[A]Szum i stuki
[A]Szum i stuki
Postprzez tupek » 24 lut 2014 22:52:29
Panowie wiem że były podobne tematy ale nic nie pasuje do mojego przypadku.
Dzieje się to tylko rano gdy wjadę z garażu i około 100m od niego na prostej drodze przy prędkości 30 km/h słychać szum i gdy się zwalnia szum przechodzi w głośny stuk aż buda cała się trzęsie.
Po cofnięciu wszystko ustaje i cały dzień jeździ dobrze.
Hamulce z tyłu sprawdziłem i nic.
Sprzęgiełka sprawdziłem i mają luz góra dół na przegubie.
W jednym sprzęgu na deklu był wytarty okrąg chyba od podkładki która dociska sprężynę.
Podłożyłem pod segerek podkładkę i na razie będę testował.
Ale z tm głośnym stukiem I trzepaniu budą to chyba nie sprzęgiełka.
Proszę o wypowiedzi.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: [A]Szum i stuki
Postprzez brum » 24 lut 2014 22:59:42
sprawdź wały czy nie mają luzu i olej w skrzyni.
Re: [A]Szum i stuki
Postprzez tupek » 25 lut 2014 07:07:24
Wały ostatnio szarpałem ręką i nic niepokojącego nie zauważyłem.
Olej w skrzyni jest.
A z tym luzem na ośce przegubu to tak może być?
Pochwały: 20
Re: Odp: [A]Szum i stuki
Postprzez brum » 25 lut 2014 09:13:01
Luz powinien być minimalny.
Re: [A]Szum i stuki
Postprzez lanbo » 25 lut 2014 09:33:22
Jak się krzyżaki zacierają to nie będziesz miał luzu .
Brum ma racje ja też obstawiam wały napędowe .
lanbo
Re: [A]Szum i stuki
Postprzez tupek » 25 lut 2014 22:32:50
To psiknąć krzyżaki wd 40 i ruszać?
Pochwały: 20
Re: [A]Szum i stuki
Postprzez brum » 25 lut 2014 22:55:55
no psiknij
Re: [A]Szum i stuki
Postprzez s4e » 26 lut 2014 11:06:35
Sprzęgiełka zdupione dają taki efekt jak opisujesz, szuranie, terkotanie, później trzaski i towarzyszące temu telepanie budą, później ustaje ,bo sprzęgiełka się zapięły albo rozpięły. :dupa: Albo sprzęgiełka :dupa: albo łożysko przegubu :dupa:
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: [A]Szum i stuki
Postprzez tupek » 26 lut 2014 21:54:54
To obstawiam łożysko przegubu bo z lewej strony wyspało mi się igiełkowe i z braku czasu i części złożyłem bez :(
Ale po tym zabiegu te objawy pojawił się dopiero po miesiącu.
Pochwały: 20
Re: [A]Szum i stuki
Postprzez s4e » 27 lut 2014 08:48:54
:niewiem: Póki siedział seger to może jako tako było...
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: [A]Szum i stuki
Postprzez tupek » 27 lut 2014 22:26:17
Zabezpieczenie cały czas siedziało na swoim miejscu.
Podłożyłem tylko pod niego dodatkową podkładkę miedzianą i od tamtej pory cisza.
Dlatego obstawiam że brak łożyska igiełkowego powodował przesuniecie całego sprzęgiełka wraz z ośką przegubu i lekko próbowało się zazębić.
Jak podłożyłem podkładkę to sprzęgło odsunęło się od dekla i nie próbuje się zasprzęglić.
-- Dodano 04 kwi 2015 21:18:05 --
Szum i odgłos stukania był spowodowany załączającym się przednim napędem.
Gdy temp była bliska 0st. to po nocnym postoju olej gęstniał i zaczynał obracać się przedni most.
Po wymianie oleju na nowy objawy ustały.
Pochwały: 20
