[3.2] Łożysko dociskowe
PostNapisane: 02 lut 2015 14:08:52
przez tami87
Witam,
mam problem z łożyskeim dociskowym. Otóż dałem do regeneracji sprzęgło( docisk, tarcza i koło zamachowe). Moje stare łożysko jest już w stanie agonalnym i nie nadaje się do montażu. Zamówiłem nowe SKF VKC 3754 ale pojawia się problem. Nie pasuje ono do docisku gdyż jest za luźne, na wałek skrzyni wchodzi poprawnie. Z mojego starego sprzęgła odczytałem tylko nazwę NKK. Czy orientujecie się drodzy koledzy jakie powinno być odpowiedznie łożysko i ewentualnie gdzie mogę takie dostać czy od czego może pasować. Boję się zamawiać w ciemno bo nie chę ponownie zamówic bubla. Pozdrawiam.
Re: Łożysko dociskowe
PostNapisane: 02 lut 2015 14:28:48
przez Edi066
Proszę :
Sachs - Clutch Release Bearing
Part # SB60068
Amigo SV6 - 3.2L 3165cc type 6VD1 - MFI GAS DOHC
1 vehicles
1998
Amigo SV6 - 3.2L vin W 3165cc - MFI GAS DOHC
2 vehicles
1993 - 1994
RodeoL4 - 2.6L vin E 2559cc - MFI GAS SOHC
4 vehicles
1993 - 1996
RodeoV6 - 3.2L vin V 3165cc - MFI GAS SOHC
3 vehicles
1998 - 2000
Rodeo LSV6 - 3.2L 3165cc type 6VD1 - MFI GAS DOHC1 vehicles1997
Rodeo LSV6 - 3.2L vin V 3165cc - MFI GAS SOHC3 vehicles2001 - 2003
Rodeo LSV6 - 3.2L vin W 3165cc type 6VD1 - MFI GAS DOHC2 vehicles1999 - 2000
Rodeo LSEV6 - 3.2L 3165cc type 6VD1 - MFI GAS DOHC3 vehicles
2001 - 2003
Rodeo LSEV6 - 3.2L vin W 3165cc type 6VD1 - MFI GAS DOHC
3 vehicles
1998 - 2000
Rodeo SV6 - 3.2L 3165cc type 6VD1 - MFI GAS DOHC
1 vehicles
1997
Rodeo SV6 - 3.2L vin V 3165cc - MFI GAS SOHC
1 vehicles
2004
Rodeo SV6 - 3.2L vin W 3165cc type 6VD1 - MFI GAS DOHC
3 vehicles
2001 - 2003
Rodeo S V6V6 - 3.2L vin W 3165cc type 6VD1 - MFI GAS DOHC
3 vehicles
2001 - 2003
Rodeo Sport S V6V6 - 3.2L vin W 3165cc type 6VD1 - MFI GAS DOHC
3 vehicles
1995 - 1997
Trooper LSV6 - 3.2L vin V 3165cc - MFI GAS SOHC
3 vehicles
1992 - 1994
Trooper LSV6 - 3.2L vin W 3165cc - MFI GAS DOHC
1 vehicles
1997
Trooper LTDV6 - 3.2L vin V 3165cc - MFI GAS SOHC
1 vehicles
1995
Trooper LimitedV6 - 3.2L vin W 3165cc - MFI GAS DOHC
3 vehicles
1993 - 1995
Trooper RSV6 - 3.2L vin W 3165cc - MFI GAS DOHC
6 vehicles
1992 - 1997
Trooper SV6 - 3.2L vin V 3165cc - MFI GAS SOHC
Od razu wymień uszczelniacz za kołem zamachowym...118x95x10 (SKF 37030)
Re: [3.2] Łożysko dociskowe
PostNapisane: 02 lut 2015 18:50:05
przez tami87
Dziekuje za pomoc.
Kolego a czy może masz namiar na sklep w którym mogłbym takie łożysko dostac, ewentualnie porównać wymiary ze starym. Ciężko jest dośtać te łożysko którego symbol mi podałęś.
PostNapisane: 22 sie 2015 13:38:29
przez szymon.ha
Czym się różni łożysko oporowe od prowadzącego? Bo z tego co widzę to oby dwa można nabyć.
Czy takie Luka bądzie pasować: LUK - 500 0708 60
Czy robiąc łozysko opłaca się np. wymienić tarczę, jeśli wszystko normalnie działa?
PostNapisane: 22 sie 2015 14:55:34
Łożysko oporowe dociska sprzęgło czyli docisk jak wciskasz sprzęgło. Prowadzące masz w wale korbowyn i w nie wchodzi wałek skrzyni.
Jak zdejmiesz skrzynie to można obić tarczę i sprawdzić sprężyny w niej, oraz czy docisk jest równy a nie stożek.
PostNapisane: 23 sie 2015 17:52:51
przez szymon.ha
Poszukałem trochę informacji, to luka powinno pasować.
