[A] Ciepły drążek zmiany biegów.
02 sie 2009 22:07:32
przez Wookash
Zaobserwowałem że mam ciepły drążek od zmiany biegów powiedziałbym że nawet gorący. Czy to oznaka że olej w skrzyni jest na wykończeniu czy może czegoś innego.
Pozdr.
Re: Ciepły drążek zmiany biegów.
02 sie 2009 22:11:34
przez Pawel
Skrzynia pracuje, olej się grzeje, podobno normalka. DLJM montował sobie chłodnicę, jego zapytaj...
02 sie 2009 22:33:20
przez z0mbie
Mi też się grzeje. Gorący praktycznie cały tunel. W Omedze miałem to samo.
02 sie 2009 22:35:12
przez ADAM SP3WXO
U mnie nie sprcjalnie się grzeje. Możę dlatego, że mam chłodnicę oleju w skrzyni.
02 sie 2009 22:35:49
przez Wookash
No to chyba sie przestane martwic ale dla pewnosci w przyszlym tyg. wymieniam wszystkie plyny.
Pozdr.
02 sie 2009 22:37:27
przez Pawel
z0mbie, Wookash, w którym miejscu macie katalizatory
02 sie 2009 22:37:43
przez ADAM SP3WXO
Wookash masz manual czy automat
02 sie 2009 22:41:39
przez Wookash
Ja mam manual Zombi o ile kojarze automat. A katalizator hmmm nie wiem jeszcze nie bylem pod frotka
02 sie 2009 22:43:37
Potwierdzone w kilku Frotkach że się grzeje w mojej czegoś takiego nie stwierdzono.
02 sie 2009 22:46:42
przez Pawel
U mnie zapchany kat tak się grzał, że plastiki na tunelu parzyły, olej w skrzyni się grzeje, na dłuższych trasach i przy wyższych temperaturach... Może zamiast 10W40 zalać 5W ileś tam...
02 sie 2009 22:49:10
przez Wookash
Jutro zamierzam sprawdzic czy mam LSD. I pojade do znajomego do sklepu po oleje i kupie takie jak ksiazka nakazuje. Jeszcze tylko sprawdze w serwisowej co bylo zalane wczesniej i na tygodniu podmieniam.
06 sie 2009 22:02:44
przez Kogut
2,2dti też się grzeje ale nie jest gorący
06 sie 2009 22:18:06
przez marek92248
Mi też się grzeje tunel ale bez przesady jest po prostu ciepły w A miałem to samo.
06 sie 2009 22:20:31
przez Pawel
...nie wiem dlaczego, ale "ciepły drążek" dziwnie mi się kojarzy...
06 sie 2009 22:24:58
przez marek92248
Trzeba pisać lewarek zmiany biegów
22 lip 2010 13:53:47
przez kozi
Sprawdźcie tą gumę między skrzynią a kabiną. U mnie mechaniory po wymianie sprzęgła nie założyli jej dokładnie i gorące powietrze spod auta pakowało się tamtędy do tunelu. Założyłem ją tak jak być powinna i jak ręką odjął - tunel zimny i przy okazji ciszej w aucie się zrobiło.
