[A] Luz na przekładni kierowniczej, regulacja...
Re: Klik klik w kierownicy i luz
Postprzez Krzykku » 19 maja 2009 19:49:16
No co Wy! nie kapi? :? połączenie pomiędzy kolumną kierowniczą a przekładnią - to za gumową osłoną tam jest wyczuwalny luz który przy delikatnym ruszaniu kierownicą wydaje ów klik, klik tzn. coś się wyrobiło i strzela. Pytanie jest: czy to podlega jakiejś regulacji celem zmniejszenia luzu...
bo przez chwilę się poczułem jakby :pomidor:
Krzykku
_________________________
Frontera A 2,4i 92' long, BFG MT 31/10,5", lift 2"
Samurai 1.3GTi simex 31" full lock, low gear, reduktor 4.16, zawieszenie 4-link, winda
Krzykku
Dołączył(a): 12 maja 2009 23:46:58
Postprzez Balkandriver » 19 maja 2009 21:50:07
No to tam masz krzyżak, drugi jest w kabinie pod osłoną plastikową, za stacyjką.
Albo masz luz na tym krzyżaku, albo na górnym, to trzeba wyczuć, a nie usłyszeć.
Tak, czy owak, kiedyś pisał Fazi, że w tym przypadku jest to element cały do wymiany. Chyba, że szlifierka, spawarka, Adam Słodowy dadzą radę.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez oposs » 20 maja 2009 07:08:04
oposs
Re: Luz w kierownicy
Postprzez Bartmin » 01 cze 2009 21:49:12
Witam. Mam pytanie do tych którzy próbowali usunąć luz w kierownicy, czy ich próby były udane i co było najczęstszą przyczyną powstawania luzów. Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Bartmin
Postprzez Bartmin » 01 cze 2009 21:50:42
Dodam tylko, że chodzi mi o frotkę A
Bartmin
Postprzez ferdizoom » 11 cze 2009 11:57:06
Tak jak pisał Krzykku, też mam luz na tym niby łączniku;
Nie wiem da się to naprawić, czy trzeba cały wałek wymieniać. Luz jest wkurzający, jakby ktoś stukał młotkiem w wałek.
Zdjąłem gumową osłonę, jest tam kielich i wałek dolny włazi do tego kielicha. Luz jest poprzeczny i stuka złośliwie przy małych ruchach kierownicą.
ferdizoom
Niwelacja luzow na kierownicy
Postprzez kaktus22 » 30 lip 2009 08:16:05
czy jesli mam luzy na kierownicy na postoju i w czasie jazdy , tj. kierownica pracuje sobie w prawo i lewo o kilka cm, i np jadac autostrada trzeba caly czas kontrowac to w prawo to w lewo czy wystarczy pobawic sie sruba na przekladni kierowniczej w tym miejscu gdzie wchodzi kolumna kierownicza ?? od gory na przekladni jest sruba na srodku i raczej sluze do regulacji czegos , bynajmniej nie sluzy do mocowania. Jesli ktos sie juz tym bawil dajcie znac czy to od luzow czy od czegos innego.
kaktus22
Re: Niwelacja luzow na kierownicy
Postprzez ADAM SP3WXO » 30 lip 2009 11:20:39
Jak auto lata po drodze to w pierwszej kolejności sprawdził bym zbieżność, bo układ kierowniczy ma zawsze delikatny luz.
ADAM SP3WXO
Postprzez FROTERKA » 30 lip 2009 17:09:07
Spróbuj, czy dasz radę kręcić kierownicą przy zgaszonym silniku i czy nie stuka.
Postprzez damianEK691965 » 30 lip 2009 23:04:35
ja miałem to samo u siebie ale magiczna śróbka do regulacji luzów zdziałała cuda ale jednak pozostał malutki luz na tym dziwnym czymś w gumie nad maglownicą :P i z tamtąd dochodzą te dziwne stuki ale to na postoju i w trasie :cry2: no cóż widać ten model tak ma a kogli wstawić zwykły krzyżak na frezach wziąby człowiek młotek i przecinak i wymienił pozdrawiam D
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez Fazi » 31 lip 2009 10:13:02
Pod tą gumą jest krzyżak - który jest bardzo trudno wymienialny. Można wymienić całą kolumnę kierownicy od Koła kierownicy do przekładni. Mam kilka kolum, są różne dla z/bez regulacji pochyelnia kierownicy.
Można też wymienić sam kawałek z krzyżakiem ....
Jak będziesz zainteresowany to pisz.... lub dzwoń.
Fazi
Postprzez kaktus22 » 01 sie 2009 09:16:12
git zabawa ze srubka na wspomaganiu pomogla :) trochu sie dorecilo i odrazu moge jechac po autostradzie bez machania reka to w prawo to w lewo choc przez rok tak jezdzilem ... plus byl tego taki ze cwicza sie miesnie :D a tak serio to luzu jest ale taki minimalny z tym ze na prostym jak sie jedzie troche kierownica za sztywna chyb a ze to teraz taki efekt , w kazdym razie ja prostej jedzie sie super jak i po dziurawych drogach, jeszcze do wymiany koncowki drazkow.
kaktus22
Postprzez DAN » 07 sie 2009 11:52:43
Pytanko do kaktus22 gdzie ta srubka sie znajduje w wpsomaganiu.
DAN
Postprzez DAN » 07 sie 2009 12:11:34
Złe ustawienie kola kierownicy
W jaki sposób można wyprostować kierownice jeśli jadąc prosto wygląda tak jakbym delikatnie skręcał w lewo.
- tylko zbieżność czy można kierownice o ząb lub dwa przenieść na prawo
DAN
Postprzez ADAM SP3WXO » 07 sie 2009 12:30:50
DAN jeżeli jedziesz prosto i auto nie ściąga to dobrze. Natomiast możesz mieć tylko przestawioną kierownicę osi. Wystarczy przestawić samą kierownicę o ząbek lub dwa. Może być też tak, że ktoś jak ustawiał zbieżność spartolił robotę i w jedną stonę możesz zawracać po kole o mniejszej średnicy, a w drugą po kole o większej średnicy.
ADAM SP3WXO
Postprzez DAN » 07 sie 2009 12:36:47
Dzieki za szybka odpowiec
Rzeczywiście ściąga mi auto na środek jezdni i mam wrażenie ze troszeczkę siły wkładam w prowadzenie auta - dodatkowo zauważyłem ze szybciej zużywa się opona od wewnętrznej strony (od silnika) nadmienie ze dbam o ciśnienie regularnie 2,2 do 2,4 bara
DAN
Postprzez brum » 07 sie 2009 13:49:36
Jedź na zbierzność i sprawdź przednie zawieszenie. Śruba do regulacji jest na górze przekładni, jak na nią popatrzysz to zauważysz.
Napierw zluzuj nakrętke, później śrubokrętem dokręć trochę śrubę i dokręć nakrętke na koniec.
Postprzez kaktus22 » 07 sie 2009 20:37:41
dokladnie jak pisze brum, ja juz luzow nie mam za to musze wymienic koncowke drazka kierowniczego bo niby auto jedzie prosto a po chwili ledwo odczuwalnie mi go scia to w prawo to w lewo zalezy.
niebawem wymiana wszystkich koncowek drazkow wiec bede widzial jaki efekt to da :)
kaktus22
Postprzez Maciej1981 » 12 gru 2009 13:53:46
Ciekawe czy dokęcenie tej śruby pomoże w moim przypadku, mam zregerowany wspornik układu kierowniczego, wymieniłem sworznie na dolnych wahaczach i teraz mam taki luz na kierownicy jakiego nie miałem na wybitym zawieszeniu :o ale zwałka, czy to normalne :?:
mt 31"
Maciej1981
Postprzez Maciej1981 » 12 gru 2009 13:55:51
dodam że ustawiłem zbierznośc, założyłem nowe opony (fabryki) i konty kół sprawdzone, są ok
mt 31"
Maciej1981
