem150 zeta a meczyl sie z tym servis FeuVert.
to ci mechanicy wymyslili ta technologie pracy ja im tylko dostarczylem podkladki
Dla mnie liczyl sie efekt koncowy chociaz ciekaw jestem co z niego zostanie po spocie w Grudziadzu.
konar55
Re: kąt koła
Postprzez opel » 28 sie 2009 07:35:37
ciśnienie w przednim kole wynosi 2.o bara, to prawidłowo czy nie?
opel
Re: kąt koła
Postprzez Pawel » 28 sie 2009 17:19:02
W B chyba za dużo... Coś 1,8...
Re: kąt koła
Postprzez opel » 29 wrz 2009 09:32:33
koledzy jeśli macie problem z kątem koła to nie wydawajcie kasy na profesjonalnych mechaników. Jest to bardzo proste wystarczy poluzować dwie śruby między górnym wachaczem a ramą i dołozyć albo wyjąć podkładki które tam się znajdują.
opel
Re: kąt koła
Postprzez Pawel » 29 wrz 2009 18:48:08
opel napisał(a):koledzy jeśli macie problem z kątem koła to nie wydawajcie kasy na profesjonalnych mechaników. Jest to bardzo proste wystarczy poluzować dwie śruby między górnym wachaczem a ramą i dołozyć albo wyjąć podkładki które tam się znajdują.
...a skąd będziemy wiedzieli ile trzeba wyjąć lub dołożyć... :?:
Re: kąt koła
Postprzez brum » 29 wrz 2009 19:41:34
Poziomicą się sprawdzi :mrgreen:
Re: kąt koła
Postprzez Pawel » 30 wrz 2009 05:01:38
...może i tak... :?
Chciałbym to zobaczyć w realu... :wink:
Re: kąt koła
Postprzez Janek 44 » 30 wrz 2009 17:27:33
Żadna to nowość, wystarczy tylko pamiętać, że do felgi a nie do opony.
Janek 44
Re: kąt koła
Postprzez makar » 21 gru 2009 23:05:40
Feuvert nie polecam szczególnie Łodzi jak mi w płaskim ustawiali i nie szło kręcić to ustawili jedną stronę drugą zostawili a zapłaciłem za całość rozszyfrowałem to po 2 latach jak na wydruki spojrzałem
makar
Re: kąt koła
Postprzez wikked » 21 gru 2009 23:56:32
brum napisał(a):Poziomicą się sprawdzi :mrgreen:
od razu poziomicą, nie masz niwelatora??!! siedź cicho i czytaj dalej- nauczysz się czegoś. :beer: :mrgreen:
Re: kąt koła
Postprzez KOBZI » 03 sty 2010 13:43:50
was is das NIWELATOR ?
ja przy podkręceniu drążków musiałem dać 3mm podkładkę ale na wiosnę dam jeszcze więcej bo jest mało - oczywiście poziomica w ręku :D
KOBZI
Re: kąt koła
Postprzez vit2107 » 03 sty 2010 15:51:47
Tez mam problem z kątami i mam parę pytań.
Czy te podkładki wyglądają m.n. jak ta rys. (pozycje 11-15)?
ObrazekA tak wyglądają podkładki do Froty B (original):Obrazek
Ile ich się zamawia i gdzie(czy poza ASO też), jak są drogie? (8 zł. za mniejsze)
Ostatnio edytowano 15 sty 2010 18:04:09 przez vit2107, łącznie edytowano 2 razy
vit2107
Re: kąt koła
Postprzez konar55 » 03 sty 2010 16:00:52
Tak kolego masz racje to sa te podkladki No. na rysunku 11;12;13;14;15
Ja mialem z rozbieranej frotki na czesci i warsztat ktory mnie robil ustawienie kol
z nich korzystal. Tak ze cen nie znam . Pozdrowienia
konar55
Re: kąt koła
Postprzez maciar » 03 sty 2010 16:54:56
Koledzy mozna tez zwykłe podkładki podłożyc w całości albo przeciąć
tel. 504 035 487
maciar
Re: kąt koła
Postprzez vit2107 » 03 sty 2010 17:32:49
Tak ten problem wygląda u mnie:
...być może będą jakieś sugestie z waszej strony co do ilości tych podkładek i ich grubości...
vit2107
