[All] Geometria kół - problem
Re: Regulowany panhard do froty B
Postprzez RudeBoy » 02 paź 2015 21:18:41
No to tuleje oglądnij.
Re: [All] Geometria kół - problem
Postprzez niki_htl » 08 gru 2015 22:00:06
takie pytanie mam, ta moja frocia jakaś pokręcona jest :/
po lifcie +-2 '' lewe przednie koło jest na zero I a prawe ok 7mm na minus \ z prawego już wywaliłem podkładki żeby zmienić kąt, ale wszystko mało,
teraz pytanie :
czy jeżeli przełożę sworzeń pod wachacz to załatwi sprawę?
czy wtedy przekładać też lewą stronę jeśli jest dobrze?
niki_htl
Obrazki: 31
Dołączył(a): 11 maja 2015 16:06:56
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2015 22:02:15
7 na minus to znaczy że u góry masz wciśnietę?
Postprzez niki_htl » 08 gru 2015 22:11:51
RudeBoy napisał(a):7 na minus to znaczy że u góry masz wciśnietę?
właśnie tak góra wchodzi w nadkole \ jest 7 a nawet ciut wiecej :/
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez Galus » 16 kwi 2016 21:13:24
Orientuje się koś czy u nas ma zastosowanie tzw. wyprzedzenie kąta zwrotnicy.
Mi się wydaje że ma to zastosowanie np w Vitarze.
U nas sworznie na wahaczach sztywno trzymają zwrotnicę w pionie.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 16 kwi 2016 21:35:44
Wyprzedzenie swoznia jest w każdym aucie i odpowiada za prostowanie kół po wyjściu z zakrętu.
Postprzez Galus » 17 kwi 2016 06:40:13
Ale w osobówkach z jednym dolnym wahaczem odpowiada za to górna kolumna.
U nas położenie przedniego amortyzatora chyba niema na to wpływu.
Muszę go odsunąć od ramy 3cm i około 2cm pochylić w stronę zderzaka, bo mi o wahacz obcierać będzie.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 17 kwi 2016 08:33:55
Amortyzator niema nic do tego
Postprzez RudeBoy » 17 kwi 2016 11:10:49
Wyprzedzenia kąta zwrotnicy we frocie oczywiście jest regulowane. Chyba +/-3 stopnie.
W sumie jest to kluczowy parametr aby auto się dobrze prowadziło i łatwo było w drogę trafić.
Najgorsze jest to, jak się go ustawia.
Mianowicie ustawia się go poprzez te pieprzone blaszki pod mocowaniem górnego wahacza. Daje się rożną ilość pod jedną śrubę niż pod drugą.
Generalnie męka dla ustawiającego.
Re: [B] tylny wał
Postprzez yuby194 » 09 lip 2016 00:33:36
mam pytanie... chyba nie tutaj ale związane pośrednio z tylnym wałem a właściwie z jego brakiem :)
Podczas jazdy na samym przednim napędzie (bez tylnego wału) mam taki objaw w autku: trzymając prosto kierownicę, po odjęciu gazu samochód zaczyna zbaczać w prawą stronę, po dodaniu gazu wraca z powrotem na tor jazdy - nie są to jakieś mocne odchyły ale jednak zauważalne - takie pływanie po dodaniu i odjęciu gazu. Przeguby sztywne, tuleje na wahaczach też, końcówki też niedawno wymieniane. Spotkaliście się z czymś takim?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: [B] tylny wał
Postprzez RudeBoy » 09 lip 2016 01:07:45
zbieżność
kąty pochylenia kół
Re: [B] tylny wał
Postprzez yuby194 » 09 lip 2016 13:05:32
Zbieżność i kąt pochylenia koła były ustawiane przed zamontowaniem wyciągarki, niby tylko 1 cm przód się opuścił ale faktycznie może mieć to znaczenie, dzięki, popatrzę i na to.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez Łukasz12502 » 21 sty 2017 22:26:11
tak zapytam czy to normalne?frota A,np.gdy parkując skręcam kołami czy to w prawo czy w lewo zawsze zewnętrzne koło zaczyna "przeskakiwać",tzn. wewnętrzne idzie swoim torem a zewnętrzne z "poślizgiem" tak jak by przeskakuje przy maksymalnym skręcie kierownicą na ślizgach,piaszczystych nawierzchniach,parkingi itp.zbieżność do :dupa: ? czy ten typ tak ma :razz: ?
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez brum » 21 sty 2017 23:12:57
Zbieżność lub kąty
Postprzez Łukasz12502 » 22 sty 2017 11:51:19
a wiesz może jak powinna być ustawiona zbieżność w frocie A?zbieżny -rozbieżny?czy na "0"?
Łukasz12502
Postprzez brum » 22 sty 2017 12:09:49
Zbieżny do 2mm
Postprzez Łukasz12502 » 22 sty 2017 12:14:50
:thx: brum.
Łukasz12502
Postprzez przemekcrx » 26 sty 2017 08:19:59
Dawid a wiesz jaki powinien być kąt nachylenia koła ???
Ustawiałem geometrię niby u fachowców,fakt opony się nie zdarł ale się ścieły ze szagi przez zły kąt koła
Postprzez drech » 26 sty 2017 11:30:55
0° +/- 30'
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 26 sty 2017 16:52:53
dzięki :thx: muszę to sam sprawdzić.
