[A] zamienność skrzyni biegów
Postprzez MickeyLET » 24 sie 2013 08:08:43
witam, potrzebuje informacje czy mając frontere A 2,4, moge wymienić samą skrzynie na taką z 2.0 czy przełożenia są takie same? umarł mi ten antyczny 2,4 i potrzebuje wsadzić 3,2 v6 z omegi, z góry dziękuje za odpowiedź
MickeyLET
Dołączył(a): 17 paź 2012 20:20:36
Re: [A Long] 2,4 a 2,0 skrzynia biegów
Postprzez brum » 24 sie 2013 10:28:10
skrzynia od 2.2
Postprzez MickeyLET » 24 sie 2013 11:24:03
będzie mi pasować to mojej A Long i omegowej vki tak ? :)
-- Dodano 24 sie 2013 11:24:57 --
moze być z Frotki B ? ze sporta?
MickeyLET
Postprzez JJKILLER » 24 sie 2013 11:53:49
Do silnika 2.4 pasuje jedynie od 2.3 TD. Od innych silników są inne mocowania, i tylko miedzy sobą są zamienne. Do 3.2 nie będzie pasować, a obawiam się że do 3.2 V6 pasuje tylko od 3.2 V6.
brum napisał(a):skrzynia od 2.2
Ma inny układ otworów na śruby, już to przerabiałem jak mi skrzynię przekładali.
Postprzez MickeyLET » 24 sie 2013 13:00:42
ja chce zostawic dyfry z 2,4 i dopasowac jakąś skrzynie do auta, żeby Vka pasowała napewno c20ne ma ten sam dzwon, ecotec'i też niechce wymieniać skrzyni w 2,4
MickeyLET
Postprzez drech » 24 sie 2013 13:28:19
A oplowski 2.5 V6 nie będzie pasował do tej skrzyni?
drech
Pochwały: 19
Postprzez MickeyLET » 24 sie 2013 13:44:39
do tej z 2,4 nie :) bo to CIh, pasuje tam 3,0 24v ale to kolejny zabytek który już przerabiałem w innym aucie :)
MickeyLET
Postprzez brum » 24 sie 2013 13:49:19
MickeyLET napisał(a):będzie mi pasować to mojej A Long i omegowej vki tak ? :)
z 2.2 pasuje, ze sporta B też pasuje ale lepiej daj z 2.2 A
JJKILLER napisał(a): Do 3.2 nie będzie pasować, a obawiam się że do 3.2 V6 pasuje tylko od 3.2 V6.brum napisał(a):skrzynia od 2.2Ma inny układ otworów na śruby, już to przerabiałem jak mi skrzynię przekładali.
Chodzi o silnik 3.2 Opla. Więc skrzynia z 2.2 pasuje.
Do skrzyni z Frontery A 2.0, 2.2 i Frontery B 2.2i , 2.2DTI pasują silniki Opla od 1.4 do 3.2
Postprzez MickeyLET » 24 sie 2013 14:01:04
brum powiedz mi czym sie różni ta z B że lepiej z A brać?
MickeyLET
Postprzez brum » 24 sie 2013 14:08:22
W B reduktor jest załączany jakimś badziewiem a w A mechanicznie. Poza tym jest inne wejście do skrzyni.
Postprzez MickeyLET » 24 sie 2013 14:57:34
pytam na wszelki wypadek, ten badziew to jakiś elektryczny siłownik czy bardziej skomplikowana sytuacja?
MickeyLET
Postprzez JJKILLER » 25 sie 2013 00:59:58
brum napisał(a):z 2.2 pasuje, ze sporta B też pasuje ale lepiej daj z 2.2 A
:shock: A jak mi wymieniali skrzynię po kolizji, i przymierzali od A 2.2 to za kut nie pasowała. Jak pamiętam to bodaj 3 lub 4 otwory się mijały :niewiem: Dopiero z 2.3 kupiłem i podeszła, choć też nie obyło się bez dłubaniny bo w tej co kupiłem rozrusznik był pod kolektorem a u mnie pod pompą hamulcową i trzeba było w końcu dzwon przekładać z mojej starej skrzyni. To czemu to tak? :shock:
Postprzez ali » 25 sie 2013 06:59:31
brum napisał(a):W B reduktor jest załączany jakimś badziewiem a w A mechanicznie. Poza tym jest inne wejście do skrzyni.
eee coś nie tak, Reduktor jest załączany mechanicznie wajchą, tylko przód dopinany jest elektrycznie :P
Postprzez bloodsuckin » 25 sie 2013 08:23:57
Gdzieś mi się obiło, że reduktory w B mają mniejsze przełożenie. Jak coś odkopie to podeślę, bo pewien nie jestem.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez brum » 25 sie 2013 09:55:15
Ale jak nie zapniesz przodu to się wajcha nie odblokuje i jej nie przesuniesz.
-- Dodano N 25 sie 2013 10:59:36 --
No bo skrzynia z 2.2 nie psuje do 2.4 bo to silnik z lat 80 i psują do niej silniki z lat 80(np rzędowe R6 3.0). W 90 zaczęli robić inne silniki i skrzynie. I dlatego do skrzyni 2.2 pasuje np 1.4 z corsy, lub 3.2 z Omy.
[ A 2.4] jaką skrzynię włożyć
Postprzez Manchi » 16 lis 2013 22:14:25
Będę musiał prawdopodobnie wymienić skrzynię w swoim LONGU A 1994r
Musi być od tego samego modelu, czy inny silnik też wchodzi w grę? Jakie oznaczenie i gdzie szukać?
Wysyłane z mojego GT-P3100 za pomocą Tapatalk 2
Manchi
Dołączył(a): 27 cze 2011 22:48:57
Re: [ A 2.4] jaką skrzynię włożyć
Postprzez adrianee36 » 16 lis 2013 22:22:39
wszystko pisze o tym ,tylko trzeb poszukac !!!!!
Pasuje z 2.4 i chyba jeszcze tylko z diesla 2.3TD pasi z tego co pamitam.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez JJKILLER » 18 lis 2013 00:43:22
adrianee36 napisał(a):wszystko pisze o tym ,tylko trzeb poszukac !!!!!
Zgadza się.
Re: [A] zamienność skrzyni biegów
Postprzez Manchi » 23 lis 2013 13:33:25
Ok, nawet stronę wcześniej było napisane :-)
Metodą dedukcji dochodzę do wniosku że wysprzęglik też tylko od 2,3td pasuje?
Manchi
