[All] Amortyzatory
Re: Amortyzatory
Postprzez wikked » 06 sie 2009 22:26:05
Paw napisał(a):Kolega szuka tanich i dobrych amortyzatorów.
Szczerze przyznam, że albo dobre albo tanie.
Re: Amortyzatory
Postprzez Pavlo » 10 wrz 2009 20:37:03
Koledzy mam sporta do 1995 rok o jakie amory pytać? chodzi mi o oznaczenia tych : Przod żuk -
tył Lublin
z tego co sie dowiadywałem to podobno przy tylnych od lublina trzeba przespawac ucho bo w lublinie jest za małe :?
Pavlo
Re: Amortyzatory
Postprzez Pawel » 10 wrz 2009 20:44:28
...przód Żuk (szpilka-ucho), tył Lublin 2 (ucho-ucho)...
Re: Amortyzatory
Postprzez oposs » 11 wrz 2009 17:30:07
Pavlo napisał(a):z tego co sie dowiadywałem
Od kogo? Gumki tylko wymieniasz, nic nie trzeba spawac. Chyba ze bardzo chcesz :mrgreen:
oposs
Re: Amortyzatory
Postprzez ktoś » 11 wrz 2009 18:03:51
zgłaszam się do tablicy :mrgreen: gumki ni ch#!@ nie chciały robić, nie było możliwości żeby je w jakikolwiek sposób zatknąć do ucha w lublinianym amorze. W efekcie obcięte ucho ze starego amora i przespawane do new. Sprzet urzyty przy próbie wciśnięcia gumek :mrgreen: : imadło, młot 5kg, młot 10kg, śrubokrety, zaciskacz hydrauliczny, wd-40 i inne WóDe...wymieniac dalej? :mrgreen: Może we frotach z zawiasem na resorze jest w amorze oryginalnym inne ucho i wtedy gumki z frotkowego amora robią. Gdziś już było że komuś tez w ferdzi bodaj po 96r. też gumka nie nachodziła :mrgreen:
ktoś
Re: Amortyzatory
Postprzez oposs » 11 wrz 2009 18:10:40
ktoś napisał(a):zgłaszam się do tablicy
ktoś napisał(a): imadło, młot 5kg, młot 10kg, śrubokrety, zaciskacz hydrauliczny, wd-40 i inne
:mrgreen: Lepiej juz nie wymieniaj
Ocena : 2 :mrgreen:
ktoś napisał(a):na resorze jest w amorze oryginalnym inne ucho
Byc moze tak jest. Robilem osobiscie, nic nie spawalem
oposs
Re: Amortyzatory
Postprzez Pawel » 11 wrz 2009 19:32:44
Ja swoje wybiłem nasadką, ale już nie pamiętam w jakim rozmiarze,bez zbędnych kłopotów/problemów... Dwie potrzebowały "pomocy" "magicznego" tępego wkrętaka, aby troszeczkę "podwinąć" gumeczki... Z wciskaniem nie było problemów, w imadło i już... Oczywiście trzeba było delikatnie posmarować...
Re: Amortyzatory
Postprzez oposs » 11 wrz 2009 21:42:26
Cobreti25 napisał(a):jak Wam się śmiga na tych żukowo-lublinkowatych amorach
Nie spodziewaj sie cudow, normalna praca. W terenie srednio.
oposs
Re: Amortyzatory
Postprzez Cobreti25 » 11 wrz 2009 21:50:21
Nie spodziewam się, oby nie było gorzej heheh :lol: :lol:
A co do terenu to na razie tylko jakieś 20%, ale szybko się uczę :mrgreen: :mrgreen:
Cobreti25
Re: Amortyzatory
Postprzez Pawel » 12 wrz 2009 07:58:31
Z przodu, na razie, mam jeszcze nowe Bilstein'y, trochę wydłużone, ale są dla mnie za miękkie. Natomiast z tyłu na Lublinie jest tak sobie, w porównaniu do Bilstein'a, który tam był, jednak mam seryjne sprężyny, może dlatego moje odczucia są takie sobie...
Re: Amortyzatory
Postprzez ktoś » 12 wrz 2009 08:24:45
Cobreti25 napisał(a):Dajcie znać jak Wam się śmiga na tych żukowo-lublinkowatych amorach.... :lol:
mi ciężko oceniać bo poszły do wymiany razem ze sprężynami liftowymi - twardszymi, wyższymi. Auto stało się mniej komfortowe, ale za to akurat winię właśnie sprężyny liftowe oraz przód wykręcony na drążkach + przekładka sworznia górnego wachacza. W kazdym razie tam gdzie amplituda niewielka, a spora częstotliwość drgań pionowych zawias wyraźnie dawał :dupa: :(
no ale czego można się spodziewać od legend PRLu w głęboko krojonym kapitaliźmie :mrgreen:
ktoś
Re: Amortyzatory
Postprzez Cobreti25 » 12 wrz 2009 13:42:24
ktoś napisał(a):no ale czego można się spodziewać od legend PRLu w głęboko krojonym kapitaliźmie :mrgreen:
Dokładnie, ale jak trzeba na gwałt wymienić :...:
Teraz żuko-lubliniaki, a później może jakiś rozsądny lift :boss:
Cobreti25
Re: Amortyzatory
Postprzez Artros » 12 paź 2009 09:37:56
Witam Kolegów,
Czytam z zapartym tchem wszystko o amortyzatorach, bo i ja muszę je wymienić w swojej Frocie. Nurtuje mnie jednak jeden problem. Mam Sporta 2.0i 94 r. z resorami z tyłu. Czy do tego modelu idą takie same amory jak do wersji long też z resorami z tyłu? Z tego co ustaliłem na przodzie są te same, ale jeśli chodzi o tył to nigdzie nie mogę znaleźć żadnej informacji. Zawieszenie mam standardowe, bez liftów.
Pozdrawiam.
Artros
Dołączył(a): 13 lut 2009 12:01:42
Re: Amortyzatory
Postprzez sep900 » 14 gru 2009 20:13:28
Koledzy potrzebuje pomocy !! Może ma ktoś na sprzedaż przedni amortyzator do Frotki A Sport 2.0 ?? albo info gdzie można tanio kupić. tanio myślę o jakiś 100-200zł potrzebna mi jedna sztuka.
... i powiedzcie czy od froty A ale diesla bp. 2.3 będą pasowaly do mnie 2.0 OHC ?
sep900
Re: Amortyzatory
Postprzez Pawel » 14 gru 2009 21:16:00
Wymieniaj zawsze kompletami... :!:
Jeżeli chcesz po taniości to, kup przednie żukowskie (szpilka-ucho), ale potrzebna będzie minimalna modyfikacja dolnego ucha amortyzatora lub jego mocowania w wahaczu - ucho jest troszeczkę węższe...
Re: Amortyzatory
Postprzez sep900 » 14 gru 2009 21:45:17
a co grozi jeśli wymienię tylko jeden?? skoro drugi jest idealny?? a co powiecie na to: http://kayaba.akwimat.pl/sklep/product_ ... ts_id/1748 i to samo używane na allegro: http://www.allegro.pl/item834447302_amo ... d_kyb.html
sep900
Re: Amortyzatory
Postprzez Pawel » 14 gru 2009 21:56:38
...dla mnie to tak jakby chodzić w jednym bucie nowym, a w drugim używanym, nawet gdyby był idealny...
Można zamontować jeden nowy, ale pod czas badania diagnostycznego może wyjść zbyt duża różnica między stronami...
Re: Amortyzatory
Postprzez sep900 » 14 gru 2009 21:58:59
...a powiedz mi czym skutkuje ta zbyt duża różnica między nimi?
To może lepiej kupić ten używany co w linku go podałem? obczaj go jak możesz Paweł
sep900
Re: Amortyzatory
Postprzez nightman » 14 gru 2009 22:02:33
co grozi? ano czasami nic a czasami będzie autkiem nosić co jest szczególnie wredne przy hamowaniu. Pawel - Amor ma rację - stara zasada, amory wymienia się parami...
Z drugiej strony kto powiedział że masz jeden amor sprawny, bo jeżeli opierasz to na wydruku z przeglądu to jest to fikcja. We frocie mam sprawność obu w granicach 92% lewy 88% prawy, zrozumiem. W golfie z obcietymi sprężynami gdzie amory walą o ograniczniki przy każdym stuknięciu o nierówność na drodze sprawność amorów mam wg wydruku 95% ( na prawdę amortyzacji jest totalne zero bo z amorów zszedł już dawno olej gdyż wywaliło uszczelniacze). Jak to możliwe? Faktycznie amor do luftu a wg wydruku sprawny...
nightman
Re: Amortyzatory
Postprzez drugi oposs » 14 gru 2009 22:04:29
Pawel - Amor napisał(a):pod czas badania diagnostycznego może wyjść zbyt duża różnica między stronami...
sep900 napisał(a):czym skutkuje ta zbyt duża różnica między nimi?
dopuszczalne jes 10% różnicy, może nie przejść przeglądu :roll: nie wspominając już o bezpieczeństwie jazdy
drugi oposs
Dołączył(a): 07 paź 2009 07:35:49
