[B] Coś miauczy przy skręcie
Postprzez RudeBoy » 07 paź 2015 19:52:09
Jest tak, że przy skręcie w lewo mniej więcej od obrotu kierownicą o jakieś 160 stopni z przodu gdzieś tam z dołu chyba :) dochodzi dość głośnie miauczenie, buczenie czy coś takiego...
Co ważne dzieje się to tylko gdy auto jedzie. Na postoju można kręcić kierownicą do woli i nic nawet nie jęknie. Nawet w skrajnych położeniach nie hałasuje.
Dzieje się to tylko przy kręceniu w lewą stronę. W prawo bezszelestnie.
Mam wrażenie, że wyraźnie częściej i mocniej dzieje się tak jak auto jest ciepłe.
Poza tym auto prowadzi się dobrze. Kierownica chodzi tak samo lekko w lewo jak i w prawo. Wraca tez bez problemów do pozycji na wprost. Luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczym nie ma. Nowe drążki kierownicze. Łożyska w kołach OK. Z jednej strony igiełkowe dopiero co wymienione i łożysko przegubu wew. też nowe.
Co do jasnego grzyba tak miauczy?
Chyba nie jest to pompa wspomagania? Bo czemu wyło by tylko w jedną stronę?
Może sama przekładnia? Oby nie?
-- Dodano 07 paź 2015 20:00:03 --
aha.. dodam, że mój kot jest cały czas w domu
Ostatnio edytowano 07 paź 2015 20:42:16 przez RudeBoy, łącznie edytowano 2 razy
Re: [B] Coś miauczy przy skręcie
Postprzez bart322 » 07 paź 2015 20:04:01
Aaa, to nie mam pojecia :P
bart322
Postprzez adrianee36 » 07 paź 2015 20:05:54
trudna sprawa... Nie martw sie odnajdziemy to :mrgreen:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Semir » 07 paź 2015 20:14:49
Może to kto sąsiada ?
Postprzez brum » 07 paź 2015 20:22:05
Ale masz problemy,
Postprzez RudeBoy » 07 paź 2015 20:26:10
brum napisał(a):Ale masz problemy,
A kiedy zaczyna się wedłóg ciebie problem? Jak korby z silnika wyjdą bokiem?
Bo dla mnie jest problemem, że jak skręcam w lewo to się ludzie oglądają co tak wyje...
Coś jest spierdolone.
Czego nie rozumiesz?
Postprzez adrianee36 » 07 paź 2015 20:46:45
Czasem nawet brak progów to nie problem.. :mrgreen:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Semir » 07 paź 2015 20:48:34
RudeBoy napisał(a):Czasem nawet brak progów to nie problem..
Dziś w Ząbkowciach ( dzielnica DG ) widziałem tak zgnitą B aż żal było patrzeć.
Postprzez brum » 07 paź 2015 20:53:39
Nie rozumie dlaczego nie zdjąłeś paska i się nie przejechałeś.
Postprzez RudeBoy » 07 paź 2015 20:55:47
brum napisał(a):Nie rozumie dlaczego nie zdjąłeś paska i się nie przejechałeś.
No to jest jakiś pomysł...
Postprzez bart322 » 07 paź 2015 20:59:05
Pompa to by piszczala na postoju, bo kola stawiaja wiekszy opor.
Chociaz co innego moze wydawac takie dzwieki to nie wiem. Jakby to jednak pompa byla, to moze po prostu czas na zmiane plynu.. na Lubro :P
bart322
Postprzez RudeBoy » 07 paź 2015 21:04:19
bart322 napisał(a):Pompa to by piszczala na postoju, bo kola stawiaja wiekszy opor.
No płynu nigdy nie zmieniałem i nie dolewałem.. Więc pewno ma 15lat :D
No ale to raczej nie pompa. Bo by wyło przy kręceniu w obie strony.
Postprzez jrzeuski » 07 paź 2015 21:21:55
To dolej. Bo jak pompa pracuje na sucho, to właśnie tak piszczy. I właśnie najpierw w lewo, bo wtedy wyciąga płyn ze zbiorniczka. A w prawo go tam dolewa. Także koła na max w lewo i sprawdź ile płynu jest w zbiorniczku. Jeśli pusto to lej aż się pojawi.
-- Dodano 07/10/2015 22:22 --
Postprzez RudeBoy » 07 paź 2015 21:31:34
jrzeuski napisał(a):To dolej. Bo jak pompa pracuje na sucho, to właśnie tak piszczy. I właśnie najpierw w lewo, bo wtedy wyciąga płyn ze zbiorniczka. A w prawo go tam dolewa. Także koła na max w lewo i sprawdź ile płynu jest w zbiorniczku. Jeśli pusto to lej aż się pojawi.
Płynu jest na max.
-- Dodano 08 paź 2015 13:54:08 --
Aktualizacja o nowe obserwacje.
Wyję również przy skręcie w prawo :) Tylko znacznie więcej trzeba kierownicą skręcić.
Od strony układu napędowego przyczyny wyeliminowane - pozdejmowałem huby.
Postprzez bart322 » 08 paź 2015 17:16:05
Czyli pompa? Czy bez paska tez piszczy?
bart322
Postprzez RudeBoy » 08 paź 2015 17:38:39
bart322 napisał(a):Czyli pompa? Czy bez paska tez piszczy?
Bez paska nie próbowałem jeszcze ale to i tak mi nie odpowie na pytanie czy to pompa czy przekładnia.
Może zacznę od wymiany oleju :)
Tam powinien być czerwony DEXRON III?
Postprzez bart322 » 08 paź 2015 17:45:50
Tak, aczkolwiek niektorzy wlali Lubro i tez dzialala :P
bart322
Postprzez RudeBoy » 08 paź 2015 17:57:14
bart322 napisał(a):Tak, aczkolwiek niektorzy wlali Lubro i tez dzialala :P
Lubro mam spore zapasy w domu :D
ale chyba kupię coś ciut lepszego.
U mnie ten płyn nie jest czerwony tylko brązowy...
Postprzez mody1 » 08 paź 2015 18:54:09
U mnie było podobnie, najpierw wyła pompa, po wymianie płynu pomogło a w RO umarło wspomaganie :D
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez lysy » 08 paź 2015 18:55:26
RudeBoy napisał(a):aha.. dodam, że mój kot jest cały czas w domu
Ty masz kota ?
Dziwię się że jeszcze nie uciekł....:mrgreen:
Rower
lysy
Mega Troll
