[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 14:06:48
Lazybones napisał(a):Czyli chcąc rozłączyć muszę się poruszać tak?
Niekoniecznie, ale może zajść taka potrzeba - wszystko zależy od naprężeń jakie wystąpią na styku wieloklinow. Jak podciśnienie a tym samym przesuwka będzie w stanie "zedrzeć" pierścień z wieloklinów, to rozłączy, jak nie zdejmie pierścienia, to będzie potrzebny lekki ruch, by odprężyć.
Lazybones napisał(a):Bo załączyć na postoju bez problemu mogę
To też nie jest regułą... zależy czy wieloklin na przesuwce spasuje czy nie.
Lazybones napisał(a):Myślałem że jak stoję, to mogę bez problemu załączać i rozłączać.
Możesz, tylko czasem przesuwka zazębi a czasem nie.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez marek230482 » 11 lut 2019 14:18:00
Nawet w instrukcji jest napisane, że może nie rozłączyć od razu. Z tego co czytałem to może przy rozłączaniu konieczny być jakiś manewr. Zatrzymanie, odpuszczenie gazu. Czy nawet lekkie cofnięcie. Chyba nie ma w tym nic dziwnego.
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 14:23:16
marek230482 napisał(a):Nawet w instrukcji jest napisane, że może nie rozłączyć od razu. Z tego co czytałem to może przy rozłączaniu konieczny być jakiś manewr. Zatrzymanie, odpuszczenie gazu. Czy nawet lekkie cofnięcie. Chyba nie ma w tym nic dziwnego.
Dokładnie - wynika to właśnie z powstałych na wieloklinie naprężeń
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 11 lut 2019 17:47:14
Panowie, a co to może być jak przy naciśnięciu przycisku włączania napędu oba zawory zasysają powietrze? I przez to nie działa przesówka.
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 18:27:36
Padnięte zawory? Ewentualnie źle podłączony jeden z nich.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 11 lut 2019 18:49:59
Podłączone na pewno dobrze bo oba pracują
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 18:55:36
One nie mogą zasysać w tym samym czasie...
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 11 lut 2019 19:06:34
monter69 napisał(a):Podłączone na pewno dobrze bo oba pracują
To nie działają dobrze bo powinny pracować na przemian.
Jak się włącza napęd, zasysa jeden zawór, podciśnieniem działając na jedną stronę przesuwki załączając przód.
A jak się wyłącza wtedy załącza się drugi zaworek i podciśnieniem działa na drugą stronę przesuwki i go rozłącza.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 11 lut 2019 19:13:20
I tak i nie.
W frocie jest tak, że napięcie albo jest na obu zaworach albo na żadnym.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 11 lut 2019 19:27:48
RudeBoy napisał(a):I tak i nie.
Masz rację, ze schematu wynika że maja jeden obwód, ale mogą mieć różną polaryzację, ale tego nie jestem w stanie stwierdzić.
Bo przecież zasysaną j jednej i załącza, zasysają z drugiej i rozłącza.
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 20:02:16
Tak czy inaczej, oba równocześnie ssać nie mogą.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 11 lut 2019 20:37:48
No nie mogą.
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 11 lut 2019 21:30:34
No właśnie nie mogą a jednak coś jest zepsute i mogą
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 12 lut 2019 09:46:14
Twoja frotka ma tak od urodzenia ( znaczy nabycia ) czy stało się jej tak "w trakcie" ?
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nesfor » 12 lut 2019 13:44:30
u mnie 'maszyną lasującą' załączeniem był sterownik w tunelu środkowym - zimne luty, wogóle przy przełączaniu przełącznika z deski słychać u mnie dośc głośno prace przekaźników, zastanawiam się czy ich nie wymienic ....
nesfor
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 12 lut 2019 14:03:20
Stało się w trakcie, mam podejrzenie że może to być wina źle zmontowanego (dysk sterujący) załącznika napędu przy skrzyni biegów.
Lub rzeczywiście zimne luty w przekaźniku
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 12 lut 2019 17:04:11
monter69 napisał(a):Stało się w trakcie, mam podejrzenie że może to być wina źle zmontowanego (dysk sterujący) załącznika napędu przy skrzyni biegów.
Jak tam nic w międzyczasie nie grzebałeś to tam nie ma co się zrypać, prócz tego że może się przytrzeć. Niedawno robiłem cały most w B - łożyska, uszczelnienia, regeneracja przesuwki plus elementy napędu i siłownika na skrzyni. Z pozoru wygląda dziwnie, ale w praktyce proste jak budowa cepa.
Głośną myśląc...
Źle zamontowany dysk sterujący? No możliwe, ale ... tam źle zamontowany wynikać tylko może z tego, że zbyt daleko lub zbyt mało wysuwa sworzeń. W mojej ocenie na tym dysku niczego więcej zrąbać się nie da. Warunek, musiałbyś to rozbierać, by się w zebaktę wypychającą sworzeń źle spasować. Po wcykaniu na desce 4x4 dasz rade wbić reduktor? Czy po wyłączeniu 4x4 na desce reduktor można zapiąć? Jeżeli tak, to IMHO to nie to.
Myśląc dalej...
Co ma dysk do ssania obu zaworów jednocześnie? Zawory są zbudowane w taki sposób, że w momencie kiedy jeden ssie, to drugi się zamyka... o vice versa. U Ciebie z tego co piszesz ssają oba równocześnie. W mojej ocenie jeżeli tak się dzieje, to jeden z zaworów przepuszcza i przesuwka stoi w miejscu zamiast się przesunąć. Sprawdź który i po zawodach.
monter69 napisał(a):Lub rzeczywiście zimne luty w przekaźniku
Po opisanych objawach, to raczej błędna ścieżka poszukiwań.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 12 lut 2019 18:38:52
Na dysku są ścieżki elektryczne do których dochodzą styki i dołączają lub dołączają napęd i chyba tam tkwi problem, chcę wrzucić zdjęcie ale jakoś mi nie idzie
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 12 lut 2019 20:07:01
Tak wg mnie, to zostaw Ty w spokoju ten mechanizm a zacznij od elektrozaworów :)... ale jak tam lubisz...
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 12 lut 2019 20:15:26
Ja 2 dni walczyłem z ustawieniem dysku, i już miałem kupować cały mechanizm ale naprawiłem.
Gdzieś wstawiłem foto w jakim położeniu względem obudowy musi być dysk.
On właśnie daje sygnał do sterownika czy wał przedni jest załączony i poprzez sterownik na tunelu włącza zawory.
Pochwały: 20
