[B] Wyciek oleju z przedniego mostu
Postprzez tupek » 19 lut 2020 19:47:25
Chcąc wymienić olej w przednim moście zauważyłem że prawy kielich jest mokry.
Wcześniej myślałem że to gdzieś z góry kapie i spływa na kielich ale po przyjrzeniu się stwierdziłem że to cieknie od dyfru i rozbryzguje się.
Może ktoś już przerabiał taki problem i się podzieli wiedzą jak to ugryźć.
Z miejsca zaznaczonego cieknie.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: [B] Wyciek oleju z przedniego mostu
Postprzez Cuba » 19 lut 2020 20:13:39
Miałem podobny objaw w zeszłym roku po kilku grubszych wyjazdach (pociło się przy wyjściu przegubu wewnętrznego po tej samej stronie) , chciałem się dobierać do wyciągnięcia przegubu z mostu chociaż nie było wyczuwalnego luzu, na moje szczęście okazało się, że odpowietrzenie mostu nie funkcjonowało jak należy
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez tupek » 19 lut 2020 21:16:36
Czyli po udrożnieniu odpowietrzenia przestał olej się lać?
Na pewno sprawdzę czy jest drożność.
U siebie widzę że bez wymiany się nie obejdzie ale ten wyciek już tam był jak ją kupiłem 3 lata temu bo jest gruba warstwa błota.
Najbardziej interesuje mnie jaki tam idzie uszczelniacz i jaka jest procedura wymiany.
Wolę się wcześniej zabezpieczyć w części bo czas na naprawę mam tylko w wekendy.
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 20 lut 2020 07:55:46
tupek napisał(a):jaka jest procedura wymiany.
Zaczynasz od spuszczenia oleju (w B to któraś z dolnych śrub gruchy) i wyjęcia mostu :mrgreen: Ale potem jest już z górki: 4 śruby mocujące kielich i wyjazd z półosią z mostu. Wtedy zobaczysz seger trzymający łożysko (sprawdż luzy bo może już należy je wymienić) a pod nim drugi oraz uszczelniacz, o który chodzi. Oryginał raczej nie do dostania, ale po wymiarach znajdziesz zamiennik (najczęściej cieńszy, ale to nie przeszkadza). Za nowe łożysko i uszczelniacz dasz kilkanaście złociszy, dużo więcej będzie kosztować piwo, żeby się nie :wsciekly: na całą tę robociznę. A jak dasz to na warsztat, to taniej wyjdzie następny most kupić :D
Postprzez tupek » 20 lut 2020 18:37:15
Wolałbym skrócić czas naprawy i z pozycji kanału to wymienić bez wywlekania mostu.
Muszę się przyjrzeć sprawie i gdzieś już kupić wszystkie uszczelniacze i łożyska.
Ma ktoś wymiary tych części?
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 20 lut 2020 21:33:53
Poszukaj, bo kiedyś podawałem tu na forum. Prawą półoś kiedyś udało mi się wytargać bez wyjmowania mostu, ale było z tym tyle zabawy, że w tym czasie wyjąłbym most i założył z powrotem. Także nie polecam tej metody.
Postprzez tupek » 20 lut 2020 21:42:32
To mnie nie pocieszyłeś.
-- Dodano 06 kwi 2020 19:35:09 --
Wymieniłem uszczelniacz i łożysko w przednim moście prawa strona.
Bezproblemowo dokupiłem nowe elementy w sklepie z łożyskami.
Pochwały: 20
Postprzez kolasz » 06 kwi 2020 20:01:48
Możesz podać numery części
kolasz
Postprzez tupek » 07 kwi 2020 20:22:08
Na górze nowe na dole orginały.
Łożysko 6006 2rs c3
Uszczelniacz 30/62/10.
Takie zamontowałem na prawą stronę, nie wiem czy takie same idą też na lewą.
Pochwały: 20
Postprzez kolasz » 07 kwi 2020 22:39:51
Widzę że w nowym łożysku brak zegera na zewnątrz, nie wpada do mostu?
kolasz
Postprzez tupek » 08 kwi 2020 07:38:32
Tego nie wiem , ale za daleko nie wpadnie bo tam jest drugie łożysko od różnicowego.
Pochwały: 20
