[A] koncówki drązków - motanie wzmacnianie
Re: koncówki drązków - motanie wzmacnianie
Postprzez brum » 10 sie 2012 09:02:15
dostałem odp że stozek ma 16mm i że te końcówki są też w uazie.
Frota ma 16mm na dole i 17,75mm u góry.
znalazłam w koszalinie sklep, ceny ok. wpisz końcówki żuk koszalin to znajdziesz.
Postprzez Satan » 10 sie 2012 15:07:24
zawsze można wytoczyć ze stali sprzężynowej... wtedy to będą "niezniszczalne". każdy lepszy ślusarz moze to zrobić.
Ja toczyłem z dobrego gatunku stali i mam po problemie.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez Ikis » 10 sie 2012 18:13:40
jrzeuski napisał(a):A jakby tak przetoczyć fabryczną końcówkę, nagwintować od zewnątrz i wkręcać ją w pręt/rurę z gwintem od środka? :niewiem:
Gwinty nacinane nie mają takiej wytrzmałości na rozciąganie jak walcowane(oryginalne) - wg mnie ryzykowna zabawa...
Ikis
Postprzez jrzeuski » 11 sie 2012 15:08:06
Na razie zapodałem amortyzator skrętu. Do tego zapasowe drążki w bagażniku i powinno wystarczyć, żeby wracać do domu na kołach.
Postprzez brum » 11 sie 2012 17:08:05
Amortyzator nie chroni drążków.
Postprzez jrzeuski » 11 sie 2012 20:42:47
Taaak, a po głębszym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że wręcz je bardziej naraża. Przecież hamując ruch drążka środkowego powoduje większe naprężenia w końcowym, na który napiera koło przestawiane napotkaną przeszkodą. Tym większe, im gwałtowniejszy ruch chce wykonać koło. No nic, najwyżej zapasowe drążki wcześniej się przydadzą ;-)
Postprzez bloodsuckin » 23 sie 2012 20:11:41
Moje tak wyszły 8;)
Może jutro je zamontuje.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez brum » 12 wrz 2012 22:33:03
A tak wyglądają w porównaniu z seryjnymi.
Postprzez kola » 15 wrz 2012 18:57:43
Pytanie te końcówki to dwie prawe czy prawa lewa.
kola
Dołączył(a): 27 lut 2010 10:57:08
Postprzez bloodsuckin » 15 wrz 2012 19:08:48
Prawa i lewa
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez brum » 11 cze 2013 18:25:34
Popękały mi gumy na końcówkach... trochę słabe te gumy.
Postprzez jrzeuski » 11 cze 2013 21:01:10
Mówisz o końcówkach od Żuka? Mam tak samo. Olewam póki sworzeń robi.
Postprzez brum » 11 cze 2013 21:11:02
Ja mam z Uaza ale są identyczne jak z żuka.
-- Dodano Śr 28 maja 2014 18:43:37 --
A końcówki z Lublina pasują?
Re: [A] koncówki drązków - motanie wzmacnianie
Postprzez jrzeuski » 28 maja 2014 17:47:25
Tak, ja właśnie używam końcówek Żuk/Lublin do drążków od Bloodsuckina. Ale następne chce od UAZa, bo podobno większy kąt pracy tolerują.
Postprzez brum » 28 maja 2014 17:53:11
Ja mam jeden skrzywiony z Uaza.. I teraz pytanie, zewnętrzne czyli przy kołach mają lewy czy prawy gwint?
Postprzez jrzeuski » 28 maja 2014 17:56:16
A ja mam wykrzywiony od Lublina, jeden pies :( A gwint zależy jak drążek jest założony, schyl się i widać, gdzie lewy gdzie prawy.
Postprzez brum » 28 maja 2014 18:03:18
no własnie trudno stwierdzić
Postprzez jrzeuski » 28 maja 2014 19:16:39
A co, cały gwint końcówki masz wkręcony? Przecież wystarczy zobaczyć jeden zwój.
Postprzez brum » 29 maja 2014 10:41:45
Jakoś nie za bardzo widać jaki to gwint. Ale kupiłem nowe końcówki od żuka po 27zł. dostępne od ręki.
-- Dodano Cz 29 maja 2014 21:07:31 --
uwaga. są dwa rodzaje końcówek. dziś jedną mi dali ok, a druga ma dłuższy gwint i dłuższy stożek. Po włożeniu tego do zwrotnicy bez podkładek pod śrubę nie da się tego dokręcić. Trzeba dać z 1cm podkładek :? złożyłem to tak i jest ok, ale wolał bym jak było po staremu... no nie podoba mi się tak..
A tu stara.
Postprzez Ironcruz » 03 cze 2014 09:44:02
a fuj. Ten nowy sworzeń nie dość, że za długi, to jeszcze wygląda na zbyt głęboko wchodzący w mocowanie.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
