Strona 1 z 2
[A] Nie świeci kontrolka napędów
PostNapisane: 06 lis 2009 19:32:10
przez Mefisto
Witam kolegów. Jestem nowy. Od 2 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem frotki sport 2.5 TDS rocznik 98. Jak narazie jest ok, napędy działają. Nie świeci się jednak kontrolka sygnalizująca dołączenie napędu na przód. Sprawdzałem, żarówka ok. Proszę o radę, jak jest to zrobione, gdzie znajduje się czujnik ewentualnie jak wygląda podłączenie go. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.Pozdrawiam.
Re: Kontrolka napędów
PostNapisane: 06 lis 2009 21:02:17
Zdejmij osłonę lewarków tak, żeby widzieć górę skrzyni i tam ujrzysz czujnik.
PS. A prędkościomierz Ci działa? Bo jak mi zgasła kontrolka 4x4 to i prędkościomierz wysiadł. Okazało się, że oba czujniki w skrzyni mają wspólną masę, która gdzieś się zapodziała. Dolutowałem im kabelek z nową masą i jest :>: .
PostNapisane: 06 lis 2009 22:47:40
przez Mefisto
Działa, jedynie coś jest z tą kontrolką.
PostNapisane: 30 mar 2010 21:11:38
przez mas1o
Mi mechanik wymienial lozyska w lewym przednim kole i od wczoraj nie dziala wlasnie ta kontrolka.
A nie zauwazylem nigdzie u siebie "oslon od lewarków". Gdzie szukac jakiegos czujnika?
PostNapisane: 31 mar 2010 07:54:54
Musisz odkręcić fragment obudowy tunelu środkowego wokół lewarków, odkręcić gałki i zdjąć obudowę wraz ze skórą wokół lewarków. Potem wyjmujesz gumowe uszczelnienie, odkręcasz lewarki i wyjmujesz je, żeby mieć wygodny dostęp do czujników na górze skrzyni (od wstecznego po lewej a od 4x4 po prawej).
PostNapisane: 03 kwi 2010 22:42:48
przez mas1o
:) Dziekuje.
A to moglo sie jakos zepsuc przez naprawę łożyska?
PostNapisane: 04 kwi 2010 07:52:02
przez KOBZI
jeżeli wymieniałeś łożysko docisku to przy zdejmowaniu skrzyni łatwo urwać kabelki od czujników
PROBLEM
PostNapisane: 13 cze 2014 21:20:43
przez lucek1118
Witam może ktoś pomożę!!!
Wymieniłem koło zamachowe i mianowice po poskładaniu frytki szystko ok tylko kontrolka od napędów nie trybi
napedy chodzą ok ale niestety na desce ciemności
z góry dzięki
ps. wszyskie kabaeki podpiłem jak były nic nie przetarte nie urwane itp.
:wsciekly:
Re: PROBLEM
PostNapisane: 13 cze 2014 21:23:53
przez bart322
Moze zarowka sie spalila. Jak zewrzesz kabelki od czujnika, to swieci? Jak tak, to podl czujnik wkrecany w skrzynie.
Re: PROBLEM
PostNapisane: 13 cze 2014 21:29:39
przez lucek1118
żarówka raczej ok wszystko grało dopuki nie wytargałem skrzyni bede coś kombinował z kabelkami a jak nie to wymiana czujnika
Re: PROBLEM
PostNapisane: 13 cze 2014 21:32:09
przez bart322
Ten sam masz do wstecznego, wiec je zamien najpierw.
Re: PROBLEM
PostNapisane: 14 cze 2014 17:02:43
przez lucek1118
dzięki bardzo już zrobione zamieniłem tak jak mówiłeś i okazało sie że kabelek sie przerwał :razz:
PostNapisane: 10 sie 2014 19:38:39
przez sid30
jrzeuski napisał(a):Musisz odkręcić fragment obudowy tunelu środkowego wokół lewarków, odkręcić gałki i zdjąć obudowę wraz ze skórą wokół lewarków. Potem wyjmujesz gumowe uszczelnienie, odkręcasz lewarki i wyjmujesz je, żeby mieć wygodny dostęp do czujników na górze skrzyni (od wstecznego po lewej a od 4x4 po prawej).
czy tak samo jest w A z 98 sport ?? Która to żarówka - kontrolka na tablicy, gdzie ona jest umiejscowiona ?? u mnie nie świeci od początku i nawet nie wiem która to ma być ;) Przyszedł czas by to naprawić :)
Re: [A] Nie świeci kontrolka napędów
PostNapisane: 12 sty 2015 21:02:23
przez gregor1
witajcie, od 4H świeci,a czy od 4L jest jakaś kontrolka na desce ??( A2.0 sport 95.) i jeszcze jedno,"ciut" nie na temat, jak mam się dowiedzieć czy mam model A 91-95 czy 95-98 ?
PostNapisane: 12 sty 2015 21:09:27
Jest tyko jedna kontrolka.
od 95 były sprężyny.
PostNapisane: 12 sty 2015 21:09:49
przez Semir
gregor1 napisał(a):jak mam się dowiedzieć czy mam model A 91-95 czy 95-98 ?
Do 95 resor z tyłu po 95 sprężyny z tyłu najprościej. W dowodzie powinno ci pisać i na kodzie vin.
Dziwne nie wiedzieć z którego roku ma się auto ale różnie bywa.
Jak poczytasz forum będzie dla ciebie więcej rzeczy jasnych.
PostNapisane: 12 sty 2015 21:24:20
przez gregor1
dzięki brum :>: ,
ad. Semir- jak byś nie zauważył,to nie pytałem z którego roku mam auto,bo to akurat wiem, ale również dziękuję.
PostNapisane: 12 sty 2015 21:41:54
przez Semir
Jedyna zagwozdka to jak masz rocznik 95 w innym przypadku sprawa jest oczywista.
PostNapisane: 12 sty 2015 21:52:30
przez gregor1
ano 95. :wink:
PostNapisane: 03 lut 2015 20:17:01
przez Jake
Zdjąłem plastiki z tunelu środkowego, mieszek, gumową osłonę lewarków i mam dziure w podłodze "na wylot", widze skrzynie biegow i rozdzielcza, ale nie moge dostrzec gdzie tam są czujniki. Ktos podpowie gdzie szukac?
