nietypowe przednie zawieszenie????
Postprzez woditiel » 10 cze 2012 19:31:23
Witam wszystkich Frotowiczow. Od ok. 2latek jestem szczęśliwym hehe posiadaczem Frotki 2.3 (nie zawiodła ani razu) . Jakiś tydzień temu wreszcie zabrałem się za naprawę hamulców . Z tylnymi uporałem się raz dwa no a przód w sumie tez bez większych komplikacji aż okazało się że przy okazji trzeba wymienić parę rzeczy (tłoczki,stabilizatory gumy na przegubach ,sworznie dolne) Po zamówieniu wszystkich części okazało się że:tłoczki owszem są fi 60 ale mają inne podtoczenia na prochowniki ,drążki stabilizatora jakie są w mojej Frocie nie występują we Fronterze ( wszystkie mają albo jedno jabłuszko i z drugiej strony poduszki albo po obydwu stronach jabłuszka ) u mnie jest coś podobnego jak przy mocowaniu amortyzatorów w maluchu ,średnica przegubów jest o ok.1cm większa niż przy Oplu i Isuzu więc manszety też nie pasowały ale jakoś je wcisnąłem . Nie wiem jak długo wytrzymają z tego wszystkiego jedynie sworznie pasowały jak stąd. Może ktoś z Was miał ten sam problem i jakoś sobie z nim poradził ??? Czeka mnie jeszcze wymiana drążka poprzecznego i konkretna konserwacja bo ruda atakuje z każdej strony.
woditiel
Dołączył(a): 26 cze 2011 12:26:47
Re: nietypowe przednie zawieszenie????
Postprzez jrzeuski » 10 cze 2012 19:42:50
woditiel napisał(a):Czeka mnie jeszcze wymiana drążka poprzecznego
W 2.3TD? :shock: Może ktoś wpakował graty od Froty A po lifcie (tył na sprężynach, przód z górnym sworzniem na 3 śruby)? :niewiem:
Postprzez brum » 10 cze 2012 19:47:03
Poprzeczny czyli pewnie ten kierowniczy.
Postprzez woditiel » 10 cze 2012 19:51:28
Tył jest na resorach i bębnach
-- Dodano 10 cze 2012 20:53:40 --
A co do górnych sworzni to zaraz sprawdzę bo nie pamiętam
woditiel
Postprzez Ikis » 10 cze 2012 20:04:17
Opis nie jest dość "czytelny" ale wygląda na to ze zawiechę masz taką samą jak ja więc nie wiem co jest nie tak. Odnośnie manszet fakt, te co proponują z katalogu są za małe. Mamy przeguby z początku produkcji wg mnie "pancerne" i choć nie ma problemu z kupnem manszet są one nieco droższe. Tłoczki nie nadawały się do polerowania?
Ikis
Postprzez woditiel » 10 cze 2012 20:07:41
Na górnych i dolnych są po cztery śruby. a co do tłoczków to już się nie nadawały
woditiel
Postprzez jrzeuski » 10 cze 2012 20:10:21
brum napisał(a):Poprzeczny czyli pewnie ten kierowniczy.
Jak kierowniczy to środkowy. Poprzeczny to z panhardem mi się zawsze kojarzy.
Postprzez woditiel » 11 cze 2012 19:36:49
Noto już wiem o co w tym chodzi . Dzięki.
woditiel
Postprzez Trzeci » 11 cze 2012 20:04:36
masz po prostu model 2,3 i tyle. Wiele rzeczy Cie jeszcze zaskoczy. :razz: :razz: :razz:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Manchi » 21 lip 2012 15:56:16
No ja ostanio też się zdziwiłem, bo z Elastpolu osobiście brałem gumy do przedniego zawieszenia i w serwisie mi powiedzieli że o kant dupy roztrzaś.
Nie pasowały założyli po dwóch dniach jak zorganizowałi odpowiednie części inne.
Niestety nie byłem przy tym, ale oddali mi co nie pasowało i generalnie mało co włożyli z tego zestawu :(
W tym tygodniu jadę pozostałości oddać, i mam nadzieję że coś mi przyjmą w Elastpolu, bo kasa potrzebna na zbliżające się OC.
Manchi
Dołączył(a): 27 cze 2011 22:48:57
Postprzez kera65 » 25 gru 2012 15:57:44
Frontera 2,4 z 1994r układ zawieszenia tradycyjny ale wsporniki drążka stabilizatora inne niż w sprzedaży podobne jak w oplu kadecie w lanosie i nigdzie ich nie mogę dostać.
kera65
Dołączył(a): 09 gru 2012 16:09:17
Postprzez brum » 25 gru 2012 20:12:58
Jakie wsporniki?
Postprzez Trzeci » 25 gru 2012 22:52:04
Chyba chodzi mu element oznaczony na rysunku jako 6 ? Jeżeli się mylę to podaj numerek.... normalnie jak w Toto Lotku. W pdf oryginalny rozmiar rysunku
-- Dodano wtorek, 25 gru 2012, 23:04 --
W 2.3 i 2.4 jest poprzeczny drazek stabilizatora z przodu.na rysunku jako 1
ImagePrint.pdf
(45.92 KiB) Pobrane 162 razy
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez bart322 » 26 gru 2012 09:31:19
W 2.0 tez mam taki.
bart322
Postprzez brum » 26 gru 2012 12:54:11
To łączniki a nie wsporniki.
Postprzez kera65 » 27 gru 2012 21:48:10
Przepraszam :cry2: Macie rację to są łączniki ale problem jest gdzie je zdobyć bo moje już są wiekowe(gumy sparciałe)z1994r jak cały układ zawieszenia i kierowniczy autko miało przejechane 136 tys. jak go kupiłem w sierpniu teraz ma 138tys. gaz ja założyłem a większość km zrobiło w Niemczech w Polsce miał przejechane 18tys. od 2008 do 2012r właściciel w Polsce nie dbał o niego most tylny szumi, dolałem tylko 1,5l oleju, myślę o wymianie mostu bo kupienie nowych części i regenerowanie jest prawie prawie niemożliwe.Ja autka nie katuje używam go na wyjazdy na ryby :fishing: uwielbiam rzeki a tam nie wszędzie da się dojechać bez 4x4.Wdzięczny będę za każdą pomoc.
kera65
Postprzez Trzeci » 27 gru 2012 22:09:19
Gumy to jak ostatni patrzałem to powinny podejść z amortyzatorów....tylnych. Jak nie to do sklepu po wałkg z gumy i dorobić na wymiar
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez kera65 » 31 gru 2012 15:10:09
Byłem dzisiaj w serwisie Opla w Częstochowie w sprawie łączników do mojej zabawki , ale odpowiedź już nie produkowana nie do zdobycia ostatnia cena za jeden to 90PLN,
Więc czeka mnie trochę kombinacji :gears: .
kera65
Postprzez olszak1000 » 01 sty 2013 10:22:56
Kolego poszukaj sobie od żuka ,koszt 20 zl ale nie wiem jak z długością bo wygląda tak samo na pewno ,swego czasu oglądałem.
olszak1000
Postprzez woditiel » 27 sty 2013 18:09:35
witam wszystkich jeszcze raz po dość długim czasie uporałem się z tym przodem ale brakło czasu na opisanie i korzystając z tego że zimno wreszcie jestem .Stabilizatory po małej przeróbce podeszły z opla kadeta trzeba je było trochę skrócić poza tym ok.Teraz zrobił bym to trochę inaczej no ale nauka kosztuje.wystarczyło by się przejść do jakiegoś sklepu z częściami do maluszka i po sprawie :beer:
woditiel
