[All] gorące tylne koło
Postprzez rochas » 09 cze 2013 21:43:14
witam
od jakiegoś czasu zauważyłem że auto nie cofa się na delikatnych górkach podczas postoju ;/ wczoraj zauważyłem przechodząc koło zaparkowanego auta że tyle koło jest dość ciepłe ;/ dla porównania poszedłem z drugiej strony i tam było normalnie chłodne ;/
do tego spalanie jak zwykle za duże ale ostatnio większe ;/
czego sie mogę spodziewać jak zacznę rozbierać ?? czy to może być tylko zastały tłoczek w zacisku ???(frotka A Sport 95/98 na tarczobębnach z tyłu) czy coś jeszcze ???
bo przy okazji trzeszczy mi most z LSD na ciasnych zakrętach i wcześniej miałem już plamki od oleju przy kole (to wiem że muszę i tam zajrzeć z nowym simerkiem do piasty i dolać olej..... ale to akurat przy drugim kole było )
pozdro !!!
rochas
Obrazki: 22
Re: gorące tylne koło ??
Postprzez brum » 09 cze 2013 22:00:22
zacisk trzyma. w moście wymień olej, a jak przy kole mokro to leci przez łożysko.
Postprzez rochas » 10 cze 2013 08:16:09
brum napisał(a):zacisk trzyma. w moście wymień olej, a jak przy kole mokro to leci przez łożysko.
są jakieś reperaturki do zacisków ?? bo pewnie trzeba pod WD'ować i poczyścić tłoczek i wnętrze cylinderka a potem nowe gumy zamontować ??
rochas
Obrazki: 22
Re: [All] gorące tylne koło
Postprzez sylwian70 » 10 cze 2013 09:44:45
są same gumki to koszt ok.30-40zł tłoczek ok.60 zł.dobre zamienniki to firmy frenkit i autofren nr zestawów ci nie podam bo nie znam, tłoczek ma srednice 41mm. http://www.4cars.pl/samochodowe/OPEL,FR ... wczy,0.php
sylwian70
Postprzez rochas » 10 cze 2013 11:15:32
sylwian70 napisał(a):są same gumki to koszt ok.30-40zł tłoczek ok.60 zł.dobre zamienniki to firmy frenkit i autofren nr zestawów ci nie podam bo nie znam, tłoczek ma srednice 41mm. http://www.4cars.pl/samochodowe/OPEL,FR ... wczy,0.php
dzięki już zamówione :)
pozdrawiam <OK>
rochas
Obrazki: 22
