[B] Uszczelniacz w skrzyni
Postprzez Kogut » 09 kwi 2009 17:00:41
Niestety moja frotka zaczęła gubić olej :cry: i narobiła plam na kostce przed domem :cry2:
Byłem u mechanika i ma mi zrobić wycenę tej naprawy, wiem że sam bym tego nie zrobił bo trzeba wyciągać skrzynie i pytanie mam do was jak ktoś to już robił,
ile może kosztować taka robota z częściami :pomidor: nie chciał bym być nabity w butelkę :oops:
Kogut
Re: Uszczelniacz w skrzyni
Postprzez flowers » 09 kwi 2009 17:14:31
Wyjęcie i włożenie skrzyni to jakieś 300-400 zeta plus części .
flowers
Postprzez Kogut » 09 kwi 2009 19:55:38
Werdykt mechanika to
140 uszczelniacz z robotą 700 :cry2:
i przy okazji jak to jest rozbierane to zalecił odrazu wymienić sprzęgło za 1300+ robota :killer:
Czy niema możliwości jakiejś tańszej naprawy :?:
Kogut
Postprzez flowers » 09 kwi 2009 20:20:06
Kogut powiem tak nie jest źle :? niestety, wyjęcie skrzyni biegów z froty to trochę roboty ( wyjęcie skrzyni, odłączenie wału i takie tam...) w osobówkach jest tak, że waga silnika lub skrzyni jest o wiele lżejsza a cena zależy od tego czy silnik trzeba wyjmować czy nie (belka pod skrzynia) Więc myślę, że cena z materiałem to nie jest źle jaką Ci merchanior powiedział :| niestety, a inaczej się nieda wymienić tego uszczelniacza.
flowers
Postprzez Kogut » 09 kwi 2009 20:45:01
Dzieki za próbę podniesienia mnie na duchu :)
zacząłem grzebać po aledrogo i znalazłem takie sprzęgło
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=581742171
O połowe tańsze co mechanik powiedział :? czy to jest jakaś chińszczyzna :?:
Poradzcie :oops:
Kogut
Postprzez Pawel » 09 kwi 2009 20:50:06
Dobra i sprawdzona firma... Tylko nie wiem jak to bedzie z Fronterą, w plaskaczach działa i ludzie nie narzekają... :>:
Postprzez Kogut » 09 kwi 2009 22:11:20
pisałem do gościa i potwierdził że te będzie pasowało do mojego auta.
Czy oprócz tego jest coś czego jeszcze brakuje(TARCZA + DOCISK + ŁOŻYSKO) ???
Jakieś uszczelki czy coś ?
Kogut
Postprzez maciar » 10 kwi 2009 06:25:52
upewnij sie czy to z uszczelniacza w mojej puszcza z pompy vacum a efekt jest podobny albo stój jak gosc bedzie wyciągal to sam zobaczysz
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Kogut » 10 kwi 2009 08:04:40
jak odchylił tą gumkę to było widać że tam cieknie
Kogut
Postprzez maciar » 10 kwi 2009 09:02:54
no to raczej tak ale uszczelniacz to 70-80dych a nie 140 tak mi pokazuje
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Kogut » 10 kwi 2009 09:13:23
maciar może podać jakiegoś linka do tegouszczelniacza??
mechanior mówił że Orginał za 140
Kogut
Postprzez maciar » 10 kwi 2009 19:11:45
http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(5s1af ... 451trake45))/Samochod3.aspx?GenArtNr=572 tylko ze ja mam inne ceny wiec mam taniej
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez maciar » 10 kwi 2009 19:14:39
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Kogut » 11 kwi 2009 08:35:35
Perwszy link nie działa a pod rugim nie wiem co i jak :oops:
Na czas będe się musiał rozstać z frotą podczas wymiany w/w części :roll:
Kogut
Postprzez maciar » 11 kwi 2009 09:21:13
mi coś to drogo troche wychodzi kpl sprzegła to niekoniecznie jeśli prawidłowo rozprzęgla to poco docisk, tarcze i łożysko można docisk bym se odpuścił jak masz znajomych w Bialej Podlaskiej to zaplanuj odwiedziny ja ja ci zrobie taniej
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Drako » 11 kwi 2009 23:24:52
sznowni koledzy jak sprawdzic poziom oleju w skryi biegow albo gdzie to szuka?? pomocy
Drako
Postprzez Pawel » 12 kwi 2009 06:14:17
Odkręć korek wlewu oleju i coś tam włóż, np. palec, patyczek, wkrętak... Było o tym na forum, poszukaj o wymianie olejów...
Postprzez Drako » 12 kwi 2009 22:32:14
poszukam i dzieki :)
Drako
Postprzez Kogut » 16 kwi 2009 10:43:21
Więc problemów ciąg dalszy :gears:
Byłem u kolejnego mechanika i powiedział mi że do mymiany jest uszczelniacz wałka sprzęgłowego i uszczelniacz wału korbowego i oczywiście do tego sprzęgło.
Czy wogóle ktos to juz robił ???
I mam jeszcze jedno pytanie, czy mógł ktoś amatorowi wytłumaczyć co to jest i do czego służy te cholerne koło dwumasowe czy jakoś tak, bo coś ten mechanik przebokiwał :roll:
Z góry dzięki
Kogut
Postprzez brum » 16 kwi 2009 11:29:48
Redukuje drgania silnika, ogólnie droga sprawa.
