[All] Wymiana osłony przegubu
Re: osłona przegubu
Postprzez radkan3 » 21 lis 2009 19:41:55
galaxy dzięki ,teraz moge zabierać sie do szukania
radkan3
Re: osłona przegubu
Postprzez Michał » 22 lis 2009 13:15:45
Cześć!
Pomyśl czy nie wymienić od razu wewnętrznych, bo tyle samo roboty
a nie będziesz musiał tego ponownie rozbierać jak popękają.
Z tego co pamiętam to są takie same (no powinny być chyba 1 czy 2 mm
krótsze ale jak założysz takie same będzie ok - przynajmniej u mnie jest).
Tak patrząc po wymiarach to są chyba takie same jak do 2,2 - mnie
kosztowały około 35 zł za sztukę.
Michał
Michał
Pytanie o gumy na przeguby od strony kola.
Postprzez Łuksik » 31 mar 2010 16:31:40
Witam mam prośbę do posiadaczy frotek z silnikiem 2,0, czy jest ktos w stanie podac wymiary gum na przeguby od strony kola.Lub ewentualnie od czego pasuja mam problem auto rozebrane stare gumy poszly do smieci a teraz problem z nowymi.Z góry dziekuje za odpowiedz.
Łuksik
Re: Pytanie o gumy na przeguby od strony kola.
Postprzez hirek_gda » 31 mar 2010 17:32:50
mierzyć nie mierzyłem ale teoretycznie według katalogu:
26/78*91
a według innego
23/77*95
zresztą jeśli masz zdjęty to po prostu zmierz średnice przegubu z jednej i drugiej strony i będziesz wiedział
hirek_gda
Postprzez sylwian70 » 31 mar 2010 17:39:24
Na przegub wewnętrzny można zamontować osłonę tą co jest przewidziana na zewnętrzny i odwrotnie bo są prawie takie same wymiar to zdaje się że FROTA B- 101/24/83 lub 99/25/83 prawie takie same są do froty A też wejdą,wymiary FROTA A -91/26/78 lub 95/77/23 i pasuja jeszcze od leganzy któregoś audi oraz mitsubishi galant.Ceny zamiennika od 15zł za szt.zazwyczaj 35 zł wraz ze smarem i objemkami.Czy do froty A czy B wszystkie wlezą to guma i się rozciąga lub kurczy a opaski zapewnią szczelność.
sylwian70
Re: wymiana osłony przegłubu
Postprzez kozi » 12 kwi 2010 20:50:51
Podepnę się pod temat. Ostatni pojawiły się u mnie problemy podczas ruszania na skręconych kołach oraz na prostych przy nazwijmy to dość szybkim starcie. Czuć jakby koła stawiały opór (coś jak by nie toczyły się ale tarły o o asfalt). Pomyślałem sobie może to przeguby. Wlazłem pod auto chwytam prawą półoś siedzi sztywno, łapie za lewą i efekt był następujący:
Teraz pytanie do fachowców o so chosi? Bo nie wiem czy te objawy które opisałem wyżej są spowodowane właśnie tym czy może to wina tego, że gumy na drążku skrętnym ( o ile to się tak nazywa) zakończyły już swój żywot.
Obrazek Obrazek
Generalnie jestem w kropce i nie wiem czy uderzać do mechanika który mnie skasuje jak za zborze czy zażegnać kryzys samemu oczywiście jeżeli będę w stanie temu podołać.
kozi
Postprzez brum » 12 kwi 2010 21:03:36
Na pierwszym zdjęciu pół oś Ci wyszła! rozbierz sprzęgiełko bo seger pewnie spadł. Zrób to lepiej szybko bo przy 4x4 zetrzesz koniec przegubu i będzie wymiana.
Co do oporów toczenia to koło w górę i zobacz czy się lekko kręci jak nie to zdejmij zacisk i klocki i zobacz jak się tarcza kręci. Jak lekko to zacisk trzyma bo się cylinderek nie cofa. Mogą też być łożyska. Najpierw zrób jak mówię i pisz.
Postprzez wikked » 13 kwi 2010 20:01:02
Brum ma rację ale nie wywalaj od razu kasy na nowe przeguby bo pilnik zdziała cuda, jeśli spada Ci seger to jak wszystko poskładasz poruszaj przegubem góra- dół i jeśli jest luz to wymień "igiełki" bo zanim dobrze przód zapniesz to znów seger spadnie i robota od nowa.
Postprzez kozi » 13 kwi 2010 20:18:33
Do czwartku nie mam czasu żeby się za to zabrać. Powiedzcie mi tylko czy można z tym jeździć póki co?
kozi
Postprzez jrzeuski » 13 kwi 2010 20:31:38
Można, ale wyłącznie na 2H.
Postprzez JJKILLER » 14 kwi 2010 00:58:52
jrzeuski napisał(a):Można, ale wyłącznie na 2H.
Nie zalecał bym bo jak będzie jeździł z taką "szparą" na uszczelnieniu przeciwpyłowym to mu syfu najdzie w piastę i w łożyska.
Postprzez jrzeuski » 14 kwi 2010 08:46:40
Jak się nie będzie taplał w błocie, to tak szybko tego nie zasyfi a zrozumiałem, że chodzi o perspektywę paru dni zanim to naprawi.
Postprzez kozi » 14 kwi 2010 15:43:02
Raczej, raczej - do pracy jakoś muszę dojeżdżać. Poza tym osłonę odciągnąłem tylko do zdjęcia. Normalnie wszystko jest zasłonięte. Jutro biorę się za robotę.
kozi
Postprzez kozi » 24 kwi 2010 10:55:02
Wreszcie znalazłem chwilę czasu :const: . Rzeczywiście spadł pierścień. W sumie dobrze się stało bo przy okazji jak zdjąłem dekielek to smar po prostu wylał mi się na ręce :!: Dzięki za wszelką pomoc ;)
Ostatnio edytowano 27 kwi 2010 13:50:49 przez kozi, łącznie edytowano 1 raz
kozi
Postprzez Sylwek » 24 kwi 2010 16:16:14
[quote="Maciej1981"]a ja mam takie pytanie, gdzie kupowaliście osłony przegubów??
Witaj. Ja kupiłem w intercars -sie.Pasują od Mazdy 626 produkcji Japońskej.Wieczorem wrzuce nr katalogowy,pudełko mam w aucie schowałem dla potomnych.Guma pasuje idealnie jest mięka i bardzo dobrej jakości.Pozdrawiam.
Sylwek
Postprzez JJKILLER » 25 kwi 2010 00:35:49
A Ja zanabyłem na allegro, silikony + smar grafitowy, 2kpl za 60zł
Postprzez Sylwek » 25 kwi 2010 21:42:00
Osłona przegubu zewnętrznego wg kat.JC.G5 3002.(zielone pudełko)Pasuje idealnie,osłona jest od Mazdy626.
Sylwek
Postprzez brum » 04 maja 2010 19:27:53
Osłona wewnętrzna/zewnętrzna pasuje od lanosa Nr kat 96243578 firma Gumex. Cena 24zł
Jest troszkę mniejsza ale wchodzi bez problemu. W pudełku jest opaska zaciskowa mała i duża. Dużą proponuje kupić jakąś inną większą o średnicy 10cm bo ta z pudełka jest za mała. Sprawdzałem i się tylko wkur...bo brakuje ok 2mm.
Postprzez kolasz » 08 maja 2010 21:32:41
ja dzisiaj też wymieniałem ale dorwałem osłonę nie z lanosa tylko (zobacz stronkę) http://www.noweauto.com.pl/pl/warsztat/2086.html rewelka i wcale nie trzeba mnieć specjalnych przyrządów tylko butelkę 2l i też wchodzi z palcem w :dupa: .Fakt że troszku droższa bo 50pln ale 2lata gwarancji dają i mniej roboty!!!!!!!!! :lol:
kolasz
Postprzez brum » 08 maja 2010 22:11:11
Jednak wolę wydać 24zł i 26zł mieć na piwo..bo wymiana nie jest taka trudna.
