"Buksuje" - stuka- charczy- Pomocy!:)
Re: "Buksuje" - stuka- charczy- Pomocy!:)
Postprzez konik » 02 sie 2010 23:20:30
dolas napisał(a): a może przez korek wlewu da się poznać charakterystyczne szczegóły konstrukcyjne dyfra z LSD?
Da się. (i jest na forum)
konik
Postprzez danielrajszczak » 03 sie 2010 09:36:50
"Zauważyłem ostatnio że przy ruszaniu , zwłaszcza ze skręconymi kołami ze spodu auta dochodzi "charczenie" , "Warczenie" i tym podobne , taki dźwięk jakby trzy koła ruszały a jedno z tyłu hamowało.
Dokładnie to tylne po stronie kierowcy ale dźwięk może się przenosić.
Kiedy ruszy wszystko wraca do normy."
Słuchaj! Mam dokładnie to samo... w zasadzie miewam. W trakcie ruszania i jednocześnie skręcania jedno z kół (i po odgłosach wnioskuję tylne lewe - po stronie kierowcy) jakby blokuje się i charczy. Nie dzieje się to zawsze. Przynajmniej bardzo głośno jest w powyżej opisanej sytuacji. Był w warsztacie - nic nie zauważyli. Olej nowy Spirax do LSD. Ciekawy jestem rozwoju tematu. Nie mam aktualnie forsy aby to rozbabrać, ponieważ na razie mocno nie dokucza a wyjazd wczesno-jesienny przed nami. Jednak przed zimą dobiorę się do tego. Też przyszedł mi mechanizm różnicowy do głowy ale nie znam się i jest to jedyne wytłumaczenie.
danielrajszczak
Postprzez jrzeuski » 03 sie 2010 09:42:17
Nic prostszego jak podnieść tył i trzymając jedno koło próbować obrócić drugim. Powinno być słychać ten efekt a opór powie wiele o sprawności szpery.
Postprzez dolas » 19 sie 2010 21:39:44
w moim przypadku (cos tam czasami z tyłu stukało przy ostrych zakrętach) wystarczyło dokręcić śruby U - był tam luz i przy zakrętach czasami sie ruszało (może się komuś przyda)
dolas
