Strona 1 z 3
[A Sport] most przod 5.13
15 kwi 2012 13:45:36
przez Barowy
Witam, wlasnie zajezdzilem 4-ty most w mojej frocie. Moze zna ktos lepsze rozwiazanie niz kupno kolejnego takiego kaszaniastego dyfra
Spawanie nie wchodzi w gre, raczej inny mocniejszy most, ktory by mi przypasowal. Przelozenie 5.13
Cos co nadaje sie do terenu, a nie tylko w nazwie ma "most terenowy"
Re: Frontera A Sport 2.0 97 most przod 5.13
15 kwi 2012 14:14:58
Już było. nic innego nie włożysz, jedynie wymiana obu mostów.
15 kwi 2012 16:32:52
przez Barowy
Niemoge nigdzie tego znalezc. A moze ktos wie: Czy kosz satelitow przedniego mostu B przypasuje do A?
15 kwi 2012 16:44:14
Raczej nie pasuje. Inny rozstaw śrub zdaje się. Ale cały most można wszczepić tylko, że w B nie było 5.13.
15 kwi 2012 16:57:34
przez Barowy
Mysle o zostawieniu swojego walka atakujacego, zeby nie zmieniac przelozenia i obydwu mostow
15 kwi 2012 17:07:57
Wiem co kombinujesz. Pewnie jakby w kole talerzowym zrobić nowe otwory pod śruby kosza od B to by przeszło, bo kielich od półosi powinien pasować (takie same frezy). Ja na szczęście mam możliwość plug'n'play, bo mam mosty 4,30 a takie przełożenie występuje w B 3.2 manual. I takiego będę szukał jak w końcu ukręcę swój. Z tym, że jak dotąd jedynie sprzęgiełka się ukręcały (2 automaty i 3 manuale).
15 kwi 2012 17:28:32
przez Barowy
1 co ukrecilem to wlasnie sprzegielka (automaty) zmienilem na manuale HP i zaczely sie zabawy z mostami i polosiami. Niemoge zaspawac mostu bo nieskrece kierownicy przy manualach, bez sensu kupowanie automatow bo beda siadaly jak mosty. Do tylnego mostu sie nie czepiam (dobrze jakby ze mna zostal) I dlatego tak kombinuje
15 kwi 2012 17:41:43
Barowy napisał(a):Niemoge zaspawac mostu bo nieskrece kierownicy przy manualach
Właśnie przy manualach to najlepiej działa. Rozpinasz oba i przód nie ciągnie. W lekkim terenie zapinasz jedno i jedziesz z napędem na 3 koła a czwarte koło robi za dyferencjał. Wjeżdżając w cięższy teren zapinasz drugie i masz zblokowany przód, ale w takich warunkach to tylko pomaga. Wtedy pozostaje modlić się, żeby sprzęgiełka i półosie wytrzymały
15 kwi 2012 17:51:28
przez Barowy
No o zapinaniu jednego niepomyslalem
15 kwi 2012 21:08:24
przez Gruby
Też miałem taki sam problem! Zmieniłem mosty z B i po problemie, przedni most pasuje, tylny dawałem do ślusarza, praktycznie żadne mocowania nie pasowały! Ale warto było przerobić
Jak byś się decydował służę radą.
16 kwi 2012 16:00:19
przez adrianee36
tez mam w domu taki most z rozwalonymi satelitami, i bede kombinowac cos z nowym koszem
16 kwi 2012 20:00:34
przez Barowy
Gruby napisał(a):Też miałem taki sam problem! Zmieniłem mosty z B i po problemie, przedni most pasuje, tylny dawałem do ślusarza, praktycznie żadne mocowania nie pasowały! Ale warto było przerobić
Dzis zrobilem elektroszpere
(zaspawalem mechanizm roznicowy w jednym z zerwanych mostow) zobaczymy ile czasu pojerzdze i co teraz padnie (pewnie polos, ale mam jeszcze 2 komplety) No raczej nie minie mnie zmiana mostow, ale to sie chwilowo odciagnie
-- Dodano 16 kwi 2012 21:01:27 --
adrianee36 napisał(a):tez mam w domu taki most z rozwalonymi satelitami, i bede kombinowac cos z nowym koszem
napisze jak sprawuje sie Elektroszpera
17 kwi 2012 08:17:07
przez mosi
Napisz jak sie jezdzi i czy da sie skrecac.
17 kwi 2012 19:52:17
przez adrianee36
Ja juz mam 2 most 5.13 w domu , w obu poszły satelity. teraz zakładam 3 normalny, jak sie rozleci , to spawam
i koniec zabawy.
17 kwi 2012 20:19:02
przez mosi
Co wy robicie z tymi mostami
u mnie cały czas jest oki a go za bardzo nie oszczędzam.
17 kwi 2012 21:00:37
przez Barowy
adrianee36 napisał(a):Ja juz mam 2 most 5.13 w domu , w obu poszły satelity. teraz zakładam 3 normalny, jak sie rozleci , to spawam
i koniec zabawy.
Nie zakladaj !!! strata pieniedzy. Lepiej od razu mysl o przerobce.
-- Dodano 17 kwi 2012 22:14:28 --
mosi napisał(a):Co wy robicie z tymi mostami
Prawda jest taka, ze jak jezdzi sie tylko po plaskim (mysle tu o mokradlach i innych innych blotkach jest OK. Ja zrywam most jak bawie sie na kopalni, lub na wszelkiego rodzaju ostrych podjazdach , a przy tym dosyc twardy grunt (teraz wyjerzdzalem z bardzo duzego rowu na droge asfaltowa. W momecie jak przednie kola spadly na asfalt stracilem most.
Ot i cala historia mojego dyfra
17 kwi 2012 21:22:15
przez mosi
Barowy napisał(a):adrianee36 napisał(a):Ja juz mam 2 most 5.13 w domu , w obu poszły satelity. teraz zakładam 3 normalny, jak sie rozleci , to spawam
i koniec zabawy.
Ja też podjazdy robie i most żyje ale pewnie niedługo go zabije
Na asfalt to się nie dziwie że most padł widziałem jak XJ na 31" na piasku stracił przedni naped jak wyskoczył do góry i spadł
17 kwi 2012 21:41:48
przez Barowy
No tylko ze ja juz uwazam, przy takich podjazdach i staralem sie go nie rozpiepszyc. A on wraz sie (zakala) rozlecial
18 kwi 2012 07:42:15
Barowy napisał(a):wyjerzdzalem z bardzo duzego rowu na droge asfaltowa. W momecie jak przednie kola spadly na asfalt stracilem most.
Cała sztuka polega na tym, żeby jechać tak by koła nie poleciały w powietrze. Jak podjazd się kończy to czasem trzeba przyhamować przed szczytem jak za dobrze idzie a nie butować dalej, bo fajnie się zapier..la.
18 kwi 2012 16:07:52
przez adrianee36
juz kupiłem wiec załoze ten 3 most , pozatym kazdemu trzeba dac szanse, nawet Froci
, a potem to juz tylko spawanie ...
