[A2,8] tylny most kilka pytań
PostNapisane: 11 sie 2009 17:03:45
przez Maciej1981
Witam wszystkich, jestem właścicielem froty od 2 m-cy i mam kilka pytań: 1 czy tylny most 2,8 TDI jest taki sam w wersji sport jak i long?? (sposób mocowania) 2 czy pasuje od isuzu 2,8 TDI ? 3 czy blokada ARB RD-117 pasuje tylko do modelu B ??
Re: tylny most frotka A2,8 TDI
PostNapisane: 11 sie 2009 19:26:00
przez Pawel
Ad. 1. Jeżeli Sport i Long mają sprężyny, powinien pasować, choć nie mam 100% pewności...
AD. 2. Podejrzewam, że w Isuzu przełożenia będą inne i nie wiem co z zawieszeniem, resory, sprężyny...
Ad. 3. Chyba tak...
PostNapisane: 11 sie 2009 19:32:24
przez Maciej1981
dzięki, mam problemy z lsd i nie wiem czy płukanie i wymiana oleju pomoże, jeżeli się rozsypało to chciałem założyc 100%
PostNapisane: 11 sie 2009 19:50:46
przez Pawel
Ja też mam problemy, raz łapie, raz nie, ale winę ponoszą tarczki... Uzbieram trochę funduszy to się zagłębię w temat regeneracji: dobierane tarczki w Agromie lub dotaczanie grubszych tulejek...
PostNapisane: 07 gru 2009 18:20:01
przez Mrok
Zakładał ktoś pełną blokadę tylnego mostu? ARB czy jakąkolwiek inną? Nie wiecie jak to jest z wytrzymałością półosi, czy seryjny most od 2.8 po blokadzie i przy 33 calowych kołach nie ukręci się?
PostNapisane: 07 gru 2009 18:23:49
Tylni na pewno się nie ukręci bo to odpowiednik Dany 44 i zniesie nawet 35" ale przedni przy 33 to nie bardzo.
PostNapisane: 07 gru 2009 21:05:54
przez mizsio
brum napisał(a):Tylni [...] to odpowiednik Dany 44
A ja slyszalem, ze Salisbury :P
PostNapisane: 07 gru 2009 21:33:06
I tu masz też racje :>:
Later Fronteras use an American Dana axle which looks very similar to a 4HA but it is NOT the same unit & parts from these axles will not change over.
PostNapisane: 07 gru 2009 21:36:40
przez mizsio
later Fronteras to beda raczej froty Mk 2 :)
PostNapisane: 07 gru 2009 22:03:18
Nie bardzo.
PostNapisane: 08 gru 2009 07:26:50
przez mizsio
Nie bede sie upieral, jednakowoz haynes nie podaje dwoch roznych typow tylnych dyfrow dla Frontery A, jedynie Salisbury.
PostNapisane: 08 gru 2009 09:02:17
Na moim jest wybite DANA i podany typ itd.
PostNapisane: 08 gru 2009 09:06:30
przez mizsio
zmota jakas :)
PostNapisane: 08 gru 2009 09:16:24
Dawid, masz to wybite ma obudowie mostu czy kole talerzowym? Bo u mnie na talerzu jest wybite DANA J43 10x43 i za diabła nie idzie znaleźć tego kodu nigdzie w sieci.
PostNapisane: 08 gru 2009 17:09:20
Na kole talerzowym mam nabite DANA coś tam i przełożenie, miałem kartkę gdzieś ale mi wsysło i nie mogę znaleźć.
Jacek to 10x43 to przełożenie, jak podzielisz to wychodzi Ci 4,30.
10 oznacza ilość zębów na ataku a 43 na kole.
mizsio napisał(a):zmota jakas :)
jak widać nie tylko moja ma Dane, zresztą dałem cytat po angielsku i było że późniejsze miały już Dane i że są most Dany jest bardzo podobny do Salisbury.
PostNapisane: 08 gru 2009 21:44:30
przez mizsio
obiecuje drazyc temat bo cos mi sie wydaje, ze to bedzie tak jak z napisami 'made in japan' na czesciach frontery - pojawila sie kiedys taka teoria na forum :)
PostNapisane: 08 gru 2009 21:53:35
Nie wierny...
