[A 2.8] Sprzęgło
Re: Sprzęgło 2,8 tdi
Postprzez Kogut » 01 paź 2009 13:47:26
Nie będę zakładał nowego tematu więc napisze tu
Czy ktoś już regenerował sprzęgło w 2.2DTI ???
Kiedyś ktoś podawał stronkę
http://www.sprzegla.com/cennik/cennik-r ... owych.html
dzwoniłem tam i koszt mojego sprzęgła powiedzieli około 200-300zł :shock:
Niestety u mnie sprzęgło już jest przy samej podłodze więc czas wymiany jest bliski
Co wy na to ??
Kogut
Postprzez mizsio » 01 paź 2009 14:28:04
Slizga sie? jesli nie to sprobuj podregulowac przy pedale, przy ciegnie - opis w pdfie do isuzu rodeo
Ewentualnie moze byc do wymiany silownik sprzegla, wysprzeglik czy jak mu tam... niekoniecznie od razu sprzeglo
p.
mizsio
Postprzez brum » 01 paź 2009 14:34:48
Kogut napisał(a):koszt mojego sprzęgła powiedzieli około 200-300zł
To dużo czy źle rozumiem..
Postprzez Kogut » 01 paź 2009 14:58:08
brum to raczej bardzo mało bo normalnie luk sprzęgło to średnio 800zł zgadza się ??
mizsio sprawdzę przy tym sprzęgle ale raczej one się nadaje do wymiany, jak mechanik mi wymieniał simering w skrzyni to te okładziny na tarczy były trochę cienkie :(
Kogut
Postprzez brum » 01 paź 2009 15:03:14
Kogut napisał(a):brum to raczej bardzo mało bo normalnie luk sprzęgło to średnio 800zł zgadza się ??
Zgadza się, a taniej musi być bo to regeneracja.
Postprzez Kogut » 01 paź 2009 15:07:37
i Dlatego się pytam czy ktoś już regenerował :)
Kogut
Postprzez wikked » 01 paź 2009 15:13:07
a skąd macie takie chore ceny!!??
Wczoraj wymieniałem u siebie sprzęgło (bez docisku) i za wszystko zapłaciłem 800zł z robocizną.
mont/dem skrzyni 300zł
simering 80zł
tarcza AISIN 300zł
oliwa z wymianą w reduktorze 120zł
Jedno małe tylko sprostowanie LUK to syf i ja włożyłem AISIN. Kolejna sprawa to ze ślizganiem: jeśli ślizga to nie wysprzęgnik bo on jest tak skonstruowany że będzie nie wysprzęglał a nie nie odbijał do końca. Sugestia z mojej strony jest taka że jak wyjmiesz skrzynię i będziesz robił sprzęgło to wymień od razu simering na wale (koszt chyba 80 zeta). W Krakowie montaż/demontaż skrzyni to 300zł więc to nie oszczędność przy takiej przebitce.
Postprzez Kogut » 01 paź 2009 15:17:55
simering mam wymieniony :)
wikked a ile docisk ??? Tak czy siak wychodzi srednio 800 + robota
Ogólnie zamierzam sam to zrobić ale jeszcze nie teraz.
Kogut
Postprzez wikked » 01 paź 2009 15:20:23
Nie mam pojęcia ile docisk może kosztować. U mnie był dobry więc został.
frontera a 2.8 sprzeglo z isuzu do opla?
Postprzez x27 » 14 lis 2010 11:26:50
czy pasje tarcza sprzeglowa z isuzu 2.8 do opla 2.8 . prosze o FACHOWA WYPOWIEDZ. np. tak pasuje bo zakladalem, albo ktos porownywal i mial 2 w rece . dzienkuje
x27
Re: frontera a 2.8 sprzeglo z isuzu do opla?
Postprzez brum » 14 lis 2010 12:13:34
To ten sam silnik, więc odpowiedź jest prosta.
Postprzez x27 » 14 lis 2010 12:28:20
zgadza sie silnik ten sam ale, skrzynia takze ze ta sama?????
x27
Postprzez brum » 14 lis 2010 12:59:52
Może być GM lub Isuzu, wałek ma 16 nacięć.
Postprzez michal 2,8tdi » 14 lis 2010 17:10:47
x27 napisał(a):czy pasje tarcza sprzeglowa z isuzu 2.8 do opla 2.8 . prosze o FACHOWA WYPOWIEDZ. np. tak pasuje bo zakladalem, albo ktos porownywal i mial 2 w rece . dzienkuje
ja jak szukałem sprzęgła to Gdzieś wyczytałem ze od isuzu tropera jest większa o 2 lub 4 mm Pomyłka Frontera ma większą :mrgreen: ) :D
ale wieloklin pasuje :mrgreen:
Ostatnio edytowano 14 lis 2010 18:19:48 przez michal 2,8tdi, łącznie edytowano 1 raz
michal 2,8tdi
Postprzez x27 » 14 lis 2010 17:46:11
czy ja wiem walek z opelka ma 24 zeby. opel ma 2masa , a z tego co kojarze isuzu nie ma co za tym idze ze ma na tarczy sprezynki do tlumienia drgan skretnych. wiec nie wiem...
x27
Postprzez michal 2,8tdi » 14 lis 2010 18:16:36
intercars podaje:
Frontera : 2,8 TDi
średnica zewnętrzna [mm]: 250
Średnica wewnętrzna [mm]: 160
Ilość zębów: 24
Profil piasty: 24x25,6
Isuzu : 2,8 TDi
Średnica [mm]: 240
Średnica wewnętrzna [mm]: 150
średnica otworu centrujacego [mm]: 25
Ilość zębów: 24
Profil piasty: 24,5
:D
michal 2,8tdi
Postprzez brum » 14 lis 2010 18:35:51
Mój błąd. Wieloklin ma mieć 24, a nie 16, pomyliło mi się z osobówką.
