[A] Obsługa sprzęgów manualnych
PostNapisane: 06 paź 2014 14:45:26
przez symbioza
Witam,
mam kolejne pytanie laika.
Mam w swojej fronterze sprzęgiełka manualne w przednich kołach, niestety ciężko je przełączyć ręką (lewe przy odrobinie siły się udaje ale prawe trzeba kluczem). To ma tak być czy można to jakoś nasmarować?
Re: [A] Sprzęgiełka manualne
PostNapisane: 06 paź 2014 14:57:35
przez Ikis
symbioza napisał(a):Witam,
Nie, to nie jest normalne. Wymagają wyczyszczenia i odpowiedniego przesmarowania. Powodzenia w odkręcaniu - narzędzia dobrej jakości. Polecam wymianę tych śrub M8.
PostNapisane: 06 paź 2014 15:13:23
przez bart322
To zalezy jakie masz sprzegielka.
W AVM przekrecalo sie lekko, w chinolach trza bylo kombinerkami ;)
PostNapisane: 06 paź 2014 15:50:11
Ja do chinoli miałem dorobiony przyrząd z rurki PCV fi40 :roll: Poza zapewnieniem odpowiednie siły chronił przed pobrudzeniem się po wyjeździe z terenu ;-)
PostNapisane: 06 paź 2014 19:27:45
przez symbioza
Sprawdzę jutro dokładnie jakie to są i dam znać.
Jest gdzieś w necie opis jak to rozkręcić?
PostNapisane: 06 paź 2014 20:43:24
przez slawek50
symbioza napisał(a):Sprawdzę jutro dokładnie jakie to są i dam znać.
Z tym odkręcaniem nie ma problemu kluczyk nasadowy 10 i odpowiedni imbus chyba 8 lub 10 może się mylę no i szczypce do segierów i to wszystko co potrzebne do rozkręcenia sprzęgiełek. Więc tylko chęci i do dzieła.Fakt wyczyścić lekko natłuścić olejem złożyć i w drogę dalej ale jak chinole oj? to warto przynajmniej AVM i dadzą rady. Wiem bo mam jakieś właśnie chinole założone (po poprzedniku) i już były dylematy i myślę o wymianie na AVM bo te chińskie już mnie zawiodły :killer: :killer: :killer: Więc warto posłuchać mądrych i problem zniknie.
Re: [A] Obsługa sprzęgów manualnych
PostNapisane: 06 paź 2014 21:00:41
przez bart322
Jesli to AVM, to do rozkrecenia bedzie potrzebna gwiazdka T15. Warto w kazda srubke puknac mlotkiem przed odkreceniem, bo inaczej leb mozna objechac.
PostNapisane: 06 paź 2014 21:25:24
przez Semir
Albo poszukać używanych AISIN- ów nie są też najtańsze ale aisin to aisin.
PostNapisane: 07 paź 2014 15:17:33
przez slawek50
Semir napisał(a):Albo poszukać używanych AISIN- ów nie są też najtańsze ale aisin to aisin.
Wiem szukam i szukam i :dupa: narazie ni ma???
PostNapisane: 07 paź 2014 15:24:46
Slabo szukasz, na allegro są dwa aisiny za 350zł, wysyłka gratis.
PostNapisane: 08 paź 2014 11:56:12
przez luckson
AVMy dobrze jest odkręcać torxem 15 bitowym. Przed odkręceniem dobrze, mocno uderzyc młotkiem przez torxa w każda śrubkę i puszczają. Ja przed skręcaniem smaruje śrubki smarem. Myślę że te śrubki torxowe nie są najgorsze tylko trzeba podejść do nich ze spokojem. Ostatnio przy odkręcaniu zapomniałem je obstukać i przy odkręcaniu obrobił się klucz a śrubie nic się nie stało. Z doświadczenia wiem że łatwiej obrobić imbusa niż torxa.
PostNapisane: 08 paź 2014 12:35:29
luckson napisał(a):Ostatnio przy odkręcaniu zapomniałem je obstukać i przy odkręcaniu obrobił się klucz a śrubie nic się nie stało.
Kupisz sobie kiedyś porządny klucz i on przeżyje a śrubka nie.
Za to po obrobieniu wyglądają tak samo i dobrze się je rozwierca :D
Jakbym miał AVMy, to przeszedłbym się do sklepu ze śrubami poszukać śrub w wersji na śrubokręt krzyżakowy lub płaski. Ewentualnie flexem zrobił nacięcie na płaski. Zawsze byłaby dodatkowa szansa odkręcenia zanim do akcji wkroczy wiertarka, bo wtedy gwint też szlag trafia i trzeba kombinować z gwintownikami i innymi śrubami.
PostNapisane: 08 paź 2014 18:52:29
przez Huberek
Krzyżakowego raczej nie polecam.
Zresztą w ogóle nie widzę tu śrubokręta. Wolę klucz.
PostNapisane: 08 paź 2014 21:11:26
przez Odoll
Kupiłem sobie do sprzęgiełek śrubokręt torx z gwarancją 10 lat , wytrzymał 2 śruby oczywiście paragon wyżuciłem :? skończyło się rozwiercaniem śrub , gwintu szlak nie trafia bo jak rozwiercisz łeb to sprzęgiełko schodzi apotem szpilkę łatwo odkręcić "żabą" , zmieniłem śrubki na imbusowe i teraz jest wszystko CACY . Tylko musiałem główki śrubek imbusowych lekko zaszlifować na obwodzie żeby weszły w sprzęgiełko .
PostNapisane: 08 paź 2014 22:31:46
przez drech
Urywanie kluczy wpustowych jest normalne, ponieważ średnica narzędzia jest zbliżona do średnicy śruby. A gdy gwint jest zapieczony, to wiadomo - puści najsłabszy element: gniazdo śruby lub klucz. Zgubionym paragonem się nie przejmuj, ponieważ przypuszczam, że 10-letnią gwarancję miałeś na wady materiałowe narzędzia.
