[B] Luz tylnej półosi
Witam,
Mam taki problem u siebie, że przy ostrym skręcie w lewo coś szura w tylnym prawym kole. Łożyska niedawno wymieniane więc był to pierwszy podejrzany ale zajrzałem pod tarcze hamulcową i jest to luz osiowy na półosi. Podczas skrętu, półoś razem z łożyskiem cofa się i tarcza hamulcowa szura po tarczy kotwicznej. Można przyjąć, że obudowa łożyska jest uszkodzona, nie trzyma go i pod wpływem obciążeń porusza się prawo-lewo. Ale nawet jeśli tak jest no to łożysko powinno być zabezpieczone przed takim ruchem? Łożysko jest schowane w obudowę a z obudowy mostu wystaje pierścień, który teoretycznie powinien je dociskać. Przy składaniu nie mierzyłem tego ale teraz jak poruszam za półoś to chowa się o około 2mm. Czy miał ktoś może podobny przypadek?
