[B] Chrobotanie przednich piast na 4x4
Re: [B] Chrobotanie przednich piast na 4x4
Postprzez jrzeuski » 23 cze 2014 08:45:50
Na wieloklinach luzu nie ma, ale i tak sporo tego w sumie wychodzi.
Postprzez Huberek » 23 cze 2014 08:51:35
Przekładnia główna jest składana bez luzu, z naprężeniem (przynajmniej w innym aucie na pewno - ale sprawdzę jeszcze w innych materiałach). Luz w moście może wynikać ze spasowania kół koronowych i satelit, ale ten jest za duży.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez RudeBoy » 23 cze 2014 09:15:48
Pytanie czy sprawdzając ten luz zablokował wał przedni...
Bo jak nie to doszedł mu luz jeszcze na reduktorze + luz na mechanizmie zapinania półosi...
Postprzez ali » 23 cze 2014 12:18:25
Huberek napisał(a):Moim zdaniem, ten luz w moście jest o wiele za duży. O ile pamiętam nie powinno go być wcale, koła przekładni głównej składane są z odpowiednim naciągiem/naprężeniem wstępnym. Może ktoś złożył przekładnię bez pierścieni do wyregulowania naprężeń.
Pokaż mi most spasowany bez luzu.
Postprzez Prorok78 » 23 cze 2014 14:28:13
RudeBoy napisał(a):Pytanie czy sprawdzając ten luz zablokował wał przedni...
Nie zablokował ale miał 'trzymacza'...
Trzymacz trzymał przedni wał w jednej pozycji, a ja kręciłem piasta...Przy czym jedno koło stało na ziemi, drugi ebyło zdjęte - tym kęciłem...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Huberek » 29 cze 2014 11:40:07
ali napisał(a):Pokaż mi most spasowany bez luzu.
Taa.. zasugerowałem się tym, że stosuje się wstępny naciąg łożysk w układzie i kasuje luzy, natomiast sama przekładnia główna powinna być składana z luzem międzyzębnym określonym przez producenta przekładni.
I jeszcze kwiatek:
"Oceny luzu należy dokonać ustawić samochód na podnośniku i unieść jedno koło (napędzane). Unieruchomiwszy silnik, po włączeniu jednego z biegów, obrócić koło w jedną i drugą stronę aż do oporu (wybrać luzy).
Kąt swobodnego obrotu koła mówi o stanie technicznym układu napędowego (przekładnie i przeguby). Sumaryczny swobodny kąt koła napędzanego przez I bieg nie powinien przekraczać wartości 7...15* (górna wartość dla samochodów ciężarowych, szczególnie terenowych).
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez Edi066 » 30 lip 2014 09:21:58
Wracając do tematu przegubów - ma się rozumieć , że taki zestawik nic nie warty : http://allegro.pl/przegub-polos-opel-fr ... 30267.html
też mnie dopadł ten problem - przy chociaż minimalnym skręcie przy załączonym napędzie na błocie / piachu trzaska niesamowicie...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez jrzeuski » 30 lip 2014 09:55:29
Edi066 napisał(a):Wracając do tematu przegubów - ma się rozumieć , że taki zestawik nic nie warty : http://allegro.pl/przegub-polos-opel-fr ... 30267.html
Skoro dają 2 lata gwarancji bez limitu km, to nic tylko brać i upalać :twisted:
Postprzez Edi066 » 30 lip 2014 11:01:09
jrzeuski napisał(a):Skoro dają 2 lata gwarancji bez limitu km, to nic tylko brać i upalać
Trafna uwaga... :D
Ale tak na serio to piszecie , żeby nie brać zamienników tylko oryginalne za prawie 2tys...Nie znalazłem nigdzie tak drogich :niewiem:
I jeszcze na marginesie - jak zidentyfikować , czy strzela zewnętrzny , czy wewnętrzny ?
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez vaxel » 30 lip 2014 12:14:52
Edi066 napisał(a):Ale tak na serio to piszecie , żeby nie brać zamienników tylko oryginalne za prawie 2tys...Nie znalazłem nigdzie tak drogich
http://allegro.pl/przegub-opel-frontera ... 42972.html
Ja mam już oba takie. Jeden 1,5 roku, drugi pół roku. Póki co działają ;) Dystrybutor jest koło Mielca i miał to "na półce". Jutro będę tamtędy przejeżdżał, jak chcesz mogę przywieźć Ci na Polną.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez drech » 30 lip 2014 15:52:00
drech
Pochwały: 19
Postprzez UnrealGoD » 18 paź 2017 23:37:47
Zamiast zakładać nowy wątek odgrzeję kotleta, bo wydaje się że podobne:
Lewy przód dostaje wibracji, jest głośny i na dziurach słychać metaliczne dzwonienie.
Było tam parę rzeczy robionych (łożyska i osłona przegubu oraz później tuleje górnego wahacza). Po łożyskach był spokój na jakieś 2500km ale problem teraz wrócił.
Złapałem za półoś, a właściwie za przegub zewnętrzny, tam gdzie styka się z piastą. Luźno sobie lata na wszystkie strony i dzwoni jak się stuka nim na boki. Zdjąłem dekielek, patrzę tam gdzie seger - wszystko sztywne, żadnych luzów z tej strony nie ma. Od wewnętrznej za to luz, tak jak by wieloklin tam w nic nie wchodził, jak by brakowało jakiegoś elementu centrującego.
Też to będzie wina półosi / przegubu? Czy czegoś w piaście brakuje?
606 198 495
UnrealGoD
Postprzez bart322 » 19 paź 2017 05:41:54
Lozysko igielkowe do sprawdzenia. Pewnie go juz nie ma ;)
bart322
Postprzez RudeBoy » 19 paź 2017 12:30:33
Tak jak bartek pisze. Łożysko igiełkowe półosi.
Pamiętam, że z prawej strony kiedyś wymieniałem. Z lewej nigdy.
Postprzez UnrealGoD » 24 paź 2017 05:55:41
Dzięki za pomoc.
To jeszcze tylko pytanie, wystarczy wysunąć półoś z piasty i da się to łożysko ręcznie nasunąć czy potrzeba do tego prasy i innego warsztatowego sprzętu?
606 198 495
UnrealGoD
Postprzez bart322 » 24 paź 2017 06:24:05
Piaste musisz wyciagnac, potem wybic stare i wsadzic nowe. Da sie bez prasy.
Koniecznie sprawdz stan uszczelniacza, a najlepiej kup zestaw z uszczelniaczem od razu ;)
bart322
Postprzez UnrealGoD » 25 paź 2017 17:13:10
Poszedłem do Inter Cars i później do Opla i nie mieli.
Co gorsza nie znaleźli mi wcale takiej części, twierdząc że są tylko łożyska koła (te były wymienione i na kole luzów nie ma). Na półosi nic w piaście nie ma (po VIN). Sam uszczelniacz tego przecież nie trzyma (?).
Pod blokiem nie chce zostawiać rozgrzebanego auta, więc tego nie rozbiorę tylko żeby zobaczyć jak wygląda.
606 198 495
UnrealGoD
Postprzez RudeBoy » 25 paź 2017 17:31:35
Postprzez ali » 25 paź 2017 17:32:22
UnrealGoD napisał(a):Poszedłem do Inter Cars i później do Opla i nie mieli.
Bo nie znajdą, potrzebujesz taki zestaw http://allegro.pl/frontera-lozysko-igie ... 05911.html
Postprzez UnrealGoD » 29 gru 2017 18:11:23
Dziękuję bardzo za pomoc, wymiana pomogła!
Mimo iż wieloklin przegubu jest wyrobiony, to bardzo dobrze się trzyma teraz bez żadnego luzu.
Luz za to jest teraz po drugiej stronie półosi (tam gdzie wchodzi do dyfra). I to jeszcze większy luz.
Czy tam będzie podobne łożysko? czy jakiś inny wynalazek?
606 198 495
UnrealGoD
