[All] Temperatura plynu wspomagania
Postprzez nightman » 26 sie 2020 17:32:07
Czy ktoś ma wiedzę, jak powinna być optymalna temperatura pracy płynu wspomagania - najlepiej frotka 2.8 TDI?
W teorii optimum ( wiedza niekoniecznie tycząca 2.8 ) to 52 stC jednak jak u Was jest w praktyce? U mnie jest zdecydowanie cieplej.
Czy mógłby jakiś posiadacz 2.8 bujnąć się swoją frotką i zmierzyć po około 20km lokalnej ( krętej ) drogi?
20200831 - brak odpowiedzi - dzięki serdeczne za pomiar.
Zapytam więc inaczej. Co można spierdolić w przekładni kierowniczej, że zaczęła po regeneracji grzać olej wspomagania na potęgę.
Bez kręcenia kół winno być około 34-36 stC, natomiast w praktyce po jakichś 30 minutach pyrkania - jest 80 i niebawem można będzie frytki zacząć smażyć...
Ma ktoś pomysł?
Pompa jest ok - jest jak nówka, zresztą na "zamienniku" też jest to samo
Węże są ok, Dzieje się to zarówno na starych ( wydłubanych z innej frotki ) jak i na nowych - zresztą na starych przed przekuciem też się grzało
Układ odpowietrzony lepiej niż dobrze....
Jedyna zmiana w tym prostym układzie to zregenerowana przekładnia kierownicza. Konstrukcja przekładni jest przecież bardziej niż prostacka, więc WTF !?
-- Dodano 2020 wrz 11 Pt 06:39:02 --
Problem rozwiązany - trochę potrwało, ale efekt jest. 37 stC po 30 minutach pyrkania, bez skręcania kół. czyli można powiedzieć "książkowo". :boss:
nightman
Re: [All] Temperatura plynu wspomagania
Postprzez Semir » 11 wrz 2020 07:12:14
To napisz co było i co zrobiłeś.
Postprzez nightman » 11 wrz 2020 07:58:24
Chyba żartujesz. Przez ponad 3 tygodnie nikt nie miał ochoty nawet zmierzyć temperatury jaką ma w swojej frotce, więc czemu teraz miałbym odbierać komuś przyjemność wynikającą z poszukiwań? :mrgreen: . Trudność podczas "rozwikłania" zagadki polegała na tym, że ten układ hydrauliczny jest trywialnie prosty. Tam nie ma co grzać ... a jednak ...
nightman
Postprzez Semir » 11 wrz 2020 13:01:32
Ja nie mam jak tego zrobić bo auto uziemione
nie mam czym.
Ale myślałem że jak nikt nie wiedział to będzie na przyszłość.
Myślałem że tak to ma działać.
Postprzez nightman » 11 wrz 2020 13:32:29
Semir napisał(a):Ale myślałem że jak nikt nie wiedział to będzie na przyszłość.
Eeee Semir. Temperaturę mierzy się termometrem. :mrgreen:
Semir napisał(a):Myślałem że tak to ma działać.
Ja też, ale zasada wzajemności wzięła górę
nightman
Postprzez mody1 » 11 wrz 2020 13:43:35
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez nightman » 11 wrz 2020 15:05:46
mody1 napisał(a):Obrazek
@mody1, przecież też masz frotkę ( nawet kilka ) i też dla mnie mogłeś tę temperaturę zmierzyć. Niestety zamieszczoną fotką, dosyć dobrze zobrazowałeś swoje stanowisko... :1: :1: :1: :1:
nightman
Postprzez mody1 » 11 wrz 2020 20:12:25
Niestety moja 2,8 wygląda tak
Nie bardzo mogę przejechać 20 km, więc "wiem, ale nie powiem" nie dotyczy
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez nightman » 11 wrz 2020 21:21:44
Jechać nie trzeba, starczy odpalić. Swoją drogę, ale tu się ruch w temacie zrobił. Same offtopy.
nightman
Postprzez mody1 » 12 wrz 2020 07:44:51
Nie odpala jeszcze
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
