[A] napęd 4x4
Re: Frontera A, napęd 4x4
Postprzez campognojowóz » 16 gru 2009 00:08:53
a czy w przednim moscie jest mech roznicowy czy jest na sztywno?
campognojowóz
Postprzez brum » 16 gru 2009 00:11:01
W każdym moście jest mech. różnicowy.
Postprzez sep900 » 16 gru 2009 00:20:01
u mnie ostatnio tez był podobny problem- Przegub do wymiany
sep900
Postprzez campognojowóz » 16 gru 2009 00:22:36
to dlaczego kreci sie lewa polos przy napedzie na 4 kola a lewe kolo nie ciagnie i naped jest tylko na tyl przekazywany bez roznicy czy jest to 4H czy 4L
campognojowóz
Postprzez brum » 16 gru 2009 00:27:45
Bo masz uwalone coś z lewej strony z przodu i kręci się dlatego że ma lżej czyli tak jak działa mech różnicowy.
Skoro tak to sprzęgiełko
Postprzez sep900 » 16 gru 2009 00:28:33
A to sory nie zauważyłem że półoś kręci a koło nie...hmm to nie wiem
sep900
Postprzez konik » 16 gru 2009 00:31:59
Najprawdopodobniej masz uszkodzone lewe sprzęgiełko. Jeżeli chcesz się upewnić to na postoju przy rozpiętych napędach spróbuj zakręcić przednim wałem. Prawdopodobnie spowoduje to obracanie się lewej półosi teraz kręcąc dalej poproś kogoś aby spróbował ją zatrzymać jeżeli w tym momencie zacznie się obracać prawa półośka to mechanizm różnicowy jest sprawny a powodem Twoich zmartwień jest nie "zapinające" się sprzegiełko.
konik
Postprzez campognojowóz » 16 gru 2009 00:34:48
dzieki wielkie za pomoc jutro bede szukal przyczyny , do zobaczenia na pustyni bledowskiej
campognojowóz
Postprzez campognojowóz » 16 gru 2009 00:35:31
konik to idziemy teraz sprawdzac z kumplem zaraz zobaczymy i napiszemy
campognojowóz
Postprzez przemekcrx » 17 gru 2009 19:27:07
Dziś śmigam cały dzień 4X4 śniegu sporo drogi białe
I mam pytanie..
Gdzie nie gdzie jest czarno, nic chyba się nie stanie jak ciągnie na 4 kopytka????
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez brum » 17 gru 2009 20:36:57
Nie czytasz uważnie.
viewtopic.php?p=56381#p56381
Postprzez SKODA76 » 19 gru 2009 12:59:45
Ma ktoś może zdięcie rozebranych manualów ASIAN-a ? :D
SKODA76
Postprzez Fazi » 19 gru 2009 19:11:02
Mam ale piwo :-)
telefon ** 503 588 503 ** lub fazi@post.pl................... PRIV czytam sporadycznie, wolę mail !!!
Fazi
Dołączył(a): 13 wrz 2007 06:38:40
Postprzez Fazi » 19 gru 2009 19:13:48
Fazi
Postprzez SKODA76 » 20 gru 2009 10:54:06
Dzięki bardzo FAZI, a mógłbyś zdradzić jakim smarem traktujesz te sprzęgiełka na zimę?
SKODA76
Postprzez Fazi » 20 gru 2009 16:06:15
Ja generalnie używam smaru SHEL-a taki żólty w tubce. Ale mam zapasy jeszcze z dawnych czasów.
W przypadku manuali nie ma specjalnie wymagań - byle za bardzo nie gęstniał na mrozie.
Np. w przypadku AVM nie polecam smarowania. Same się smarują z piasty :-) - sprawdzone.
Fazi
Postprzez szymon.ha » 20 gru 2009 20:00:57
Czyli aby zapiąć przód trzeba się zatrzymać, więc wszystkie koła stoją w miejscu, więc dajmy na to że wpadliśmy w poslizg, blokujemy wsyzstkie koła to wtedy chyba można włączyć 4h i może coś z tego by było.
Tak teoretycznie.
Postprzez wikked » 20 gru 2009 20:07:25
jak nie masz korektora z tyłu to zablokujesz jak masz to musisz mocno wierzyć że się uda :mrgreen:
wikked
Postprzez Pawel » 20 gru 2009 20:58:56
...tak teoretycznie..., ale czy zdążyłbyś... :?: :wink:
Postprzez SKODA76 » 21 gru 2009 12:21:26
Jeszcze raz wielkie dzięki FAZI, odkręciłem dekielek żadnego nadmiaru brudu nie ma tylko sprężynka lekko rudawa napsikałem wd-40 na razie chodzi look = free po mrozach spróbuje z tym smarem shela ( -10 w garażu kół nie mogę odkręcić). Jeszcze raz dzięki
SKODA76
