Strona 1 z 2
DRGANIA KIEROWNICY FROTKA B
13 wrz 2008 14:22:47
przez Arti
Witam wszystkich . Mam mały problem z pojawiającymi się drganiami na kierownicy,które zaczynaja sie od 105do140km/h.jest to frotka 2.2 16v 1999r.koła są wywazone wraz z nowymi oponami BF Godrith macadam 245/70/16.w zawieszeniu jak i w układzie kierowniczym nie znalazłem luzów! a zaśna piastah luzy zlikwidowałem.może ktoś z was się spotkał z takim objawem ? podpowiedzcie co ro bić bo jesten lekko zdeguztowany swoją bezsilnością
pozdro dla wszystkich.
Re: DRGANIA KIEROWNICY FROTKA B
13 wrz 2008 14:39:41
przez kasalka
Przyczyn drgań dopatrywałbym się w niedokładnym wyważeniu kół, może odpadł któryś z ciężarków. sprawdź też tylne zawieszenie i wał napędowy drgania mogą przenosić się na kierownice.
13 wrz 2008 15:19:02
przez Arti
kasalka.koła wywazałem kilka krotnie efekt ten sam.a tylne zawieszenie jak iwały napędowe są OK.? POZDRAWIAM.
13 wrz 2008 18:07:57
przez kasalka
Czy sprawdzałeś na innych oponach, też są drgania? Jest też możliwość (niewielka wprawdzie), że zbyt mocno są dociągnięte łożyska. ale w pierwszej kolejności obstawiam wadliwe ogumienie.
14 wrz 2008 13:01:33
przez Arti
kasalka napisał(a):Czy sprawdzałeś na innych oponach, też są drgania? Jest też możliwość (niewielka wprawdzie), że zbyt mocno są dociągnięte łożyska. ale w pierwszej kolejności obstawiam wadliwe ogumienie.
Msz racje kolego warto by sprawdzic na innyh oponkach .mam zapas nówka sztuka przydało bysię jeszcze jedno kółko muszę coś wykombinować .
POZDRAWIAM Arti.
14 wrz 2008 20:52:11
przez TATAR
jezeli dzieje sie to dopiero po 60 km to proponuje sprawdzic podporę wału czy nie ma luzu lub poduszki na silniku
14 wrz 2008 21:06:08
przez mirokez
wiem ze w osobowkach jak sa drgania powyrzje 100km/h to przyczyna moze byc zbierznosc
15 wrz 2008 19:09:07
przez Arti
Panowie.Dzięki za pomysły tylko niebardzo rozumiem co ma zbiezność do drgań kierownicy? Oponek nietnie ani od wewnątrz ani od zewnątrz więc zbieżnosć jest raczej OK frotka prowadzi się jak po sznurku nie sćąga ani w prawo ani w lewo.Podpora wału raczej drgania czułbym na karoserii i na fotelach. tego efektu też brak.Zaś co do poduszek pod silnikiem to chyba przy ruszaniu czułbym jakieś szarpanie ?
POZDRO dla wszystkich FROTOWICZÓW Arti.
06 kwi 2009 10:33:37
przez Paw
Arti znalazłeś przyczynę drgań? Sam też nie mogę sobie z tym poradzić. Luzów nie ma, opony wymienione, a drgania powyżej 100 km/h są. Może ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić.
06 kwi 2009 20:50:05
przez Kogut
Po ostatniej jeździe z oposem i między przejazdem z 2 trasy na 3 trasę miałem takie drgania kierownicy że się bałem prowadzić
trochę
się obawiałem "o co kaman" ale mianeło mi to po wjechaniu w kolejny teren
a co do prędkości pow. 100km\h to mi też drga kierownica, w tym tygodniu zamierzam pojechać na zbieżność.
06 kwi 2009 21:00:11
przez Pawel
Miałem podobny problem po "Powitaniu...", ale wypłukałem zalegajęce, zaschnięte kilogramy błota i już jest po problemie...
08 kwi 2009 21:59:25
przez Marucha
Też mi drgała kierownica tak powyżej 100 km/h. Wyważyłem kółeczka i teraz ani drgnie nawet przy 170 km/h.
11 kwi 2009 16:54:32
przez mirol1
Nikt tu nie wspomniał o wymianie amorków czyżby też nie miały nic z tym wspólnego ??
Czemu kolega wymienia opony na nowe może stare "zeschodkowało"??
11 kwi 2009 17:08:04
przez wikked
Bicia na kierownicy mogą być spowodowane zużytym łożyskiem piasty, starym olejem w przekładni, ukruszoną tarczą hamulcową, niedokręconym zaciskiem hamulcowym, krzywą tarczą hamulcową, wybitym amortyzatorem itd.
Pozdrawiam W.
12 kwi 2009 18:06:53
przez Arti
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności
.Niestety problem drgań nadal istnieje pomimo zmiany kół z innej frotki.A co gorsze, niejeden mechanik rozłożył ręce twierdząc iż wszystko jest OK.
.A ja zaczynam mieć już dość znachorów mechaników którzy potrafią wymieniać tylko części na nowe i to po kolei szukając a nóż widelec się uda!Jeśli ktoś z was ma jakieś konkretne pomysły to podzielcie się nimi
.Zdaję sobie sprawę iż postawienie trafnej diagnozy nie widząc auta jest praktycznie niemożliwe ,to mimo to może ktoś miał problem tego rodzaju i uporał się z nim .Za pomoc chętnie postawię BROWARKA
Pozdro dla wszystkich.
14 kwi 2009 19:06:46
przez mirol1
kurde a u mnie problem zaś powrócił
pisałem o tym w innym temacie
viewtopic.php?f=13&t=2457zmieniłem amorki z przodu i przynajmniej kierownicą nie drga/ ale drga jakby była opona schamowana z tyłu a nie jest /, przymierzam się do amorków tylnych
podobnie jak kolega "arti" nie wykryłem luzów
kolego arti masz sporta czy longa??
15 kwi 2009 06:20:58
przez Arti
Ja mam longa.AMORY sprawdzałem na stacji diagnostycznej pokazały 58% przyczepności.
13 maja 2009 06:02:40
przez mirol1
No wymieniłem te tylne amory i 4 opony i w końcu problem minął
Można również załadować 5 worków cementu też nie będzie drgań
30 wrz 2010 19:05:20
przez sebano79
Ja mam to samo , tylko w sporcie A. Opony nówki sztuki, na przeglądzie nie znaleźli luzów. Opony oczywiście wyważone (jedno koło nawet było od razu ok, oponiarz dwa razy sprawdzał). Różnica tylko w prędkości. Drgania pojawiają się tylko przy 80km/h i w innych prędkościach nie występują. Na dodatek Nie zawsze się pojawiają. Nie wiem , czy to zlekceważyć czy uparcie szukać przyczyny?
30 wrz 2010 19:23:02
przez Pawel
Sprawdź zbieżność i przyjrzyj się przednim oponom...
