[A Sport] Wymiana przegubu zewnętrznego
Postprzez ukasz_ns » 21 mar 2011 21:20:47
Witam. Jak ściągany jest ten przegub ?
ukasz_ns
Re: Frontera A Sport 93r Wymiana przegubu zewnętrznego
Postprzez Pawel » 21 mar 2011 21:21:32
...młotkiem, na przykład...
Problem z zakupem przegubów do Frontera A Sport z 93r.
Postprzez KraskaP » 24 mar 2011 12:54:08
Witam i przepraszam za poprzedni taki sam wątek który umieściłem nie w tym dziale co potrzeba.
Mam problem polegający na braku możliwości zakupienia przegubów zew. do Frontera A Sport 2.0 benzyna z 93r.(brak w hurtowniach motoryzacyjnych).
Może ktoś się orientuje czy od innego autka będzie cosik pasowało.
Za wszelkie info z góry dziękuje i pozdrawiam.
KraskaP
Postprzez Pawel » 27 mar 2011 18:48:00
Problem z przegubam
Postprzez GRZEGORZ85 » 23 kwi 2011 17:02:48
Witam i proszę o pomoc czy ktoś mi może powiedzieć od czego pasuje przegub przedni 17 zębów zewnętrznych ponieważ dzwoniłem do 3 sklepów i nigdzie nie jest on do kupienia i wszyscy twierdza są ogromne problemy jeśli chodzi o części zamienne do frontery. Posiadam frontere 2.2 dti 1999r. Proszę o rade i pomoc. Jeszcze jedno pytanie pomijając przegub który mi strzela na skręconych kołach podczas ruszania to mam jeszcze dwa jakieś dziwne dzwięki których nie potrawie zdiagnozować a mianowicie piski przy kręceniu kierownica w lewo i prawo raz przy jednym kole raz przy drugim co to może być? i jeszcze jeden jak jadę prosto i wpadam nawet w minimalny dołek to słyszę jakby pod deska lub przy lewym kole ciężko powiedzieć jakiś dziwny pisk lub skrzypienie strasznie denerwujące czy ktoś może się domyślać od czego może to być co jest do wymiany? Proszę o pomoc i pozdrawiam!!!
GRZEGORZ85
Re: Problem z przegubam
Postprzez sylwian70 » 23 kwi 2011 18:27:59
co do przegubu to kup całą kompletną półoś( używke)cenowo tyle samo co sam przegub podróba. Jeśli chodzi o inne stuki to trzeba pomacać poszarpać itp.wybadać co się wytłukło.Przy kręceniu kierownicą piski to pewnie luźny pasek wielorowkowy napęd pompy wspomagania,alternatora.
sylwian70
Postprzez brum » 24 kwi 2011 09:41:16
Albo sworznie do wymiany, bo one skrzypią.
Postprzez GRZEGORZ85 » 26 kwi 2011 15:41:03
Dzieki za rady a orjentujecie się czy przegub pasuje od isuzu tropera ??? wsumie ten sam samochud? tylko maja inne silniki a wiem ze jest to ważne bo np. od frontery b 99 benzyna 2.5 nie pasuje przegub do frotki 2.2 d rożni się ilościa zębów na przegubie!!
GRZEGORZ85
Postprzez Pawel » 26 kwi 2011 20:50:08
Chyba wikked montował u siebie przeguby trooperowskie. Pytaj...
Postprzez jrzeuski » 27 kwi 2011 08:22:23
GRZEGORZ85 napisał(a):od frontery b 99 benzyna 2.5
Nie było takiej Frontery. Może chodziło ci o 2.2? W każdym razie fabrycznie ilość zębów na frezie jest na pewno identyczna. Chyba, że ktoś coś motał.
Postprzez GRZEGORZ85 » 27 kwi 2011 18:45:18
tak kolego sorki o 2.2 benz mi chodzilo dzwonilem na szrot bo nigdzie w sklepie nie moge dostac tego przegubu i na szrocie powiedzieli ze maja ale od 2.2 benz i ze nie bedzie pasowal bo rozni sie iloscia zebow i czyms tam jeszcze. ps dzieki za pomoc i sorki za ortografy ale trzymam syna na kolanach i moge pisac tylko jedna reka . pozdro
GRZEGORZ85
Postprzez jrzeuski » 14 lut 2012 14:10:02
Wczoraj najprawdopodobniej zmieliłem przegub w lewym kole. Upewnię się jak wyjmę półoś. Na razie wyjąłem sprzęgiełko i jest OK a dźwięk dochodzi stamtąd, więc to nie most. Nie wiem jeszcze czy trafiło przegub przy kole czy ten przy kielichu, ale zapewne kupię całą używaną półoś i zostaną graty na zapas.
Pytanie brzmi: czy muszę kupować półoś od mojego modelu Frotki (2.5TDS) czy od innych też będzie pasować (których?) W grę wchodzą również auta z rodziny: Montek, Trupek, Campo, etc. Słyszałem, że półosie różnią się długościami, grubością, inna średnica kielicha/przegubu, itd. Jeśli tak, to oczywiście interesuje mnie najmocniejsza wersja z pasujących. Dokładne wymiary swojej półosi będę znał do końca tygodnia jak już ją wywlekę z auta.
Postprzez brayan » 25 wrz 2013 18:16:12
Koledzy wróćmy do meritum sprawy, jak zdjąć przegub zewnętrzny mam ten sam problem co kolega. Mam przegub zapasowy na innej prawej półosi, a chcę go przełożyć na lewą półoś . Z mojej ośki jak dzisiaj ściągał magik mechanik to rozwalił go w drobny mak. Jest jakiś sposób na zdjęcie przegubu i nie uszkadzanie go??
brayan
Re: Odp: Frontera A Sport 93r Wymiana przegubu zewnętrznego
Postprzez brum » 25 wrz 2013 18:22:18
półosie są po obu stronach takie same więc po co przekładać?
Postprzez brayan » 25 wrz 2013 18:27:03
Ta zapasowa półoś jest też podobno od 2.0 sport i niestety różnią się długością. WIęc albo to nie jest półoś od sporta albo jakieś czary :P
brayan
Postprzez brum » 25 wrz 2013 19:17:29
Jeśli jest krótsza to jest od longa.
Postprzez jrzeuski » 26 wrz 2013 06:56:33
Raczej od Froty 2.0 po 95r. z silnikiem X20SE, górnym wahaczem na 3 śruby i felgami ET38.
