Strona 1 z 2
				[All] Szarpanie tylnych kół, LSD
03 mar 2009 00:58:12
				przez Łosiu
				Witam wsztstkich nie dawno kupiłem fronie i mam problem z szarpaniem tylnych kół przy skrecaniu co to może być
				Re: Szarpanie tylnych kół
03 mar 2009 04:41:37
				przez oposs
03 mar 2009 09:21:54
				przez KOBZI
				i po co mamy opcje szukaj
 wystarczy że mamy "kotka"
03 mar 2009 12:07:03
				przez oposs
				Bezsennosc
10 mar 2009 22:06:19
				przez Łosiu
				Dzieki chłopaki wymiana oleju pomogła niema drgan
 a oto olej jaki zalałem
				Tylny most
10 cze 2009 14:06:15
				przez LULEK
				Frota stoi u mechanika który odkręcił pokrywkę tyl.mostu aby dowiedzieć się jakie mam przełozenie.Teraz pytanie co to za wajcha w środku na sprężynie która robi wrażenie blokady most i na jakiej zasadzie to działa?Most i tak mam do wymiany bo wyje jak diabli ale zauważyłem też że gdy powoli manewruje lub skręcam na skrzyżowaniu to coś w nim chrobocze myślałem że to przegub z przodu ale to dochodzi z mostu.
10 cze 2009 22:09:05
				przez Pawel
				...a masz jakieś fotki tej wajchy...
10 cze 2009 22:24:56
				Co do chrobotania to LSD po wymianie oleju będzie ok. Zrób fotki tego ustrojstwa.
				problem tylny most Frontera 2,4
20 sie 2009 17:43:47
				przez ostamer
				witam! mam problem z tylnym mostem we Fronterze 2,4  92 rok Long. Kiedy ciągnę koparę na przyczepie to podczas zakrętów słychać cykliczne tłuczenie w tylnym moście. Na wprost most jest cichy nie wyje i nie stuka. Mam wrażenie jakby był zblokowany tylny most i mechanizm róznicowy nie działał. Z początku myślałem że tylny most się posypał ale pózniej zacząłem czytać o tym LSD. Dodam że bez przyczepy to stukanie jest dużo mniejsze a na zimnym samochodzie wogóle. Po parunastu minutach jazdy to stukanie sie nasila. Kombinuje sobie że może ten system działa i sprawia że koła z tyłu starają się iść równo, co powoduje to stukanie, ale nie wiem czy to możliwe. Dodam że wymieniłem olej  z tyłu w moście na Spirax. Problem wciąż występuje.
Co radzicie?
Proszę o pomoc.. Z góry dzięki.. pzodrawiam.
				Re: problem tylny most Frontera 2,4
20 sie 2009 19:24:55
				przez Pawel
				Może tarczki się skończyły i nowy olej tu nie pomoże... Najlepiej było by rozebrać i sprawdzić "organoleptycznie"...
Nie masz luzów na łożyskach
27 sie 2009 16:00:43
				przez Stormm
				Ale czy w 2,4 z 92 był LSD?
27 sie 2009 17:29:54
				przez Pawel
				Podobno były takie wersje, ale jak zdemontujesz dekiel to się wyjaśni...
27 sie 2009 19:22:34
				przez Stormm
				Skoro tak to ja muszę u siebie sprawdzić
27 sie 2009 19:38:59
				przez Pawel
				Podnieś jedno z tylnych kół podnośnikiem, tak, aby oderwało się od nawierzchni i spróbuj ruszyć. Jeżeli uda się zjechać to będzie oznaczało, że masz lsd i jest sprawne, a jeżeli uniesione koło będzie się obracało, auto zostanie na lewarku, lsd brak lub nie działa...
27 sie 2009 19:43:32
				przez Stormm
				Jutro będę walczył. Dzięki.
27 sie 2009 19:53:27
				przez Pawel
27 sie 2009 22:05:40
				Paweł napewno we Frotce z roku '92 jeśli nawet jest LSD to nie bedzie już działało tak mocno żeby ruszyć auto z podnośnika, niema się co czarować. Praktycznie wszystkim co mają LSD nie ruszy, fakt że w terenie i na śliskim działa i napewno pomoże, ale nie ma takiej siły żeby pchnąć auto jednym kołem, to nie jest blokada 100%
27 sie 2009 22:08:00
				przez Pawel
				W klimkowym Parcholu bez blokady jest to możliwe... Shaker będzie reanimował lsd, zobaczymy co mu wyjdzie i przetestujemy...
28 sie 2009 16:50:47
				przez Stormm
				Sprawdzałem, koła kręcą się w odwrotną stronę względem siebie, co ponoć świadczy o braku LSD.
28 sie 2009 17:13:10
				przez Pawel
				...lub o jego uszkodzeniu... Zdemontuj dekiel i przyjrzyj się całemu mechanizmowi...
Tak to wygląda z LSD...
