[All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Re: [All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Postprzez sebano79 » 26 cze 2013 07:04:10
Wystarczyła zwykła pompka, wyszedł po lekkim dmuchnięciu. Zestaw kupiłem AUTOFREN D3328. Na forum znalazłem informację , że pasuje ale nie pamiętam od kogo te info i nie mogę znaleźć postu.
ps. zestaw pasuje idealnie, sprzęgło działa jak ta lala. Nawet z odpowietrzaniem nie było problemu. Wszystko oczywiście przeszlifowane papierkiem wodnym. Dzięki wielkie za pomocne informacje.
sebano79
Postprzez dawid007 » 09 lip 2013 18:02:32
Witam !
Ponowie pytanie, na które niestety nie znalazłem odpowiedzi, potrzebuję zakupić wysprzęglik do Frontery benzyniaka 2,2 16V z 1999 roku.
Obdzwoniłem sporo hurtowni z częściami do Opla i ani widu, ani słychu.
Na Allegro są jedynie regenerowane a chciałbym zakupić nową część, może Ktoś z Szanownych Klubowiczów kupował gdzieś taki wysprzęglik i mógłby podać namiary ?
Dawid
dawid007
Postprzez Synek » 22 sie 2013 23:07:28
U mnie problem jest taki iż odpowietrzyłem sprzęgło 2 dni temu ma radość nie trwała długo bo wycieku brak a pedał łapie znów tak jak było czyli wciskam do podłogi łapie podajcie gdzie kupie takowy wysprzeglik lub jego OEM
Synek
Postprzez znd700 » 18 paź 2013 15:11:38
Opiszę i ja swoją historię :D
Na początku była nicość! i wtedy zapragnąłem kupić fronterę i się zaczeło ... :P
Problem z pedałem który łapał dopiero na końcu oraz z wrzucaniem 1 i wstecznego, na forum wyczytalem że może to być wina pompki i wysprzęglika, oczywiście czem prędzej pognałem do lokalnego dealera części, otrzymałem zestawy naprawcze do mojej froty A long 2,2 B 1996 r. , gdy rozebrałem pompę okazało się iż średnica mojej to 3/4 lub 19 mm a zestaw naprawczy mam na 15,9 :/, wysprzęglik pasował 22,2 mm. Następnego dnia udałem się znów do w/w dealera części i niestety nie potrafił dobrać do mojej frotki odpowiedniego zestawu naprawczego, skonczyło się tym iż kupiłem zestaw naprawczy do froty B ( autofren D1472) plus dodatkowo uszczelniacz o podobnych rozmiarach w sklepie od traktorów, tym sposobem udało mi się złożyć pompę w jedną całość, następnie montaż wszystkiego batalia z odpowietrzaniem, i efekty:
pedał zaczyna łapać zdecydowanie wyżej, mógł bym się pokusić o stwierdzenie iż nawet od samego dołu.
1 i wsteczny wchodzą jak by odrobinę lepiej, ale może ja już nie wiem może to po prostu moja euforia :D
Nasuwa mi się pytanie, dlaczego nie mogłem dobrać zestawu naprawczego ? Czyżbym miał pompę od jakiegoś innego ustrojstwa ?
-- Dodano 18 paź 2013 15:14:43 --
jestem laikiem forumowym nie potrafię edytować, a może po prostu się nie da,
małe sprostowanie, pedał po zabiegach chirurgicznych łapie od samej góry
Jak nie wiesz co zrobić, dodaj gazu!!!
znd700
Dołączył(a): 12 lis 2012 10:14:41
Postprzez Semir » 18 paź 2013 15:34:23
znd700 napisał(a):mojej froty A long 2,2 B 1996 r.
Gdzieś ty taki model dorwał to raz a dwa, podaj jakieś fotki lub numery tej pompki, jakieś informację po których da się zidentyfikować.
Opcję edytuj masz po prawej stronie u góry swojego posta. No chyba, że jeszcze nie masz uprawnień do tej funkcji.
Postprzez znd700 » 21 paź 2013 14:29:44
frota A 2,2i 1996 r. lepiej ? :)
Nie mam zdjęć własnej pompy ale wygląda ona identycznie jak ta poniżej na zdjęciu, z tą różnicą że widoczna na obrazku ma średnicę 15,9 a moja 19 mm i rozstaw śrub 60 mm. Czyli taka sama tylko trochę inna
znd700
Postprzez arekst99 » 25 paź 2013 10:07:50
Mam frontke 2.5 problem z wysprzeglikiem i pompą przerabiałem już pare razy - jest sprzęgło nie ma wycieka płyn itp.Problem o tyle mniejszy że w moim mieście jest szrot 4x4 jadę płacę 20 funtów biorę wysprzęglik lub pompę wymieniam jeśli nie działa tak jak powinna na szrot i wymieniam.Ale nie zawsze dobrze się to kończyło pompa ok wysprzęglik ok a sprzęgła brak. Pozostała sprawa skoku pompy pod pedałem i tu był problem. Frania staruszka 97 wiec blachy nie wytrzymały i przy naciśnieciu sprzęgła wbijały się do środka o ok 1.5 cm to był skok pompy którego brakowało.Spawanie załatwiło sprawę. Uwaga przy spawaniu nad pompą we wnętrzu idzie wiązka. Może to komuś pomoże
arekst99
Postprzez arttu » 30 paź 2013 12:49:24
Witam ja opowiem swoją walkę z wyprzeglikiem 2,3 i powiem wam tak brak jakich kolwiek częsci Czytaj uszczelniaczych jedynie co pasowało to to z autfaren osłonka na trzpeiń .Ale pomysłem o sklepie gdzie sprzedawali łozyska i simeringi o oringi itp .Strzał w dziastkę koszt naprawy nie licząc robocizny tylko 4,50PLN słownie cztery złote50/100 gr.Załoznie było tylko trudniesjsze bo tłoczek ma srednice 10 mmm z blakadą a zewnetrzy simering około 19mm .Ja załozym 20 mm i chodizło dosyć cieżko ale przez poł roku teraz mam spokój bo nic nie cieknie i pieknie wysprzegla .Tylko trzeba pobawić sie opowietrzanie . :guns:Służe pomomocą
-- Dodano 30 paź 2013 12:51:21 --
dodam jescze bo to w trasie i chcieli mnie skasowac bez robocizny około 250 zł i do tego czekać tydzień!!! :killer:
arttu
Postprzez znd700 » 02 lis 2013 20:38:57
No i niestety, sprzęgło odeszło do krainy wiecznego tarcia, przy okazji jego wymiany postanowiłem dołożyć nową pompę sprzęgła, czy ktoś jest mi w stanie wskazać gdzie mogę dostać nową ? przeszukałem większość sklepów internetowych i pompa do 2,2i 16 v 1996r nie występuje .. :/ co mam kupić ? stara ma wżery i reperatury nie wiele dały, wysprzęglik wysuwa się 13mm
znd700
Postprzez drech » 03 lis 2013 00:08:14
A np. ta http://wajbex.pl/partscatalogue/71759-a-b-s-pompa-sprzegla-opel-frontera-a-sport-5-sud2-2-0-i-52sud2-55sud2-1992-03-1998-10,10-00084-00435-01833-0002-00234-0100050,0100079,0100061-71759-0206-00234-000000787-71759~1ABS.aspx nie będzie pasowała? 2szt. na stanie.
Nie wiem czy to drogo czy też nie. Wpisałem symbol pompy w google "trw pnd718" i był to jeden z pierwszych wyników.
drech
Pochwały: 19
Postprzez znd700 » 03 lis 2013 10:03:28
średnica 15, 9 mm, hmm będzie latać ? bo moja ma 19 mm cholerny wybryk :P
znd700
Postprzez Łukasz12502 » 03 lis 2013 14:17:40
ja tak to czytam i aż się boje co mnie czeka.i chyba ten problem zaczyna pojawiać się u mnie.w sumie to od kiedy kupiłem autko kilka miesięcy temu to też sprzęgło łapie od samej podłogi i nigdy na to uwagi niezwracalem.jedynka i wsteczny wchodzą w miarę,dopiero teraz jak zrobiło się troche chłodniej to rano zauważam lekkie opory.ale sprawdziłem pompę i siłownik są suche,płynu nie ubywa więc nie wiem czym to jest spowodowane i od czego zacząć ewentualne naprawy :niewiem: .dodam jeszcze że mam takie wrażenie że jak pierwszy raz wduszam sprzęgło np.po nocy to pedał jest jakby"twardszy"
i taka prośba czy mógł by ktoś napisać jak ten pedał dobrze wyregulować bo tu nieznalazłem jakiś kąkretnych wskazówek jak i którą śrubą ile, bo u mnie sprzęgło też jest trochę wyżej od hamulca.
pozdrawiam Łukasz
Ostatnio edytowano 03 lis 2013 17:39:44 przez Łukasz12502, łącznie edytowano 1 raz
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez drech » 03 lis 2013 16:48:50
znd700 napisał(a):średnica 15, 9 mm, hmm będzie latać ? bo moja ma 19 mm cholerny wybryk :P
Aaaa... bo ja wszystkich Twoich postów nie czytałem. Wyszukałem co pasuje do froty A 2.2
Na moją logikę to skoro wymieniasz całą pompę, to nie ma co się przejmować średnicą tłoka. A czy na pewno pasuje, to może ktoś bardziej doświadczony ode mnie się wypowie.
drech
Pochwały: 19
Postprzez znd700 » 03 lis 2013 18:54:40
No właśnie na logikę kiedy średnica tłoka jest równa 19 mm ilość wypchniętego płynu z pompy będzie większa a nizeli z tłoczka o srednicy 15,9 mm ? co w efekcie da większy zakres roboczy wysprzęglika ?
Czyli nadal mam zagwózdkę, bo znalazłem kilka sklepów w których katologowo ma być pompa 19 mm a w innych znowu 15,9 mm hmm jutro zamówię nową pompę 15,9mm, jeśli się nie będzie nadawać to będe miał do sprzedania całkiem nową, mało używaną cześć do zaoferowania forumowiczom w atrakcyjnej cenie.
znd700
Postprzez Manchi » 22 lis 2013 20:52:12
Wysprzęglik do 2,4 kupię chyba za każde pieniądze :-(
Pompę profilaktycznie też by się przydało wymienić.
Co jest pomiędzy pompą a wysprzęglikiem? Tak w połowie wysokości przewodów?
Manchi
Dołączył(a): 27 cze 2011 22:48:57
Postprzez sylwian70 » 23 lis 2013 22:34:02
kostka z odpowietrznikiem
sylwian70
Postprzez Manchi » 24 lis 2013 11:58:23
Wygląda to bardziej skomplikowanie niż zaworek :-)
Manchi
Postprzez bednar1982 » 06 gru 2013 10:17:11
Witam, moj problem wygląda następująco. Na postoju przy zgaszonym silniku bieg wchodzi normalnie, po uruchomieniu silnika wchodzi ale troszke z oporem, po przejechaniu kilku kilometrów jak stane na światłach jest problem z włączeniem 1 biegu reszta biegów ok. Gałka zmiany biegów dotyka prawie do popielniczki około 0,5 cm luzu. Wymieniłem nowe poduszki pod silnikiem bo stare były urwane po skrzynią sa ok. Co jeszcze można zrobić aby bieg dobrze wchodził chodzi szczeglnie o 1 i 3. - po kilku tygodniach zauważyłem że na bolcu od pompy pojawił się płyn.
Ostatnio edytowano 14 lut 2014 10:06:34 przez bednar1982, łącznie edytowano 1 raz
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez wira » 13 lut 2014 02:34:28
przeczytalem wszystko i nie znalazlem mojej przypadlosci. Po dluzszym postoju jak jest jesien/ zima jak wsiadam do froty i przy dotknieciu pedalu sprzegla on wpada w podloge. podnosze do gory i pedal chodzi. bierze nisko i troche ciezko biegi wchodza. Plynu nie ubywa. Reszte sprawdze jutro i opisze co i jak. Ale to chyba wina hydrauliki.
Jest Duster 1.6 4x4
Była Honda HR-V
Była Frota A 2.4
wira
Obrazki: 18
Postprzez jrzeuski » 13 lut 2014 08:08:00
Wygląda mi to na zapowietrzenie.
